= Мир MS Excel/Создание полосы прокрутки и функция СМЕЩ - Мир MS Excel
vidny-ivan Дата: Вторник, 28.08.2018, 10:52 | Сообщение № 1
заполненные отметки в таблице не смещаются при смещении ползунка созданной полосы прокрутки
К сообщению приложен файл: 2626298.xlsx (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал vidny-ivan - Вторник, 28.08.2018, 10:54
Сообщениезаполненные отметки в таблице не смещаются при смещении ползунка созданной полосы прокрутки
Автор - vidny-ivan
Дата добавления - 28.08.2018 в 10:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2018, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
И не должны. С чего бы?
Даты да, меняются, там же формула, завязанная на полосу прокрутки, а значения в таблице просто вбиты в ячейки, они ни с чем не связаны и меняться при изменинии значения полосы прокрутки не будут
СообщениеИ не должны. С чего бы?
Дата добавления - 28.08.2018 в 11:29
vidny-ivan Дата: Вторник, 28.08.2018, 11:41 | Сообщение № 3
В этом и вопрос, можно ли завязать функцию СМЕЩ с созданной полосой прокрутки? так, чтобы синхронизировать вбитые данные с датами
Сообщение отредактировал vidny-ivan - Вторник, 28.08.2018, 11:42
СообщениеВ этом и вопрос, можно ли завязать функцию СМЕЩ с созданной полосой прокрутки? так, чтобы синхронизировать вбитые данные с датами
Автор - vidny-ivan
Дата добавления - 28.08.2018 в 11:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2018, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Или делаете доплист (можно скрытый) с данными, откуда подтягиваете ИНДЕКСОМ (или Вашей любимой СМЕЩ, но не советую) данные в итоговый лист
Или макросом
Пример макроса см. в файле
К сообщению приложен файл: 2626298_1.xlsm (41.7 Kb)
СообщениеИли делаете доплист (можно скрытый) с данными, откуда подтягиваете ИНДЕКСОМ (или Вашей любимой СМЕЩ, но не советую) данные в итоговый лист
Или макросом
Дата добавления - 28.08.2018 в 14:39
vidny-ivan Дата: Среда, 29.08.2018, 10:51 | Сообщение № 5
Большое спасибо, все работает
Сообщение отредактировал vidny-ivan - Среда, 29.08.2018, 10:51
СообщениеБольшое спасибо, все работает
Автор - vidny-ivan
Дата добавления - 29.08.2018 в 10:51
