= Мир MS Excel/Автоперенос ячеек,по условию в форму на другом листе - Мир MS Excel
evgven Дата: Вторник, 14.08.2018, 07:40 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу помощи правильно настроить формулу переноса значений из большой сводной таблицы в отдельный бланк учитывая фильтр.Фоммула
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!B:B;НАИМЕНЬШИЙ......
срабатывает неверно (переносит совсем не ту строку) ,я что то не так делаю.
Требуется разнести значения ячеек по отдельным бланкам ,привязанным к номеру.
К сообщению приложен файл: 9998369.xlsx (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал evgven - Вторник, 14.08.2018, 09:03
СообщениеДобрый день, прошу помощи правильно настроить формулу переноса значений из большой сводной таблицы в отдельный бланк учитывая фильтр.Фоммула
Автор - evgven
Дата добавления - 14.08.2018 в 07:40
Nic70y Дата: Вторник, 14.08.2018, 08:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
1. кавычки с 10 уберите.
2. {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}
[p.s.]формулу в тЭг засуньте пжл[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 14.08.2018, 08:25
Сообщение1. кавычки с 10 уберите.
Дата добавления - 14.08.2018 в 08:24
evgven Дата: Вторник, 14.08.2018, 08:36 | Сообщение № 3
Nic70y, У меня не срабатывает массив. Формула массива запускается начиная от ячейки(надо выделить первую для заполнения ячейку?
СообщениеNic70y, У меня не срабатывает массив. Формула массива запускается начиная от ячейки(надо выделить первую для заполнения ячейку?
Автор - evgven
Дата добавления - 14.08.2018 в 08:36
Pelena Дата: Вторник, 14.08.2018, 08:44 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
evgven, оформите формулу в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеevgven, оформите формулу в первом посте тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 14.08.2018 в 08:44
evgven Дата: Вторник, 14.08.2018, 09:05 | Сообщение № 5
Pelena, Отметил, хотя она там не полная,для примера..
СообщениеPelena, Отметил, хотя она там не полная,для примера..
Автор - evgven
Дата добавления - 14.08.2018 в 09:05
Pelena Дата: Вторник, 14.08.2018, 09:10 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Рецепт от Nic70y работает, но я бы в формулах массива не использовала ссылки на целые столбцы, это несколько тормозит работу
К сообщению приложен файл: 4126270.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеРецепт от Nic70y работает, но я бы в формулах массива не использовала ссылки на целые столбцы, это несколько тормозит работу
Дата добавления - 14.08.2018 в 09:10
evgven Дата: Вторник, 14.08.2018, 09:42 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо большое, теперь я понял как надо!
СообщениеPelena, Спасибо большое, теперь я понял как надо!
Автор - evgven
Дата добавления - 14.08.2018 в 09:42
evgven Дата: Вторник, 14.08.2018, 09:54 | Сообщение № 8
Pelena, Хотя есть еще вопрос, как автообновить массив,при изменении (добавлении новой записи в исходную табл?)
СообщениеPelena, Хотя есть еще вопрос, как автообновить массив,при изменении (добавлении новой записи в исходную табл?)
Автор - evgven
Дата добавления - 14.08.2018 в 09:54
Pelena Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
А что сейчас не добавляются?
Я в формуле взяла диапазон в 1000 строк, если надо больше, исправьте 1000 на другое число
СообщениеА что сейчас не добавляются?
Дата добавления - 14.08.2018 в 10:01
Nic70y Дата: Вторник, 14.08.2018, 13:58 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
"резиновый" ВПР без массивного ввода, но с доп.столбцом в Лист1
К сообщению приложен файл: 9998369-1-.xlsx (18.7 Kb)
Сообщение"резиновый" ВПР без массивного ввода, но с доп.столбцом в Лист1
Дата добавления - 14.08.2018 в 13:58
evgven Дата: Вторник, 21.08.2018, 07:29 | Сообщение № 11
Nic70y, Да спасибо Вам, и эта формула работает, еще один вопрос - как бы перенести значения в сторону если их количество переваливает за предусмотренное бланком..? - Все вроде понял.. поменять К1 на К6..
К сообщению приложен файл: 22.xlsx (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал evgven - Вторник, 21.08.2018, 09:39
СообщениеNic70y, Да спасибо Вам, и эта формула работает, еще один вопрос - как бы перенести значения в сторону если их количество переваливает за предусмотренное бланком..? - Все вроде понял.. поменять К1 на К6..
Автор - evgven
Дата добавления - 21.08.2018 в 07:29
