= Мир MS Excel/Объединить текст из нескольких ячеек в одну - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Объединить текст из нескольких ячеек в одну (Формулы/Formulas)
Anpetu Дата: Суббота, 04.08.2018, 21:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте! И снова я к Вам за помощью)
Есть определенный текст. Необходимо объединить текст в ячейках между [expand=Описание] и [/expand] и поместить его в отдельную ячейку в той же строке, что и [expand=Описание]. Надеюсь, понятно объяснила, и это вообще возможно средствами Excel...
Файл с исходным текстом и файл с итоговым текстом (что должно получиться) прилагаю.
Помогите, пожалуйста! Текст большой, вручную переносить очень долго(((((
К сообщению приложен файл: 6342058.xlsx (10.0 Kb) · 6530996.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Anpetu - Суббота, 04.08.2018, 21:48
СообщениеЗдравствуйте! И снова я к Вам за помощью)
Автор - Anpetu
Дата добавления - 04.08.2018 в 21:46
Светлый Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:12 | Сообщение № 2
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте!
=ЕСЛИ(ЛЕВБ(B2;7)="[expand";B2&B3;"")
Недопонял условия.
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 04.08.2018, 22:21
Недопонял условия.
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.08.2018 в 22:12
Anpetu Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:31 | Сообщение № 3
Ваш вариант переносит в соседнюю ячейку только текст из одной ячейки, а мне нужно объединить текст между [expand=Описание] и [/expand] и поместить его в отдельную ячейку. Т.е. объединить нужно вот это, например:
[expand=Описание]Преимущества:
Содержит экстракт моринга, глину и мелкие частички скраба.
Удаляет ороговевший слой кожи, очищает поры от загрязнений, уменьшает количество черных точек, прекрасно удаляет ежедневные загрязнения и стойкий макияж.
Способ применения: Пенка для умывания: выдавите на ладонь 2-3 см средства, добавьте немного воды, хорошо вспеньте. Полученную пену нанесите на заранее увлажненное лицо, после легкого массажа тщательно смойте водой. Очищающая маска: равномерно нанесите маску на кожу лица тонким слоем после высыхания смойте водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю. [/expand]
Этот текст находится в нескольких строках. И такого текста различного много. Общее у него то, что он начинается с [expand=Описание] и заканчивается [/expand].
Сообщение отредактировал Anpetu - Суббота, 04.08.2018, 22:32
Автор - Anpetu
Дата добавления - 04.08.2018 в 22:31
Pelena Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:34 | Сообщение № 4
Репутация: 4421 ±
Вариант с промежуточными результатами. Окончательная строка подкрашена желтым с помощью Условного форматирования
К сообщению приложен файл: 3585083.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеВариант с промежуточными результатами. Окончательная строка подкрашена желтым с помощью Условного форматирования
Дата добавления - 04.08.2018 в 22:34
Светлый Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:54 | Сообщение № 5
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Недопонял условия.
Исправил (массивная):
=ЕСЛИ(ЛЕВБ(B2;7)="[expand";B2&ЕСЛИ(1<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B3;"")&ЕСЛИ(2<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B4;"")&ЕСЛИ(3<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B5;"")&ЕСЛИ(4<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B6;"")&ЕСЛИ(5<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B7;"")&ЕСЛИ(6<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B8;"")&ЕСЛИ(7<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B9;"")&ЕСЛИ(8<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B10;"")&ЕСЛИ(9<ПОИСКПОЗ("expand]";ПРАВБ(B2:B12;7););" "&B11;"");"")
Недопонял условия.
Автор - Светлый
Дата добавления - 04.08.2018 в 22:54
Anpetu Дата: Суббота, 04.08.2018, 23:19 | Сообщение № 6
Светлый, спасибо. Только у меня почему-то вместо текста проставляется #ЗНАЧ!
СообщениеСветлый, спасибо. Только у меня почему-то вместо текста проставляется #ЗНАЧ!
Автор - Anpetu
Дата добавления - 04.08.2018 в 23:19
Anpetu Дата: Суббота, 04.08.2018, 23:26 | Сообщение № 7
Pelena, Ваш способ подошел, спасибо.
СообщениеPelena, Ваш способ подошел, спасибо.
Автор - Anpetu
Дата добавления - 04.08.2018 в 23:26
Pelena Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 06:27 | Сообщение № 8
Репутация: 4421 ±
не забыли, что формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter?
Дата добавления - 05.08.2018 в 06:27
Anpetu Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 13:14 | Сообщение № 9
Забыла...
Светлый, Pelena, спасибо большое за оперативные ответы!!!
Сообщение отредактировал Anpetu - Воскресенье, 05.08.2018, 13:16
Забыла...
Автор - Anpetu
Дата добавления - 05.08.2018 в 13:14
krosav4ig Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 23:28 | Сообщение № 10
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
до кучи, вариант на VBA[vba]
Sub ConcatRows()
    Dim cell As Range, cell1 As Range, addr$
    With Me.[B:B]
        Set cell = .Find("[expand", .Cells(1), xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext, False, False)
        addr = cell.Address
        Do
            If InStr(cell, "[/expand") = 0 Then
                Set cell1 = .Find("[/expand", cell, xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext, False, False)
                With Me.Range(cell, cell1)
                    cell = Join(Application.Transpose(Me.Range(cell, cell1)), vbLf)
                    .Offset(1).Resize(.Count - 1).Delete xlUp
             Set cell = .Find("[expand", cell, xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext, False, False)
        Loop While Not cell Is Nothing And cell.Address <> addr
К сообщению приложен файл: 6342058.xlsm (16.3 Kb)
Сообщениедо кучи, вариант на VBA[vba]
Sub ConcatRows()
    With Me.[B:B]
        addr = cell.Address
        Do
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.08.2018 в 23:28
Anpetu Дата: Понедельник, 06.08.2018, 14:15 | Сообщение № 11
krosav4ig, спасибо, но вот что у меня выдает при запуске макроса:
Сообщение отредактировал Anpetu - Понедельник, 06.08.2018, 14:15
Сообщениеkrosav4ig, спасибо, но вот что у меня выдает при запуске макроса:
Автор - Anpetu
Дата добавления - 06.08.2018 в 14:15
