= Мир MS Excel/Поиск в диапазоне по нескольким критериям и вывод результата - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Четверг, 19.07.2018, 21:17 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый вечер.
Прошу помочь в решении проблемы составлении формулы для подсчета тарифа по нескольким критериям.
Вводим расстояние , вес груза и выбираем принадлежность транспортного средства(общий,собственный или арендованный) и в зависимости от выбранных критериев ищем тариф на перевозку.
В прилагаемом файле описал проблему.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (19.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 19.07.2018 в 21:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2018, 21:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно? (в I3:К3 лишний пробел)
=ИНДЕКС(I4:N30;ПОИСКПОЗ(A3;G4:G30);ПОИСКПОЗ(B3+2;I2:K2)+3*(C3<>I3))
Не понял написанного сбоку в А4:А5. Если понял, то
=ИНДЕКС(I4:N30;ПОИСКПОЗ(A3;G4:G30);ЕСЛИ(C3<>I3;6;ПОИСКПОЗ(B3+2;I2:K2)))
К сообщению приложен файл: _1_2.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеТак нужно? (в I3:К3 лишний пробел)
Дата добавления - 19.07.2018 в 21:40
parovoznik Дата: Четверг, 19.07.2018, 21:58 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
_Boroda_, все верно. Только теперь надо разобраться .как это работает :ПОИСКПОЗ(B3+2;I2:K2)+3*(C3<>I3)) ?
в А4:А5 я пытался описать ,как должно быть.
Сейчас протестировал : расстояние -215км ,вес 66 тн ,принадлежность -"собственный" ,то на формулах выдает два значения и оба разные, правильно :2406.
К сообщению приложен файл: 6610254.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал parovoznik - Четверг, 19.07.2018, 22:10
Сообщение_Boroda_, все верно. Только теперь надо разобраться .как это работает :ПОИСКПОЗ(B3+2;I2:K2)+3*(C3<>I3)) ?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 19.07.2018 в 21:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:21 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Обычный ПОИСКПОЗ без 3-го аргумента и плюс 3 столбца вправо если не общая принадлежность
Тогда берите первую формулу. Я просто не знал что Вам нужно и сделал 2 варианта разных
Дата добавления - 19.07.2018 в 22:21
parovoznik Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:30 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Хорошо ,но заметил если выбирать "Общий",то оба результата верны . :)
А можно добавить в формулу если вес перевозимого груза меньше 58 или больше 72 то расчета нет или 0.
Сообщение отредактировал parovoznik - Четверг, 19.07.2018, 22:36
СообщениеХорошо ,но заметил если выбирать "Общий",то оба результата верны . :)
Автор - parovoznik
Дата добавления - 19.07.2018 в 22:30
