Добрый вечер. Прошу помочь в решении проблемы составлении формулы для подсчета тарифа по нескольким критериям. Вводим расстояние , вес груза и выбираем принадлежность транспортного средства(общий,собственный или арендованный) и в зависимости от выбранных критериев ищем тариф на перевозку. В прилагаемом файле описал проблему.
Добрый вечер. Прошу помочь в решении проблемы составлении формулы для подсчета тарифа по нескольким критериям. Вводим расстояние , вес груза и выбираем принадлежность транспортного средства(общий,собственный или арендованный) и в зависимости от выбранных критериев ищем тариф на перевозку. В прилагаемом файле описал проблему.parovoznik
_Boroda_, все верно. Только теперь надо разобраться .как это работает :ПОИСКПОЗ(B3+2;I2:K2)+3*(C3<>I3)) ? в А4:А5 я пытался описать ,как должно быть. Сейчас протестировал : расстояние -215км ,вес 66 тн ,принадлежность -"собственный" ,то на формулах выдает два значения и оба разные, правильно :2406.
_Boroda_, все верно. Только теперь надо разобраться .как это работает :ПОИСКПОЗ(B3+2;I2:K2)+3*(C3<>I3)) ? в А4:А5 я пытался описать ,как должно быть. Сейчас протестировал : расстояние -215км ,вес 66 тн ,принадлежность -"собственный" ,то на формулах выдает два значения и оба разные, правильно :2406.parovoznik
Хорошо ,но заметил если выбирать "Общий",то оба результата верны . А можно добавить в формулу если вес перевозимого груза меньше 58 или больше 72 то расчета нет или 0.
Хорошо ,но заметил если выбирать "Общий",то оба результата верны . А можно добавить в формулу если вес перевозимого груза меньше 58 или больше 72 то расчета нет или 0.parovoznik
Сообщение отредактировал parovoznik - Четверг, 19.07.2018, 22:36
