СуммЕсли по нескольким условиям
mkotik
Дата: Среда, 29.08.2018, 10:26 |
Добрый день! Есть огромная таблица, в строках которой перечисление Клиентов и Менеджеров, обрабатывающих в конкретном месяце Конкретного Клиента. Столбцы - Месяц и внутри Месяца -> Сумма, Прибыль, Рентабельность Требуется получить информацию (через Выбор $B$16) по всем и каждому из Менеджеров (Кол-во Клиентов, Сумма, Прибыль, Рентабельность) по месяцам. Благодарю заранее за ответ.
Добрый день! Есть огромная таблица, в строках которой перечисление Клиентов и Менеджеров, обрабатывающих в конкретном месяце Конкретного Клиента. Столбцы - Месяц и внутри Месяца -> Сумма, Прибыль, Рентабельность Требуется получить информацию (через Выбор $B$16) по всем и каждому из Менеджеров (Кол-во Клиентов, Сумма, Прибыль, Рентабельность) по месяцам. Благодарю заранее за ответ. mkotik
К сообщению приложен файл:
1111.xlsx
(90.9 Kb)
Сообщение Добрый день! Есть огромная таблица, в строках которой перечисление Клиентов и Менеджеров, обрабатывающих в конкретном месяце Конкретного Клиента. Столбцы - Месяц и внутри Месяца -> Сумма, Прибыль, Рентабельность Требуется получить информацию (через Выбор $B$16) по всем и каждому из Менеджеров (Кол-во Клиентов, Сумма, Прибыль, Рентабельность) по месяцам. Благодарю заранее за ответ. Автор - mkotik Дата добавления - 29.08.2018 в 10:26
Дата: Среда, 29.08.2018, 10:40 |
Так нужно?Код
=СЧЁТЕСЛИМН(B$3:B$12;ЕСЛИ(B$16="Все";"*";B$16);ИНДЕКС(D$3:L$12;;ПОИСКПОЗ(B18;D$1:L$1;));"<>")
=СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;ЕСЛИ($B$16="Все";"*";$B$16);ИНДЕКС(D$3:L$12;;ПОИСКПОЗ($B18;$D$1:$L$1;)))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.08.2018 в 10:40
mkotik
Дата: Среда, 29.08.2018, 11:03 |
_Boroda_ , спасибо за оперативность! Проверю и отпишусь.
_Boroda_ , спасибо за оперативность! Проверю и отпишусь.mkotik
Сообщение _Boroda_ , спасибо за оперативность! Проверю и отпишусь.Автор - mkotik Дата добавления - 29.08.2018 в 11:03
Дата: Среда, 29.08.2018, 11:50 |
Вместо <> напишите >0
Сообщение Вместо <> напишите >0 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.08.2018 в 11:50
mkotik
Дата: Среда, 29.08.2018, 12:03 |
А если отрицательные значения, то суммировать отдельно <0, отдельно >0 и отдельно пустые?
А если отрицательные значения, то суммировать отдельно <0, отдельно >0 и отдельно пустые?mkotik
Сообщение А если отрицательные значения, то суммировать отдельно <0, отдельно >0 и отдельно пустые?Автор - mkotik Дата добавления - 29.08.2018 в 12:03
Дата: Среда, 29.08.2018, 12:19 |
Отрицательные значения суммы? Это как? Если есть такие, то так, например, можноКод
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(B$16="Все";1;B$3:B$12=B$16)*(--ИНДЕКС(D$3:L$12;;ПОИСКПОЗ(B18;D$1:L$1;))<>0))
Сообщение Отрицательные значения суммы? Это как? Если есть такие, то так, например, можноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.08.2018 в 12:19
mkotik
Дата: Среда, 29.08.2018, 12:30 |
Это когда прибыль и рентабельность отрицательная... По Сумме - это я "маху" дал Спасибо, посмотрю.
Это когда прибыль и рентабельность отрицательная... По Сумме - это я "маху" дал Спасибо, посмотрю.mkotik
Сообщение отредактировал mkotik - Среда, 29.08.2018, 12:32
Это когда прибыль и рентабельность отрицательная... По Сумме - это я "маху" дал Спасибо, посмотрю.Автор - mkotik Дата добавления - 29.08.2018 в 12:30
Дата: Среда, 29.08.2018, 13:00 |
Не нужно смотреть. Сумма всегда будет неотрицательной, а количество считается по столбцам с суммами, поэтому СЧЁТЕСЛИ Вам подойдет. Тем более, что она значительно быстрее, чем СУММПРОИЗВ
Не нужно смотреть. Сумма всегда будет неотрицательной, а количество считается по столбцам с суммами, поэтому СЧЁТЕСЛИ Вам подойдет. Тем более, что она значительно быстрее, чем СУММПРОИЗВ _Boroda_
Сообщение Не нужно смотреть. Сумма всегда будет неотрицательной, а количество считается по столбцам с суммами, поэтому СЧЁТЕСЛИ Вам подойдет. Тем более, что она значительно быстрее, чем СУММПРОИЗВ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.08.2018 в 13:00
