Произведение в зависимости от условий
nexus7
Дата: Вторник, 21.08.2018, 07:00 |
Добрый день уважаемые знатоки, прошу вашей помощи. Суть такова, нужно чтобы в столбце P (рулонки), значения из столбца G умножались на 100, но только при следующих значениях в столбце C - рул, мк, рим, зебра. И еще вопрос, как сделать чтобы в столбце Q (комиссия и налог), значения из столбца L (оплата) умножались на 1%, когда в столбце M оплата или предоплата наличными или по счету, и на 2,5% когда оплата или предоплата по терминалу. Желательно чтобы формула считала только при тех же значениях из столбца C - рул, мк, рим, зебра.
Добрый день уважаемые знатоки, прошу вашей помощи. Суть такова, нужно чтобы в столбце P (рулонки), значения из столбца G умножались на 100, но только при следующих значениях в столбце C - рул, мк, рим, зебра. И еще вопрос, как сделать чтобы в столбце Q (комиссия и налог), значения из столбца L (оплата) умножались на 1%, когда в столбце M оплата или предоплата наличными или по счету, и на 2,5% когда оплата или предоплата по терминалу. Желательно чтобы формула считала только при тех же значениях из столбца C - рул, мк, рим, зебра. nexus7
Сообщение отредактировал nexus7 - Вторник, 21.08.2018, 07:01
Сообщение Добрый день уважаемые знатоки, прошу вашей помощи. Суть такова, нужно чтобы в столбце P (рулонки), значения из столбца G умножались на 100, но только при следующих значениях в столбце C - рул, мк, рим, зебра. И еще вопрос, как сделать чтобы в столбце Q (комиссия и налог), значения из столбца L (оплата) умножались на 1%, когда в столбце M оплата или предоплата наличными или по счету, и на 2,5% когда оплата или предоплата по терминалу. Желательно чтобы формула считала только при тех же значениях из столбца C - рул, мк, рим, зебра. Автор - nexus7 Дата добавления - 21.08.2018 в 07:00
китин
Дата: Вторник, 21.08.2018, 08:35 |
Доброго и вам ну как то так для столбца LКод
=ЕСЛИ(И(ЕЧИСЛО(ПОИСК("терминал";M3));P3<>0);L3*0,25;ЕСЛИ(И(ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("нал";M3));ЕЧИСЛО(ПОИСК("счет";M3)));P3<>0);L3*0,1;0))
для столбца РКод
=ЕСЛИ(ИЛИ(C3="рул";C3="мк";C3="рим";C3="зебра");G3*100;0)
для столбца РКод
китин
Сообщение Доброго и вам ну как то так для столбца LКод
для столбца РКод
Автор - китин Дата добавления - 21.08.2018 в 08:35
sboy
Дата: Вторник, 21.08.2018, 09:20 |
Добрый день. Еще вариантКод
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(C3;"рулмкримзебра"))*G3*100
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ПОИСК({"нал";"терминал";"счет"};M3);{1;2,5;1});)%*L3*(P3>0)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 21.08.2018, 09:51
Сообщение Добрый день. Еще вариантКод
Автор - sboy Дата добавления - 21.08.2018 в 09:20
nexus7
Дата: Вторник, 21.08.2018, 09:49 |
sboy , работает, только у меня почему-то ноль лишний добавляет. Интересно, а как функция ключевое слово определяет, выходит если полностью написано "наличные" или "терминал" и тд, она все равно понимает что искать?
sboy , работает, только у меня почему-то ноль лишний добавляет. Интересно, а как функция ключевое слово определяет, выходит если полностью написано "наличные" или "терминал" и тд, она все равно понимает что искать?nexus7
Сообщение sboy , работает, только у меня почему-то ноль лишний добавляет. Интересно, а как функция ключевое слово определяет, выходит если полностью написано "наличные" или "терминал" и тд, она все равно понимает что искать?Автор - nexus7 Дата добавления - 21.08.2018 в 09:49
sboy
Дата: Вторник, 21.08.2018, 09:52 |
потому что я брал не 1%, а 10%. Исправил, файл перевложил
потому что я брал не 1%, а 10%. Исправил, файл перевложилsboy
Сообщение почему-то ноль лишний добавляет
потому что я брал не 1%, а 10%. Исправил, файл перевложилАвтор - sboy Дата добавления - 21.08.2018 в 09:52
Светлый
Дата: Вторник, 21.08.2018, 11:33 |
Excel 2013, 2016
А если не число, будет 0. Или я условия неправильно понял... Лучше так:Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(C3;"рул,мк,рим,зебра"));1;100)*G3
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 21.08.2018, 11:39
Сообщение А если не число, будет 0. Или я условия неправильно понял... Лучше так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.08.2018 в 11:33
sboy
Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:26 |
Не знаю, может и я Ориентировался на результат в примере
Не знаю, может и я Ориентировался на результат в примереsboy
Сообщение Или я условия неправильно понял...
Не знаю, может и я Ориентировался на результат в примереАвтор - sboy Дата добавления - 21.08.2018 в 14:26
