Rusya807
Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:07 |
Добрый день, очень нужна помощь Есть - сводный отчет в разрезе предприятий по месяцам, формулы прописаны через формулу - суммаеслимн- выбор идет из базы операций по предприятию, по статье и по месяцу, но так как формул много, а месяцев 12, придется в каждом месяце менять ссылку на период, которая находиться в строчке 1, если я убираю $ пример формулы из свода который есть в данный момент:Код
ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИМН('3. Base'!$P:$P;'3. Base'!$S:$S;[u]$C$1[/u];'3. Base'!$M:$M;D$2;'3. Base'!$R:$R;$B5)+СУММЕСЛИМН('3. Base'!$Q:$Q;'3. Base'!$S:$S;[u]$C$1[/u];'3. Base'!$M:$M;D$2;'3. Base'!$R:$R;$B5);0)
Нужно что бы в формуле С1 менялось на I1 при копированииКод
ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИМН('3. Base'!$P:$P;'3. Base'!$S:$S;[u]$I$1[/u];'3. Base'!$M:$M;D$2;'3. Base'!$R:$R;$B5)+СУММЕСЛИМН('3. Base'!$Q:$Q;'3. Base'!$S:$S;[u]$I$1[/u];'3. Base'!$M:$M;D$2;'3. Base'!$R:$R;$B5);0)
проблема в подчеркнутой ячейки в ней должна меняться только буква - C, I, O, U и т.д. цифра всегда должна быть 1 нужно что бы при копировании в формуле был дописан шаг смещения , так как наличие и отсутствие $ не спасает, шаг состоит из 5 граф предприятий буду очень благодарна и надеюсь, что понятно написала
проблема в подчеркнутой ячейки в ней должна меняться только буква - C, I, O, U и т.д. цифра всегда должна быть 1 нужно что бы при копировании в формуле был дописан шаг смещения , так как наличие и отсутствие $ не спасает, шаг состоит из 5 граф предприятий буду очень благодарна и надеюсь, что понятно написала Rusya807
Сообщение отредактировал Rusya807 - Вторник, 17.07.2018, 11:39
Сообщение Добрый день, очень нужна помощь Есть - сводный отчет в разрезе предприятий по месяцам, формулы прописаны через формулу - суммаеслимн- выбор идет из базы операций по предприятию, по статье и по месяцу, но так как формул много, а месяцев 12, придется в каждом месяце менять ссылку на период, которая находиться в строчке 1, если я убираю $ пример формулы из свода который есть в данный момент:Код
проблема в подчеркнутой ячейки в ней должна меняться только буква - C, I, O, U и т.д. цифра всегда должна быть 1 нужно что бы при копировании в формуле был дописан шаг смещения , так как наличие и отсутствие $ не спасает, шаг состоит из 5 граф предприятий буду очень благодарна и надеюсь, что понятно написала Автор - Rusya807 Дата добавления - 17.07.2018 в 11:07
Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:47 |
Я думаю, что проще всего добавить справа два пустых столбца и написать вот такую формулуКод
=ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИМН(база!$P:$P;база!$S:$S;СУММ(A$1:F$1);база!$M:$M;F$2;база!$R:$R;$D3)+СУММЕСЛИМН(база!$Q:$Q;база!$S:$S;СУММ(A$1:F$1);база!$M:$M;F$2;база!$R:$R;$D3);0)
Можно не добавлять и написать вот такКод
=ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИМН(база!$P:$P;база!$S:$S;ПРОСМОТР(9^9;$C$1:D$1);база!$M:$M;D$2;база!$R:$R;$B3)+СУММЕСЛИМН(база!$Q:$Q;база!$S:$S;ПРОСМОТР(9^9;$C$1:D$1);база!$M:$M;D$2;база!$R:$R;$B3);0)
или такКод
=ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИМН(база!$P:$P;база!$S:$S;МАКС($C$1:D$1);база!$M:$M;D$2;база!$R:$R;$B3)+СУММЕСЛИМН(база!$Q:$Q;база!$S:$S;МАКС($C$1:D$1);база!$M:$M;D$2;база!$R:$R;$B3);0)
или такКод
Сообщение Я думаю, что проще всего добавить справа два пустых столбца и написать вот такую формулуКод
или такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2018 в 11:47
Rusya807
Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:06 |
в обычном екселе считают эти формулы, а в гугл диске нет, в чем может быть подвох?
в обычном екселе считают эти формулы, а в гугл диске нет, в чем может быть подвох?Rusya807
в обычном екселе считают эти формулы, а в гугл диске нет, в чем может быть подвох?Автор - Rusya807 Дата добавления - 17.07.2018 в 12:06
abtextime
Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:12 |
И в Ворде эти формулы почему-то не работают. Ничего не понимаю! Загадка!
И в Ворде эти формулы почему-то не работают. Ничего не понимаю! Загадка! abtextime
Сообщение в гугл диске нет, в чем может быть подвох?
И в Ворде эти формулы почему-то не работают. Ничего не понимаю! Загадка! Автор - abtextime Дата добавления - 17.07.2018 в 12:12
Rusya807
Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:15 |
abtextime , при чем тут ворд рассматривается ексель, логично что можно создать ексель и на гугл диске
abtextime , при чем тут ворд рассматривается ексель, логично что можно создать ексель и на гугл дискеRusya807
Сообщение отредактировал Rusya807 - Вторник, 17.07.2018, 12:15
Сообщение abtextime , при чем тут ворд рассматривается ексель, логично что можно создать ексель и на гугл дискеАвтор - Rusya807 Дата добавления - 17.07.2018 в 12:15
Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:22 |
Наверное в том дело, что это Гугл, а не Excel. Попробуйте заменить СУММЕСЛИМН на СУММПРОИЗВ. Но только не делайте ссылки на весь столбец Как-то примерно такКод
=СУММПРОИЗВ((база!$P$5:$P$99+база!$Q$5:$Q$99)*(база!$S$5:$S$99=МАКС($C$1:D$1))*(база!$M$5:$M$99=D$2)*(база!$R$5:$R$99=$B3))
Сообщение Наверное в том дело, что это Гугл, а не Excel. Попробуйте заменить СУММЕСЛИМН на СУММПРОИЗВ. Но только не делайте ссылки на весь столбец Как-то примерно такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2018 в 12:22
Rusya807
Дата: Вторник, 17.07.2018, 15:01 |
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо огромное за помощь, формула красиво отражать нужную инфу гугл екселе
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо огромное за помощь, формула красиво отражать нужную инфу гугл екселеRusya807
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 17.07.2018, 16:17
Сообщение Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Спасибо огромное за помощь, формула красиво отражать нужную инфу гугл екселеАвтор - Rusya807 Дата добавления - 17.07.2018 в 15:01
