= Мир MS Excel/Автомат. изменение в формуле наименование таблицы и листа - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Автомат. изменение в формуле наименование таблицы и листа (Формулы/Formulas)
lebensvoll Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:38 | Сообщение № 1
Репутация: 22 ±
Добрый день многоуважаемые форумчане!!!
Я вновь к вам :'( простите!!!
Задача заключается в следующем:
Имеется файл с листами (Январь; Февраль и т.д) с умными таблицами (наименованиями: Январь; Февраль и т.д) в каждом из листов применяются формулы и при копировании листа приходится постоянно править в формуле наименование %) хочется упростить...
Сейчас:
=ЕСЛИ($T$2=[Дата];ВПР([Дата];S$2:U$3;3);ЕСЛИ($T$3=[Дата];ВПР([Дата];S$2:U$3;3);[@[Выдано топливо, литр]]+U7+[@[Остаток топлива в баке на начало дня, литр]]-[@[Фактический расход топлива, литр]]))
[img][/img]
Решил попробовать так:
=ЕСЛИ($T$2=[Дата];ВПР([Дата];S$2:U$3;3);ЕСЛИ($T$3=[Дата];ВПР([Дата];S$2:U$3;3);ДВССЫЛ($P$1;F7)+ДВССЫЛ($P$1;U7)+ДВССЫЛ($P$1;G7)-ДВССЫЛ($P$1;O7)))
[img][/img]
НО, терплю неудачу (((( если оставляю первую формулу то все нормально а вот при использовании второй :'( нули
Возможно ли осуществить задуманное, потому как слишком большой информации приходиться руками править на наименование листа и таблицы (а в ходе правки вдруг забудешь в каком либо столбце исправить на нужный лист, все расчет не верен) :'(
Ну ни как мне не дается эта ДВССЫЛ ((((
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 17.07.2018, 12:40
СообщениеДобрый день многоуважаемые форумчане!!!
Сейчас:
[img][/img]
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:38
sboy Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 680 ±
так справку читайте)
Без файла не понятно, на что ссылаетесь лист или умная таблица?
для листа например
ДВССЫЛ($P$1&"!F7")
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 17.07.2018, 12:55
для листа например
ДВССЫЛ($P$1&"!F7")
Автор - sboy
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:55
lebensvoll Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:05 | Сообщение № 3
Репутация: 22 ±
sboy, да вы правы данная формула считает как нужно
НО.
ДВССЫЛ($P$1&"!F7")
Тем самым вы закрепляете ячейку :( F7 а нужно чтоб данная ячейка не закреплялась а продолжала (F8; F9) справку я читал гугл в помощь и на примерах также нашел и применял вашу формулу. Далее действовал иначе:
Но тут поражение
Смотрите Вложение столбец М "Остаток топлива в баке на конец дня, литр"
И если я в данном столбце начну применять эту формулу:
то все работает на ура
Но как ее изменить на наименование листа и самой таблицы на этом листе (((( ни как не соображу
К сообщению приложен файл: 5089259.xlsm(46.4 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 17.07.2018, 13:12
Сообщениеsboy, да вы правы данная формула считает как нужно
НО.
ДВССЫЛ($P$1&"!F7")
Но тут поражение
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:05
sboy Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:32 | Сообщение № 4
Репутация: 680 ±
это был пример) открепите
=ЕСЛИ($T$2=[Дата];ВПР([Дата];S$2:U$3;3);ЕСЛИ($T$3=[Дата];ВПР([Дата];S$2:U$3;3);ДВССЫЛ($P$1&"[@[Выдано топливо, литр]]")+ДВССЫЛ($P$1&"!U"&СТРОКА())+ДВССЫЛ($P$1&"[@[Остаток топлива в баке на начало дня, литр]]")-ДВССЫЛ($P$1&"[@[Фактический расход топлива, литр]]")))
Автор - sboy
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:32
lebensvoll Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:49 | Сообщение № 5
Репутация: 22 ±
sboy, hands СПАСИБО!!!
НО, Вы как наш учитель в автошколе :D даете ответ но с ошибочкой. Так сказать на внимательность.... deal
вот так тогда:
=ЕСЛИ($T$2=[Дата];ВПР([Дата];S$2:U$3;3);ЕСЛИ($T$3=[Дата];ВПР([Дата];S$2:U$3;3);ДВССЫЛ($P$1&"!F"&СТРОКА())+ДВССЫЛ($P$1&"!U"&СТРОКА())+ДВССЫЛ($P$1&"!G"&СТРОКА())-ДВССЫЛ($P$1&"!O"&СТРОКА())))
Еще раз спасибо вам огромнейшее вот именно
Я и не мог найти в ГУГЛ помощи...
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ
Сообщениеsboy, hands СПАСИБО!!!
вот так тогда:
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:12 | Сообщение № 6
Репутация: 5774 ±
lebensvoll, Напишите просто вот так
=ЕСЛИ(T$2=A7;ВПР(A7;S$2:U$3;3);ЕСЛИ(T$3=A7;ВПР(A7;S$2:U$3;3);F7+U7+G7-O7))
Добавлено
Даже вот так
=ЕСЛИ(T$2=A7;U$2;ЕСЛИ(T$3=A7;U$3;F7+U7+G7-O7))
К сообщению приложен файл: 5089259_1.xlsm(44.0 Kb)
Сообщениеlebensvoll, Напишите просто вот так
Добавлено
Даже вот так
Дата добавления - 17.07.2018 в 14:12
lebensvoll Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:57 | Сообщение № 7
Репутация: 22 ±
Александр но за то я узнал как работать с ДВССЫЛ а также как не закреплять в ней строку.
Это тоже очень дорогого стоит, согласитесь.
Всем спасибо огромное за ответы и помощь
СообщениеАлександр но за то я узнал как работать с ДВССЫЛ а также как не закреплять в ней строку.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 17.07.2018 в 14:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.07.2018, 16:15 | Сообщение № 8
Репутация: 5774 ±
То есть ответ Вам не нужен был, я правильно понимаю?
Не закреплять строку можно гораздо проще - вот ссылка на шестой столбец той же строки, где формула
ДВССЫЛ($P$1&"!RC6";)
Это вместо
Это вместо
Дата добавления - 17.07.2018 в 16:15
lebensvoll Дата: Среда, 18.07.2018, 08:30 | Сообщение № 9
Репутация: 22 ±
_Boroda_,
Нет вы не правы, ОТВЕТ мне очень нужен был. За это спасибо огромнейшее
Сообщение_Boroda_,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.07.2018 в 08:30
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
