= Мир MS Excel/Выборка и перенос данных - Мир MS Excel
Vetali Дата: Четверг, 26.07.2018, 22:09 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Приветствую всех.
Прошу выручить со следующей задачей:
Есть файл, на первом листе записи, на втором только значения штрих-кода. Как можно перенести записи соответствующие только штрих-кодам со второго листа? Записей более 3400, кодов на втором листе боле 500.
На втором листе в итоге должно все выглядеть как на первом. Очень желательно сохранить гиперссылки.
Всем заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: nlm.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеПриветствую всех.
Автор - Vetali
Дата добавления - 26.07.2018 в 22:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.07.2018, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
Так нужно?
=ГИПЕРССЫЛКА(ИНДЕКС(Лист1!G:G;ПОИСКПОЗ(--$H1;Лист1!$H$1:$H$4444;)))
в остальных столбцах
=ИНДЕКС(Лист1!G:G;ПОИСКПОЗ(--$H1;Лист1!$H$1:$H$4444;))
К сообщению приложен файл: nlm_1.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.07.2018 в 22:28
Vetali Дата: Четверг, 26.07.2018, 23:05 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_,
Спасибо, уже не раз выручаете!
Правда у меня получается через раз. Если формулы копирую отсюда то они неправильно работают, если из вашего файла то работают.
А одной формулой это невозможно осуществить или очень сложно и долго работать будет при большом количестве записей?
Сообщение_Boroda_,
Автор - Vetali
Дата добавления - 26.07.2018 в 23:05
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.07.2018, 00:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Что значит "Одной формулой"? Чтобы сразу и значение давала, и гиперссылку?
Можно вот так написать
=ЕСЛИ(ПРАВБ(ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(--$H1;Лист1!$H$1:$H$4444;));3)="ipg";ГИПЕРССЫЛКА(ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(--$H1;Лист1!$H$1:$H$4444;)));ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(--$H1;Лист1!$H$1:$H$4444;)))
но тогда http://www.excelworld.ru/forum/0-0-1-34все значения гиперссылками становятся
Можно макросом еще
СообщениеЧто значит "Одной формулой"? Чтобы сразу и значение давала, и гиперссылку?
Можно макросом еще
Дата добавления - 27.07.2018 в 00:04
Vetali Дата: Пятница, 27.07.2018, 00:20 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
да, но я так понимаю так нельзя так что попользуюсь формулами из первого ответа.
Можно макросом еще
ну это в идеале конечно) по нажатию кнопки все заполняется чтоб каждый раз не править формулы под кол-во столбцов, плюс может потребоваться заполнение и слева и справа если например выборку делать по фамилии или порядковому номеру например. боюсь это потребует больших трудов, но если кто-то возьмется и сделает буду признателен.
Спасибо!
Можно макросом еще
Спасибо!
Автор - Vetali
Дата добавления - 27.07.2018 в 00:20
