одному и тому же абоненту могут звонить с разных внутренних.
каким образом можно задать поиск: если дата, (можно было бы и время, но время в билинге и данных с атс слегка разнятся) номер_вызываемого_абонента из таблицы_с_атс, совпадает с такимиже строками в таблице билинга но в таблице билинга в ячейке городской номер вписать внутрений номер из таблицы с АТС.
Добрый день. получил от оператора файлик с билингом формата
Городской_мой_номер Компания номер_вызываемого_абонента дата_звонка
У нас мини атс и билинг желательно иметь по внутренним номерам а не городским Выгружаю с атс файл формата
каким образом можно задать поиск: если дата, (можно было бы и время, но время в билинге и данных с атс слегка разнятся) номер_вызываемого_абонента из таблицы_с_атс, совпадает с такимиже строками в таблице билинга но в таблице билинга в ячейке городской номер вписать внутрений номер из таблицы с АТС.Koran
С атс после удаления лишних колонок получаю такой файл. Биллинг приходит в таком виде (+ пара тройка колонок, регион звонка, город) при скрещивании этих файлов хочу получить, чтоб мой городской (который определяется у 5-10 человек) подменялся внутренним томером того кто звонил
С атс после удаления лишних колонок получаю такой файл. Биллинг приходит в таком виде (+ пара тройка колонок, регион звонка, город) при скрещивании этих файлов хочу получить, чтоб мой городской (который определяется у 5-10 человек) подменялся внутренним томером того кто звонил Koran
то что должен подставиться 312 понял потому что из файла с АТС видно что 11-12 числа на этот номер звонил только 312 (как дополнительную проверку можно указать список внутренних которые прячутся за городским к примеру гор 211-777 им отпределяются 312 640 650 664), но тут думаю если мне понять как сделать проверку по нескольким признакам и организовать подмену, то в эту структуру добавить дополнительное условие мне будет проще.
Файл сейчас скину.
то что должен подставиться 312 понял потому что из файла с АТС видно что 11-12 числа на этот номер звонил только 312 (как дополнительную проверку можно указать список внутренних которые прячутся за городским к примеру гор 211-777 им отпределяются 312 640 650 664), но тут думаю если мне понять как сделать проверку по нескольким признакам и организовать подмену, то в эту структуру добавить дополнительное условие мне будет проще.Koran
Добрый день, 2 000 строк отформатинованный , лог с АТС 3000 строк, не форматированнный, чтоб целиком файл не писать скопировал из каждого по куску, Брал номер из АТС, и искал его в Билинге, руками копировал строку . достучался до инжинеров АТС в атс время поправили, со след. месяца время звонка (часы покрайней мере ) будут совпадать. PS приплюсовал разницу часовых поясов получилось 8 часов а не 7, по этому перенес именно 620тый туда.
Добрый день, 2 000 строк отформатинованный , лог с АТС 3000 строк, не форматированнный, чтоб целиком файл не писать скопировал из каждого по куску, Брал номер из АТС, и искал его в Билинге, руками копировал строку . достучался до инжинеров АТС в атс время поправили, со след. месяца время звонка (часы покрайней мере ) будут совпадать. PS приплюсовал разницу часовых поясов получилось 8 часов а не 7, по этому перенес именно 620тый туда.Koran
Прошу прощения за криворукость, переделал файл оставив в билинге целиком один день, выгрузил с АТС файлик постарался найти номер на который звонили два разных номера но в разное время
Прошу прощения за криворукость, переделал файл оставив в билинге целиком один день, выгрузил с АТС файлик постарался найти номер на который звонили два разных номера но в разное времяKoran
попробовал воспроизвести формулу, на другом файле с другим количеством строк, подогнав в формуле значения строк. получил крайне левые значения номеров телефонов, а большая часть пустые. посмотрел что у меня если на вести на формулу она начинается =Еслиошибка и заканчивается "") а в вашем примере {} поставил их получил просто текст формула начала сама отображаться в ячейке, осознал косяк убрал скобки показывает но не те номера, ни в одно мне угадал. поставил такие же скобки в вашем файле потом убрал, и ваш файл стал показывать неверные номера внутренних.
Где я мог не доглядеть, чтоб ваша формула показывать как мной воссозданная (врать) потребовалось только поставить и убрать {=ЕСЛИОШИБКА}
Где я мог не доглядеть, чтоб ваша формула показывать как мной воссозданная (врать) потребовалось только поставить и убрать {=ЕСЛИОШИБКА}Koran
Спасибо всем большое. Помогло, номера подставляются коректно, но почему то процентов 80 только 20 процентов не хотят, даже в том примере что скинул gling один и тот же внутренний на один и тот же городской 4 звонка из них 3 подставились а 4ртая пустая ячейка.
Спасибо всем большое. Помогло, номера подставляются коректно, но почему то процентов 80 только 20 процентов не хотят, даже в том примере что скинул gling один и тот же внутренний на один и тот же городской 4 звонка из них 3 подставились а 4ртая пустая ячейка.Koran
