= Мир MS Excel/СуммЕсли по нескольким условиям - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » СуммЕсли по нескольким условиям (Формулы/Formulas)
mkotik Дата: Среда, 29.08.2018, 10:26 | Сообщение № 1
Есть огромная таблица, в строках которой перечисление Клиентов и Менеджеров, обрабатывающих в конкретном месяце Конкретного Клиента.
Столбцы - Месяц и внутри Месяца -> Сумма, Прибыль, Рентабельность
Требуется получить информацию (через Выбор $B$16) по всем и каждому из Менеджеров (Кол-во Клиентов, Сумма, Прибыль, Рентабельность) по месяцам.
Благодарю заранее за ответ.
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (90.9 Kb)
Автор - mkotik
Дата добавления - 29.08.2018 в 10:26
_Boroda_ Дата: Среда, 29.08.2018, 10:40 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
=СЧЁТЕСЛИМН(B$3:B$12;ЕСЛИ(B$16="Все";"*";B$16);ИНДЕКС(D$3:L$12;;ПОИСКПОЗ(B18;D$1:L$1;));"<>")
=СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;ЕСЛИ($B$16="Все";"*";$B$16);ИНДЕКС(D$3:L$12;;ПОИСКПОЗ($B18;$D$1:$L$1;)))
К сообщению приложен файл: 111185423_1.xlsx (91.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 29.08.2018 в 10:40
mkotik Дата: Среда, 29.08.2018, 11:03 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо за оперативность!
Проверю и отпишусь.
Сообщение_Boroda_, спасибо за оперативность!
Проверю и отпишусь.
Автор - mkotik
Дата добавления - 29.08.2018 в 11:03
mkotik Дата: Среда, 29.08.2018, 11:18 | Сообщение № 4
Проверил на больших данных, есть исключения (о которых я не знал и не сказал) - в некоторых ячейках (сумма и прибыль) есть значения, равные 0 (помимо пустых).
Как избежать подсчёта этих ячеек (равных 0)?
Заранее благодарен
СообщениеПроверил на больших данных, есть исключения (о которых я не знал и не сказал) - в некоторых ячейках (сумма и прибыль) есть значения, равные 0 (помимо пустых).
Заранее благодарен
Автор - mkotik
Дата добавления - 29.08.2018 в 11:18
mkotik Дата: Среда, 29.08.2018, 11:18 | Сообщение № 5
Как избежать подсчёта и этих ячеек (равных 0)?
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал mkotik - Среда, 29.08.2018, 11:18
Заранее благодарен
Автор - mkotik
_Boroda_ Дата: Среда, 29.08.2018, 11:50 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Вместо <> напишите >0
СообщениеВместо <> напишите >0
Дата добавления - 29.08.2018 в 11:50
mkotik Дата: Среда, 29.08.2018, 12:03 | Сообщение № 7
А если отрицательные значения, то суммировать отдельно <0, отдельно >0 и отдельно пустые?
Автор - mkotik
Дата добавления - 29.08.2018 в 12:03
_Boroda_ Дата: Среда, 29.08.2018, 12:19 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Отрицательные значения суммы? Это как?
Если есть такие, то так, например, можно
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(B$16="Все";1;B$3:B$12=B$16)*(--ИНДЕКС(D$3:L$12;;ПОИСКПОЗ(B18;D$1:L$1;))<>0))
СообщениеОтрицательные значения суммы? Это как?
Дата добавления - 29.08.2018 в 12:19
mkotik Дата: Среда, 29.08.2018, 12:30 | Сообщение № 9
Это когда прибыль и рентабельность отрицательная...
По Сумме - это я "маху" дал :)
Спасибо, посмотрю.
Сообщение отредактировал mkotik - Среда, 29.08.2018, 12:32
Спасибо, посмотрю.
Автор - mkotik
Дата добавления - 29.08.2018 в 12:30
_Boroda_ Дата: Среда, 29.08.2018, 13:00 | Сообщение № 10
Репутация: 6481 ±
Не нужно смотреть. Сумма всегда будет неотрицательной, а количество считается по столбцам с суммами, поэтому СЧЁТЕСЛИ Вам подойдет. Тем более, что она значительно быстрее, чем СУММПРОИЗВ
СообщениеНе нужно смотреть. Сумма всегда будет неотрицательной, а количество считается по столбцам с суммами, поэтому СЧЁТЕСЛИ Вам подойдет. Тем более, что она значительно быстрее, чем СУММПРОИЗВ
Дата добавления - 29.08.2018 в 13:00
