Создание полосы прокрутки и функция СМЕЩ
vidny-ivan
Дата: Вторник, 28.08.2018, 10:52 |
заполненные отметки в таблице не смещаются при смещении ползунка созданной полосы прокрутки
заполненные отметки в таблице не смещаются при смещении ползунка созданной полосы прокрутки vidny-ivan
Сообщение отредактировал vidny-ivan - Вторник, 28.08.2018, 10:54
Сообщение заполненные отметки в таблице не смещаются при смещении ползунка созданной полосы прокрутки Автор - vidny-ivan Дата добавления - 28.08.2018 в 10:52
Дата: Вторник, 28.08.2018, 11:29 |
И не должны. С чего бы? Даты да, меняются, там же формула, завязанная на полосу прокрутки, а значения в таблице просто вбиты в ячейки, они ни с чем не связаны и меняться при изменинии значения полосы прокрутки не будут
И не должны. С чего бы? Даты да, меняются, там же формула, завязанная на полосу прокрутки, а значения в таблице просто вбиты в ячейки, они ни с чем не связаны и меняться при изменинии значения полосы прокрутки не будут _Boroda_
Сообщение И не должны. С чего бы? Даты да, меняются, там же формула, завязанная на полосу прокрутки, а значения в таблице просто вбиты в ячейки, они ни с чем не связаны и меняться при изменинии значения полосы прокрутки не будут Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2018 в 11:29
vidny-ivan
Дата: Вторник, 28.08.2018, 11:41 |
В этом и вопрос, можно ли завязать функцию СМЕЩ с созданной полосой прокрутки? так, чтобы синхронизировать вбитые данные с датами
В этом и вопрос, можно ли завязать функцию СМЕЩ с созданной полосой прокрутки? так, чтобы синхронизировать вбитые данные с датами vidny-ivan
Сообщение отредактировал vidny-ivan - Вторник, 28.08.2018, 11:42
Сообщение В этом и вопрос, можно ли завязать функцию СМЕЩ с созданной полосой прокрутки? так, чтобы синхронизировать вбитые данные с датами Автор - vidny-ivan Дата добавления - 28.08.2018 в 11:41
Дата: Вторник, 28.08.2018, 14:39 |
Или делаете доплист (можно скрытый) с данными, откуда подтягиваете ИНДЕКСОМ (или Вашей любимой СМЕЩ, но не советую) данные в итоговый лист Или макросом Пример макроса см. в файле
Или делаете доплист (можно скрытый) с данными, откуда подтягиваете ИНДЕКСОМ (или Вашей любимой СМЕЩ, но не советую) данные в итоговый лист Или макросом Пример макроса см. в файле _Boroda_
Сообщение Или делаете доплист (можно скрытый) с данными, откуда подтягиваете ИНДЕКСОМ (или Вашей любимой СМЕЩ, но не советую) данные в итоговый лист Или макросом Пример макроса см. в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2018 в 14:39
vidny-ivan
Дата: Среда, 29.08.2018, 10:51 |
Большое спасибо, все работает
Сообщение отредактировал vidny-ivan - Среда, 29.08.2018, 10:51
Сообщение Большое спасибо, все работает Автор - vidny-ivan Дата добавления - 29.08.2018 в 10:51
