= Мир MS Excel/Не получается добавить критерий дата в формулу СУММАЕСЛИМН - Мир MS Excel
Михаил123rus Дата: Среда, 15.08.2018, 22:28 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте, помогите решить проблему. В формуле СУММАЕСЛИМН не могу добавить один из критериев дату, точнее определенное число, пробовал интервалом, пробовал точки заменить на "/". Выдаёт ошибки, либо "знач", либо "имя". Если убираю критерий даты, всё считает правильно. Пример файла прикрепляю. Формула для ячейки S5 на листе АВГУСТ.
=СУММ(СУММЕСЛИМН(ПЕРЕВОДЫ!F95:F904;ПЕРЕВОДЫ!B95:B904;"Е056УЕ 123";ПЕРЕВОДЫ!D95:D904;"ШИНОМОНТАЖ";ПЕРЕВОДЫ!A10:А400;"16/08/2018"))*-1
К сообщению приложен файл: 3421133.xlsx (84.6 Kb)
Сообщение отредактировал Михаил123rus - Четверг, 16.08.2018, 09:56
СообщениеВсем здравствуйте, помогите решить проблему. В формуле СУММАЕСЛИМН не могу добавить один из критериев дату, точнее определенное число, пробовал интервалом, пробовал точки заменить на "/". Выдаёт ошибки, либо "знач", либо "имя". Если убираю критерий даты, всё считает правильно. Пример файла прикрепляю. Формула для ячейки S5 на листе АВГУСТ.
Автор - Михаил123rus
Дата добавления - 15.08.2018 в 22:28
китин Дата: Четверг, 16.08.2018, 07:31 | Сообщение № 2
Михаил123rus, оформите формулу тэгами . объяснялка тут
СообщениеМихаил123rus, оформите формулу тэгами . объяснялка тут
Дата добавления - 16.08.2018 в 07:31
lebensvoll Дата: Четверг, 16.08.2018, 14:02 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Михаил123rus,
А попробуйте вот так вот:
=СУММПРОИЗВ(ПЕРЕВОДЫ!F4:F1000*(ПЕРЕВОДЫ!B4:B1000="Е056УЕ 123")*(ПЕРЕВОДЫ!D4:D1000="ШИНОМОНТАЖ")*(ПЕРЕВОДЫ!A4:A1000=АВГУСТ!S1))*-1
Надеюсь ответ верный: 15000
А также надеюсь что Вы поймете что нужно поправить и исправить в таблице на Листе Август в строке с датами (у вас там цифры)!?
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 16.08.2018, 14:53
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.08.2018 в 14:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.08.2018, 15:12 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Михаил123rus, ПЕРЕВОДЫ!A284 - неверный год
Для любого листа, любой строки и любого столбца
=-СУММЕСЛИМН(ПЕРЕВОДЫ!$F$4:$F$999;ПЕРЕВОДЫ!$B$4:$B$999;ПРОСМОТР(;-1/($B$4:$B6<>"");$B$4:$B6);ПЕРЕВОДЫ!$D$4:$D$999;$C5;ПЕРЕВОДЫ!$A$4:$A$999;S$1&ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";S6);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename";S6))+1;99))
К сообщению приложен файл: 3421133_1.xlsx (83.9 Kb)
СообщениеМихаил123rus, ПЕРЕВОДЫ!A284 - неверный год
Дата добавления - 16.08.2018 в 15:12
Михаил123rus Дата: Пятница, 17.08.2018, 17:23 | Сообщение № 5
lebensvoll, Спасибо большое за помощь!! Этот вариант подошёл. И один вопрос:)*(-такой формат заменяет ; ?
Сообщениеlebensvoll, Спасибо большое за помощь!! Этот вариант подошёл. И один вопрос:)*(-такой формат заменяет ; ?
Дата добавления - 17.08.2018 в 17:23
Михаил123rus Дата: Пятница, 17.08.2018, 17:26 | Сообщение № 6
_Boroda_, Спасибо большое за помощь, я новичок, поэтому для меня ваш вариант пока слишком "продвинутый". Выше мне подсказали, как мою формулу доделать.
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое за помощь, я новичок, поэтому для меня ваш вариант пока слишком "продвинутый". Выше мне подсказали, как мою формулу доделать.
Дата добавления - 17.08.2018 в 17:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.08.2018, 18:33 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
А в чем сложность-то? Копируете отсюда или из моего приложенного файла формулу и вставляете в свой файл в нужное место. Больше ничего делать не нужно
СообщениеА в чем сложность-то? Копируете отсюда или из моего приложенного файла формулу и вставляете в свой файл в нужное место. Больше ничего делать не нужно
Дата добавления - 17.08.2018 в 18:33
Михаил123rus Дата: Пятница, 17.08.2018, 20:27 | Сообщение № 8
_Boroda_, Сложность в том, что хочется не просто копировать-вставить, а понимать как каждый элемент формулы работает. А в вашей, если честно, я даже пока не знаю какие действия делает символ $. :)
Сообщение_Boroda_, Сложность в том, что хочется не просто копировать-вставить, а понимать как каждый элемент формулы работает. А в вашей, если честно, я даже пока не знаю какие действия делает символ $. :)
Дата добавления - 17.08.2018 в 20:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.08.2018, 22:26 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Если не будете учиться, то и не научитесь, все правильно. Поэтому и нужно выбирать не то, что понятно, а то, что нужно. А если что-то непонятно - спрашивать. Вас никто за это не укусит, форум для этого и существует
$ - это закрепление диапазона. Если его нет, то при протягивании формулы вправо-влево или вверх-вниз диапазоны в формуле тоже ползут, а если он есть, то нет. Называется абсолютные и относительные ссылки https://support.office.com/ru-ru....10cc6fc
Про разбор формул вообще http://www.excelworld.ru/publ....1-0-142
Про ПРОСМОТР http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
Про
почитайте справку по функциям ЯЧЕЙКА, ПСТР и ПОИСК, там все просто. Если не поймете - пишите здесь
Остальное - это Ваша же формула СУММЕСЛИМН
СообщениеЕсли не будете учиться, то и не научитесь, все правильно. Поэтому и нужно выбирать не то, что понятно, а то, что нужно. А если что-то непонятно - спрашивать. Вас никто за это не укусит, форум для этого и существует
Про
Дата добавления - 17.08.2018 в 22:26
