Создать из таблицы другую таблицу по условию
Legolas
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:08 |
Зравствуйте. Есть таблица двумя столбцами: "время" и "остаток". Ячейки в столбце "время" в формате "чч:мм:сс". А в столбце "остаток" либо числовое, либо "ЛОЖЬ". Как создать новую таблицу состоящую из последовательных (без пробелов) строк старой таблицы в которых ячейки в столбце "остаток" только числовые, исключая "ложь"?
Зравствуйте. Есть таблица двумя столбцами: "время" и "остаток". Ячейки в столбце "время" в формате "чч:мм:сс". А в столбце "остаток" либо числовое, либо "ЛОЖЬ". Как создать новую таблицу состоящую из последовательных (без пробелов) строк старой таблицы в которых ячейки в столбце "остаток" только числовые, исключая "ложь"? Legolas
Сообщение отредактировал Legolas - Понедельник, 06.08.2018, 22:26
Сообщение Зравствуйте. Есть таблица двумя столбцами: "время" и "остаток". Ячейки в столбце "время" в формате "чч:мм:сс". А в столбце "остаток" либо числовое, либо "ЛОЖЬ". Как создать новую таблицу состоящую из последовательных (без пробелов) строк старой таблицы в которых ячейки в столбце "остаток" только числовые, исключая "ложь"? Автор - Legolas Дата добавления - 06.08.2018 в 22:08
gling
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 23:47 |
Здравствуйте. Автофильтр по столбцу J-- снять галку с ЛОЖЬ--Выделяем что видим, диапазон A1:J....--ПКМ--Копировать--активируем ячейку где хотим создать таблицу--ПКМ--вставить.
Здравствуйте. Автофильтр по столбцу J-- снять галку с ЛОЖЬ--Выделяем что видим, диапазон A1:J....--ПКМ--Копировать--активируем ячейку где хотим создать таблицу--ПКМ--вставить. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Автофильтр по столбцу J-- снять галку с ЛОЖЬ--Выделяем что видим, диапазон A1:J....--ПКМ--Копировать--активируем ячейку где хотим создать таблицу--ПКМ--вставить. Автор - gling Дата добавления - 06.08.2018 в 23:47
Che79
Дата: Вторник, 07.08.2018, 00:07 |
2013 Win, 365 Mac
Legolas , здравствуйте. Вариант формулами, чтобы получить Цитата
что-то на подобии этого
как на картинке Остаток (L): формула массива (ввод одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($J$2:$J$42;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($J$2:$J$42<>ЛОЖЬ;СТРОКА($A$1:$A$41));СТРОКА(A1)));"")
Время (K): обычная Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$42;ПОИСКПОЗ(L2;$J$2:$J$42;));"")
Che79
Сообщение Legolas , здравствуйте. Вариант формулами, чтобы получить Цитата
Автор - Che79 Дата добавления - 07.08.2018 в 00:07
Legolas
Дата: Среда, 08.08.2018, 01:46 |
Огромное спасибо! Оба способа записал в тетрадь
Огромное спасибо! Оба способа записал в тетрадь Legolas
Сообщение отредактировал Legolas - Среда, 08.08.2018, 01:47
Сообщение Огромное спасибо! Оба способа записал в тетрадь Автор - Legolas Дата добавления - 08.08.2018 в 01:46
stas1223
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 14:02 |
Добрый день. А можно ли формулу для Остатка использовать с двумя условиями? Например, если нужно выбрать не только истина или ложь, а еще только положительные значения
Добрый день. А можно ли формулу для Остатка использовать с двумя условиями? Например, если нужно выбрать не только истина или ложь, а еще только положительные значения stas1223
Сообщение Добрый день. А можно ли формулу для Остатка использовать с двумя условиями? Например, если нужно выбрать не только истина или ложь, а еще только положительные значения Автор - stas1223 Дата добавления - 24.02.2025 в 14:02
bigor
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 17:24 |
нет
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($J$2:$J$42;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($J$2:$J$42<>ЛОЖЬ)*(знак($J$2:$J$42)>0);СТРОКА($A$1:$A$41));СТРОКА(A1)));"")
bigor
Сообщение а еще только положительные значения
Автор - bigor Дата добавления - 24.02.2025 в 17:24
stas1223
Дата: Вторник, 25.02.2025, 06:43 |
bigor, большое спасибо, получилось
bigor, большое спасибо, получилось stas1223
Сообщение bigor, большое спасибо, получилось Автор - stas1223 Дата добавления - 25.02.2025 в 06:43
Дата: Вторник, 25.02.2025, 11:41 |
В этом случае достаточно одного условияКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(J$2:J$42;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Ч(+J$2:J$42)>0;СТРОКА($1:$41));СТРОКА(A1)));"")
Сообщение не только истина или ложь, а еще только положительные значения
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.02.2025 в 11:41
stas1223
Дата: Среда, 26.02.2025, 07:18 |
_Boroda_, вариант bigor мне подошел больше, так как применяю 4 условия. В любом случае, спасибо за ответ)
_Boroda_, вариант bigor мне подошел больше, так как применяю 4 условия. В любом случае, спасибо за ответ) stas1223
Сообщение _Boroda_, вариант bigor мне подошел больше, так как применяю 4 условия. В любом случае, спасибо за ответ) Автор - stas1223 Дата добавления - 26.02.2025 в 07:18
Дата: Среда, 26.02.2025, 09:14 |
Тогда так и нужно было писать. И пример соответствующий прикладывать. И вообще, я написал не только истина или ложь, а еще только положительные значенияВ этом случае
- это означает, что решение конкретно для того условия, которое было задано, а не общее. Для информации. Тому, кому интересен способ преобразования налету
- это означает, что решение конкретно для того условия, которое было задано, а не общее. Для информации. Тому, кому интересен способ преобразования налету_Boroda_
Сообщение так как применяю 4 условия.
- это означает, что решение конкретно для того условия, которое было задано, а не общее. Для информации. Тому, кому интересен способ преобразования налетуАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2025 в 09:14
