Автоперенос ячеек,по условию в форму на другом листе
evgven
Дата: Вторник, 14.08.2018, 07:40 |
Добрый день, прошу помощи правильно настроить формулу переноса значений из большой сводной таблицы в отдельный бланк учитывая фильтр.Фоммула Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!B:B;НАИМЕНЬШИЙ......
срабатывает неверно (переносит совсем не ту строку) ,я что то не так делаю. Требуется разнести значения ячеек по отдельным бланкам ,привязанным к номеру.
срабатывает неверно (переносит совсем не ту строку) ,я что то не так делаю. Требуется разнести значения ячеек по отдельным бланкам ,привязанным к номеру. evgven
Сообщение отредактировал evgven - Вторник, 14.08.2018, 09:03
Сообщение Добрый день, прошу помощи правильно настроить формулу переноса значений из большой сводной таблицы в отдельный бланк учитывая фильтр.Фоммула Код
срабатывает неверно (переносит совсем не ту строку) ,я что то не так делаю. Требуется разнести значения ячеек по отдельным бланкам ,привязанным к номеру. Автор - evgven Дата добавления - 14.08.2018 в 07:40
Nic70y
Дата: Вторник, 14.08.2018, 08:24 |
1. кавычки с 10 уберите. 2. {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} [p.s.]формулу в тЭг засуньте пжл[/p.s.]
1. кавычки с 10 уберите. 2. {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} [p.s.]формулу в тЭг засуньте пжл[/p.s.] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 14.08.2018, 08:25
Сообщение 1. кавычки с 10 уберите. 2. {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} [p.s.]формулу в тЭг засуньте пжл[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 14.08.2018 в 08:24
evgven
Дата: Вторник, 14.08.2018, 08:36 |
Nic70y, У меня не срабатывает массив. Формула массива запускается начиная от ячейки(надо выделить первую для заполнения ячейку?
Nic70y, У меня не срабатывает массив. Формула массива запускается начиная от ячейки(надо выделить первую для заполнения ячейку? evgven
Сообщение Nic70y, У меня не срабатывает массив. Формула массива запускается начиная от ячейки(надо выделить первую для заполнения ячейку? Автор - evgven Дата добавления - 14.08.2018 в 08:36
Дата: Вторник, 14.08.2018, 08:44 |
evgven , оформите формулу в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
evgven , оформите формулу в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение evgven , оформите формулу в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 14.08.2018 в 08:44
evgven
Дата: Вторник, 14.08.2018, 09:05 |
Pelena, Отметил, хотя она там не полная,для примера..
Pelena, Отметил, хотя она там не полная,для примера.. evgven
Сообщение Pelena, Отметил, хотя она там не полная,для примера.. Автор - evgven Дата добавления - 14.08.2018 в 09:05
Дата: Вторник, 14.08.2018, 09:10 |
Рецепт от Nic70y работает, но я бы в формулах массива не использовала ссылки на целые столбцы, это несколько тормозит работу
Рецепт от Nic70y работает, но я бы в формулах массива не использовала ссылки на целые столбцы, это несколько тормозит работу Pelena
Сообщение Рецепт от Nic70y работает, но я бы в формулах массива не использовала ссылки на целые столбцы, это несколько тормозит работу Автор - Pelena Дата добавления - 14.08.2018 в 09:10
evgven
Дата: Вторник, 14.08.2018, 09:42 |
Pelena, Спасибо большое, теперь я понял как надо!
Pelena, Спасибо большое, теперь я понял как надо! evgven
Сообщение Pelena, Спасибо большое, теперь я понял как надо! Автор - evgven Дата добавления - 14.08.2018 в 09:42
evgven
Дата: Вторник, 14.08.2018, 09:54 |
Pelena, Хотя есть еще вопрос, как автообновить массив,при изменении (добавлении новой записи в исходную табл?)
Pelena, Хотя есть еще вопрос, как автообновить массив,при изменении (добавлении новой записи в исходную табл?) evgven
Сообщение Pelena, Хотя есть еще вопрос, как автообновить массив,при изменении (добавлении новой записи в исходную табл?) Автор - evgven Дата добавления - 14.08.2018 в 09:54
Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:01 |
А что сейчас не добавляются? Я в формуле взяла диапазон в 1000 строк, если надо больше, исправьте 1000 на другое число
А что сейчас не добавляются? Я в формуле взяла диапазон в 1000 строк, если надо больше, исправьте 1000 на другое число Pelena
Сообщение А что сейчас не добавляются? Я в формуле взяла диапазон в 1000 строк, если надо больше, исправьте 1000 на другое число Автор - Pelena Дата добавления - 14.08.2018 в 10:01
Nic70y
Дата: Вторник, 14.08.2018, 13:58 |
"резиновый" ВПР без массивного ввода, но с доп.столбцом в Лист1
"резиновый" ВПР без массивного ввода, но с доп.столбцом в Лист1 Nic70y
Сообщение "резиновый" ВПР без массивного ввода, но с доп.столбцом в Лист1 Автор - Nic70y Дата добавления - 14.08.2018 в 13:58
evgven
Дата: Вторник, 21.08.2018, 07:29 |
Nic70y, Да спасибо Вам, и эта формула работает, еще один вопрос - как бы перенести значения в сторону если их количество переваливает за предусмотренное бланком..? - Все вроде понял.. поменять К1 на К6..
Nic70y, Да спасибо Вам, и эта формула работает, еще один вопрос - как бы перенести значения в сторону если их количество переваливает за предусмотренное бланком..? - Все вроде понял.. поменять К1 на К6.. evgven
К сообщению приложен файл:
22.xlsx
(18.9 Kb)
Сообщение отредактировал evgven - Вторник, 21.08.2018, 09:39
Сообщение Nic70y, Да спасибо Вам, и эта формула работает, еще один вопрос - как бы перенести значения в сторону если их количество переваливает за предусмотренное бланком..? - Все вроде понял.. поменять К1 на К6.. Автор - evgven Дата добавления - 21.08.2018 в 07:29
