= Мир MS Excel/вычисление качества работы оператора по критериям - Мир MS Excel
k987 Дата: Суббота, 21.07.2018, 19:37 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией. Я оцениваю работу оператора контакт центра по определенным критериям. Ранее, если какой-то критерий отсутствовал, он оценивался максимальной оценкой (т.е. отсутствие ошибки). Формулу я написала тогда без проблем. Сейчас, если критерий не оценивается, я должна ставить "Н". Его вес распределяется на весь блок (т.е. оценка не должна снижаться). Тут формула у меня не выходит. Можно конечно просуммировать 13 раз формулу "ЕСЛИ", но возможно есть более изящное решение. Заранее благодарю за помощь! Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 5606461.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией. Я оцениваю работу оператора контакт центра по определенным критериям. Ранее, если какой-то критерий отсутствовал, он оценивался максимальной оценкой (т.е. отсутствие ошибки). Формулу я написала тогда без проблем. Сейчас, если критерий не оценивается, я должна ставить "Н". Его вес распределяется на весь блок (т.е. оценка не должна снижаться). Тут формула у меня не выходит. Можно конечно просуммировать 13 раз формулу "ЕСЛИ", но возможно есть более изящное решение. Заранее благодарю за помощь! Файл прилагаю
Автор - k987
Дата добавления - 21.07.2018 в 19:37
Pelena Дата: Суббота, 21.07.2018, 19:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Файл запаролен
СообщениеФайл запаролен
Дата добавления - 21.07.2018 в 19:47
k987 Дата: Суббота, 21.07.2018, 20:05 | Сообщение № 3
Ой, извините
К сообщению приложен файл: 5131246.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеОй, извините
Автор - k987
Дата добавления - 21.07.2018 в 20:05
Светлый Дата: Суббота, 21.07.2018, 20:21 | Сообщение № 4
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Возможно, такая формула устроит:
=ЕСЛИ(B6="";"";(СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(C6:Q6="н";1;C6:Q6);$C$4:$Q$4)))
СообщениеВозможно, такая формула устроит:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.07.2018 в 20:21
gling Дата: Суббота, 21.07.2018, 22:37 | Сообщение № 5
Репутация: 739 ±
Еще вариант формулы массива
=ЕСЛИ(B6="";"";СУММ(ЕСЛИОШИБКА(C6:Q6*$C$4:$Q$4;$C$4:$Q$4)))
ЯД-41001506838083
СообщениеЕще вариант формулы массива
Автор - gling
Дата добавления - 21.07.2018 в 22:37
k987 Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:09 | Сообщение № 6
Спасибо огромное. Это то, что нужно!
СообщениеСпасибо огромное. Это то, что нужно!
Автор - k987
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:09
k987 Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:17 | Сообщение № 7
gling, А ВЫ могли бы объяснить как работает формула, чтобы понимать суть, а не просто как обезьянка подставлять значения :).
Сообщениеgling, А ВЫ могли бы объяснить как работает формула, чтобы понимать суть, а не просто как обезьянка подставлять значения :).
Автор - k987
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:17
gling Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:30 | Сообщение № 8
Репутация: 739 ±
Попробуйте посмотреть её работу пошагово. Активируйте ячейку с формулой--на вкладке Формулы--Вычислить формулу--Вычислить. Объяснение такое: С6*С4; D6*D4;....Q6*Q4, если при умножении произошла ошибка (т.е. число умножаем на текст (буква Н=тект)),то подставляется число из строки 4 соответствующего столбца, умножать его на 1 не нужно, результат будет тот же, а далее весь этот массив полученных чисел складывается функцией СУММ(). Как то так, как смог, я не специалист по объяснениям.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 22.07.2018, 22:32
СообщениеПопробуйте посмотреть её работу пошагово. Активируйте ячейку с формулой--на вкладке Формулы--Вычислить формулу--Вычислить. Объяснение такое: С6*С4; D6*D4;....Q6*Q4, если при умножении произошла ошибка (т.е. число умножаем на текст (буква Н=тект)),то подставляется число из строки 4 соответствующего столбца, умножать его на 1 не нужно, результат будет тот же, а далее весь этот массив полученных чисел складывается функцией СУММ(). Как то так, как смог, я не специалист по объяснениям.
Автор - gling
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:30
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:37 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
Ольга, возможно вот так понятнее будет? Немассивная формула
=ЕСЛИ(A6;СУММПРОИЗВ(ПОДСТАВИТЬ(C6:Q6;"н";1)*C$4:Q$4);"")
К сообщению приложен файл: 5131246_1.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеОльга, возможно вот так понятнее будет? Немассивная формула
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:37
k987 Дата: Понедельник, 23.07.2018, 08:07 | Сообщение № 10
gling, _Boroda_, спасибо большое за помощь!
Сообщениеgling, _Boroda_, спасибо большое за помощь!
Автор - k987
Дата добавления - 23.07.2018 в 08:07
