= Мир MS Excel/Объединие двух таблиц с одинаковой информацией. - Мир MS Excel
alexey_m Дата: Вторник, 04.09.2018, 04:37 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Существуют два файла с массивом данных. В каждом файле существуют адреса зданий, проблема в том, что адреса в каждых таблицах написано не единообразно (поэтому с помощью ВПР не получилось).
Например в первой таблице адрес указан "край, город, проспект, улица, дом", а во второй таблице этот же адрес может быть указан в формате "улицы, дом, край, город", или могут быть пропущены пробелы.
Суть в том, что массив данных очень большой.
Вопрос в том, можно ли как ни будь объединить две таблицы при таких косяках? Может есть функция типа "содержит".
Автор - alexey_m
Дата добавления - 04.09.2018 в 04:37
китин Дата: Вторник, 04.09.2018, 07:16 | Сообщение № 2
И вам доброго!!!
может подойдет? редизайнер таблиц
файла то нет
СообщениеИ вам доброго!!!
файла то нет
Дата добавления - 04.09.2018 в 07:16
Pelena Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:16 | Сообщение № 3
Репутация: 4660 ±
Или вот такая тема ещё есть Простая метрика сходства текстовых строк
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:16
alexey_m Дата: Вторник, 04.09.2018, 10:42 | Сообщение № 4
Прошу прощения, выкладываю пример файла. Как вы можете заметить адреса по факту есть и в первой таблице и во второй, нужно по ним объединить обе таблицы и привести к виду например id, адрес, стоимость.
К сообщению приложен файл: __.xls (20.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения, выкладываю пример файла. Как вы можете заметить адреса по факту есть и в первой таблице и во второй, нужно по ним объединить обе таблицы и привести к виду например id, адрес, стоимость.
Автор - alexey_m
Дата добавления - 04.09.2018 в 10:42
alexey_m Дата: Вторник, 04.09.2018, 10:44 | Сообщение № 5
файла то нет
Пример выложил, думаю по вашей ссылке материал не подойдет для моих целей
А может я что - то не понимаю, не сильно шарю в этой теме :)
файла то нет
Автор - alexey_m
Дата добавления - 04.09.2018 в 10:44
alexey_m Дата: Вторник, 04.09.2018, 10:47 | Сообщение № 6
Вроде похоже, но не совсем понял как воплотить в жизнь при моих условиях :(
Сообщение отредактировал alexey_m - Вторник, 04.09.2018, 10:47
Автор - alexey_m
Дата добавления - 04.09.2018 в 10:47
TimSha Дата: Вторник, 04.09.2018, 11:52 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
... и желания нет начать учиться и делать? В таком разе есть варианты: 1 - открыто попросить сделать за вас для вас на халяву, 2 - заказать решение в отделе Работа/Фриланс.
ps Многие пытаются достать и применить почтовые или статовские базы - не пробовали?.. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 04.09.2018 в 11:52
alexey_m Дата: Вторник, 04.09.2018, 12:03 | Сообщение № 8
Наоборот, поэтому и пишу, пытаюсь понять и разобраться, просто с помощью тех, кто знает о чем говорит, разобраться можно быстрее yes
В любом случае придется разбираться и понять физику процесса, а значит - научиться)
Сообщение отредактировал alexey_m - Вторник, 04.09.2018, 12:04
Автор - alexey_m
Дата добавления - 04.09.2018 в 12:03
Hugo Дата: Вторник, 04.09.2018, 21:57 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Как вариант:
заменами убить все
"-й "
" г. "
" дом "
" д. "
в строках, сперва обрамлённых пробелами!
" пр-кт " заменить на " проспект ", " пл. " на " площадь " и т.д.
Конечно появляется риск спутать какой-нить город Мухобойск с посёлком Мухобойск, но такие у Вас данные...
Затем убить лишние пробелы экселевским тримом/сжпробелы, далее слова строк отсортировать, ну и можно сравнивать. Но редвижу что всё равно много будет мимо из-за какой-нить мелочи или грамматической ошибки...
СообщениеКак вариант:
заменами убить все
"-й "
" г. "
" дом "
" д. "
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2018 в 21:57
alexey_m Дата: Среда, 05.09.2018, 08:27 | Сообщение № 10
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Да, как вариант, но видите дело в том, что для примера я скинул самый минимум, а по факту объектов тысячи :(
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - alexey_m
Дата добавления - 05.09.2018 в 08:27
