= Мир MS Excel/автоматизация табель учета рабочего времени формулами - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Coraline Дата: Понедельник, 06.08.2018, 13:48 | Сообщение № 41
Добрый день. Извините за беспокойство, но я возвращаюсь опять к данной теме, в формуле имеется один нюанс, когда ячейка пустая формула выводит 0 и можно принять за отпуск. Можно ли поправить, чтобы в пустой ячейке также было пусто, см 9 строку. Заранее благодарю за оказанное мне внимание и помощь.
СообщениеДобрый день. Извините за беспокойство, но я возвращаюсь опять к данной теме, в формуле имеется один нюанс, когда ячейка пустая формула выводит 0 и можно принять за отпуск. Можно ли поправить, чтобы в пустой ячейке также было пусто, см 9 строку. Заранее благодарю за оказанное мне внимание и помощь.
Автор - Coraline
Дата добавления - 06.08.2018 в 13:48
sboy Дата: Понедельник, 06.08.2018, 14:48 | Сообщение № 42
Репутация: 724 ±
в формате ячеек сделайте [vba]
Основной;;
Яндекс: 410016850021169
Сообщениев формате ячеек сделайте [vba]
Основной;;
Автор - sboy
Дата добавления - 06.08.2018 в 14:48
китин Дата: Понедельник, 06.08.2018, 15:00 | Сообщение № 43
упс
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 06.08.2018, 15:09
Сообщениеупс
Дата добавления - 06.08.2018 в 15:00
Coraline Дата: Понедельник, 06.08.2018, 15:20 | Сообщение № 44
Да уж, иногда и простые вещи забываешь. Простите, большое спасибо. Вы как всегда .......!!!! Восхищаюсь Вами.
СообщениеДа уж, иногда и простые вещи забываешь. Простите, большое спасибо. Вы как всегда .......!!!! Восхищаюсь Вами.
Автор - Coraline
Дата добавления - 06.08.2018 в 15:20
Coraline Дата: Четверг, 09.08.2018, 07:00 | Сообщение № 45
Добрый день всем. Опять возвращаюсь к теме и прошу откликнуться на мою возникшую проблему.Столкнулась с сменным графиком рабочего времени. И возникла задача такого характера: Имеются переработки часов по сотрудникам за месяц, необходимо преобразовать график согласно баланса рабочего времени. А именно, возможно ли прописать формулу, чтобы в таблице на листе «финальный» выходили часы, сумма которых не превышало бы норматива за месяц. По сотрудникам по которым за месяц идет переработка часов, то нужно ее уменьшить, и составить график работы с часами не превышающие норматива. В случае, если факт.отраб. время за месяц не превышает норму, то оставить как есть. Буду очень благодарна за ответ и решение данной проблемы. Допустим, в июне сотрудник отработал в свыше 222, согласно баланса норма 159 час.См вложенный файл.
К сообщению приложен файл: 5124372.xlsx (62.4 Kb)
СообщениеДобрый день всем. Опять возвращаюсь к теме и прошу откликнуться на мою возникшую проблему.Столкнулась с сменным графиком рабочего времени. И возникла задача такого характера: Имеются переработки часов по сотрудникам за месяц, необходимо преобразовать график согласно баланса рабочего времени. А именно, возможно ли прописать формулу, чтобы в таблице на листе «финальный» выходили часы, сумма которых не превышало бы норматива за месяц. По сотрудникам по которым за месяц идет переработка часов, то нужно ее уменьшить, и составить график работы с часами не превышающие норматива. В случае, если факт.отраб. время за месяц не превышает норму, то оставить как есть. Буду очень благодарна за ответ и решение данной проблемы. Допустим, в июне сотрудник отработал в свыше 222, согласно баланса норма 159 час.См вложенный файл.
Автор - Coraline
Дата добавления - 09.08.2018 в 07:00
Светлый Дата: Четверг, 09.08.2018, 07:43 | Сообщение № 46
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
=МИН(Имеющаяся формула;Ссылка на норму)
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.08.2018 в 07:43
Coraline Дата: Четверг, 09.08.2018, 08:55 | Сообщение № 47
прошу прощения, не получается написать ссылку на норму.
К сообщению приложен файл: 1420935-1-22.xlsx (63.6 Kb)
Сообщениепрошу прощения, не получается написать ссылку на норму.
Автор - Coraline
Дата добавления - 09.08.2018 в 08:55
Coraline Дата: Четверг, 09.08.2018, 09:08 | Сообщение № 48
Вы не поможете мне, уделив время при возможности.
СообщениеВы не поможете мне, уделив время при возможности.
Автор - Coraline
Дата добавления - 09.08.2018 в 09:08
Светлый Дата: Четверг, 09.08.2018, 09:18 | Сообщение № 49
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Как-то так:
=МИН(ЕСЛИ(ЕОШ(--'исходный '!F22);'исходный '!F22;МИН(--'исходный '!F22));'норма часов'!G18)
Доб.
Задача то совсем другая.
Вот такая формула должна подойти:
=ЕСЛИ(ЕОШ(--'исходный '!F22);'исходный '!F22;ОКРУГЛ('исходный '!F22*'норма часов'!$G$18/'исходный '!$AH22;2))
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 09.08.2018, 09:34
СообщениеКак-то так:
Доб.
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.08.2018 в 09:18
Coraline Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:01 | Сообщение № 50
а как в формулу дописать функцию , чтобы она, где стоит 1 (единица) не считала?
Сообщениеа как в формулу дописать функцию , чтобы она, где стоит 1 (единица) не считала?
Автор - Coraline
Дата добавления - 09.08.2018 в 10:01
Светлый Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:15 | Сообщение № 51
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Тогда вот так:
=ЕСЛИ(ЕОШ(--'исходный '!F22);'исходный '!F22;ЕСЛИ('исходный '!F22=1;"";ОКРУГЛ('исходный '!F22*'норма часов'!$G$18/('исходный '!$AH22-СУММЕСЛИ('исходный '!$D22:$AG22;1));2)))
Из суммы выбросил все 1.
СообщениеТогда вот так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.08.2018 в 10:15
Coraline Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:34 | Сообщение № 52
Да выбросил, но когда копируешь на последующие строки формула не работает
СообщениеДа выбросил, но когда копируешь на последующие строки формула не работает
Автор - Coraline
Дата добавления - 09.08.2018 в 10:34
Светлый Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:47 | Сообщение № 53
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Для ячейки F22:
=ЕСЛИ(ЕОШ(--'исходный '!F22);'исходный '!F22;ЕСЛИ('исходный '!F22=1;"";МИН('исходный '!F22;ОКРУГЛ('исходный '!F22*'норма часов'!$G$18/('исходный '!$AH22-СУММЕСЛИ('исходный '!$D22:$AG22;1));2))))
Дальше копировать в остальные.
СообщениеДля ячейки F22:
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.08.2018 в 10:47
Coraline Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:54 | Сообщение № 54
Может я делаю что то не так, посмотрите пож-та профессиональном глазом.
К сообщению приложен файл: 2136549.xlsx (65.4 Kb)
СообщениеМожет я делаю что то не так, посмотрите пож-та профессиональном глазом.
Автор - Coraline
Дата добавления - 09.08.2018 в 10:54
Светлый Дата: Четверг, 09.08.2018, 12:21 | Сообщение № 55
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Не увидел никаких проблем.
Вместо предполагаемых 7,95 было 8. Сделал столбец шире.
В столбце Всего отработано часов значения нецелые 159,04 вместо 159 - это результат округления до сотых.
В строках с наработкой меньше нормы остались прежние значения.
Может, я чего-то не понял?
СообщениеНе увидел никаких проблем.
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.08.2018 в 12:21
Coraline Дата: Четверг, 09.08.2018, 12:35 | Сообщение № 56
Спасибо поняла, это я не туда посмотрела. Благодарю за оказанную помощь. Сейчас буду применять на подразделениях.
СообщениеСпасибо поняла, это я не туда посмотрела. Благодарю за оказанную помощь. Сейчас буду применять на подразделениях.
Автор - Coraline
Дата добавления - 09.08.2018 в 12:35
Coraline Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:00 | Сообщение № 57
Добрый день. В продолжении темы по автоматизации табеля.Прошу прощения за беспокойство, но руководство передо мной опять поставило задачу. Возможно ли, сделать так, чтобы при разных режимах работы на финальном листе выбиралась соответствующая формула для сотрудника. В одном подразделении работают сотрудники с разными режимами работы, есть у которых пятидневная рабочая неделя (по 8 часов в день отрабатывают – 5 дней), шестидневная рабочая неделя ( по 7 часов – 5 дней и 5 часов в шестой (суб) и сотрудники по сменному графику работы). Кроме того, они заполняются беспорядочно на первичном табеле. В образце, предоставлен табель где у Груздева стр12, Молчанова стр13, Дружининой стр19 восьмичасовая неделя, по остальным семичасовая и с 22 - 29 строках сменный режим работы. У них разные формулы прописаны. Если кадровик на листе « приказы» будет отмечать как то режим работы (8,7,сменный) , на листе «финальный» будет производиться выбор формулы или задать можно какой то другой алгоритм либо условие. Вообще решаемая эта задача????? Буду очень благодарна за предложенный вариант решения возникшей задачи.
К сообщению приложен файл: 140818.xlsx (64.3 Kb)
СообщениеДобрый день. В продолжении темы по автоматизации табеля.Прошу прощения за беспокойство, но руководство передо мной опять поставило задачу. Возможно ли, сделать так, чтобы при разных режимах работы на финальном листе выбиралась соответствующая формула для сотрудника. В одном подразделении работают сотрудники с разными режимами работы, есть у которых пятидневная рабочая неделя (по 8 часов в день отрабатывают – 5 дней), шестидневная рабочая неделя ( по 7 часов – 5 дней и 5 часов в шестой (суб) и сотрудники по сменному графику работы). Кроме того, они заполняются беспорядочно на первичном табеле. В образце, предоставлен табель где у Груздева стр12, Молчанова стр13, Дружининой стр19 восьмичасовая неделя, по остальным семичасовая и с 22 - 29 строках сменный режим работы. У них разные формулы прописаны. Если кадровик на листе « приказы» будет отмечать как то режим работы (8,7,сменный) , на листе «финальный» будет производиться выбор формулы или задать можно какой то другой алгоритм либо условие. Вообще решаемая эта задача????? Буду очень благодарна за предложенный вариант решения возникшей задачи.
Автор - Coraline
Дата добавления - 14.08.2018 в 10:00
Pelena Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:20 | Сообщение № 58
Репутация: 4671 ±
Coraline, может, пора уже тему в платный раздел перенести? :)
Ваши вопросы уже выходят за разумные пределы бесплатной помощи, на мой взгляд
СообщениеCoraline, может, пора уже тему в платный раздел перенести? :)
Дата добавления - 14.08.2018 в 10:20
Coraline Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:38 | Сообщение № 59
Извините меня пож-та, не судите строго. Я сама впервые сталкиваюсь с данной темой и только учюсь. В последний раз помогите кто нибудь пож-та. Больше я не буду беспокоить и обращаться к вам и касаться данной темы. Sorry
СообщениеИзвините меня пож-та, не судите строго. Я сама впервые сталкиваюсь с данной темой и только учюсь. В последний раз помогите кто нибудь пож-та. Больше я не буду беспокоить и обращаться к вам и касаться данной темы. Sorry
Автор - Coraline
Дата добавления - 14.08.2018 в 10:38
Pelena Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:47 | Сообщение № 60
Репутация: 4671 ±
Да не вопрос, можно и не "в последний раз". Просто если учитесь, то хотелось бы видеть хоть какие-то Ваши попытки.
Помогающим: моё ворчание не означает запрет на ответы :)
СообщениеДа не вопрос, можно и не "в последний раз". Просто если учитесь, то хотелось бы видеть хоть какие-то Ваши попытки.
Дата добавления - 14.08.2018 в 10:47
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
