Макрос добавления в конец таблицы для кнопки
KrosTj
Дата: Суббота, 08.09.2018, 12:04 |
Добрый день. Нужна помошь в написании простого макроса для извлечения данных их формы, их вставления в конец необходимой таблицы и очищения формы. Вставлять нужно все данных из формы, а очищать только те переменные, которые я залил зелёным. Хотелось бы, чтобы получилось без лишних элементов на листах, вроде создания доп. строк ниже и тп. Я хочу присвоить его к созданной в файле кнопке "done". Таблица для добавления находится во вкладке Data, а форма в Lesson Hold. Помогите, пожалуйста, кто может. Не особо в этом ещё разбираюсь.
Добрый день. Нужна помошь в написании простого макроса для извлечения данных их формы, их вставления в конец необходимой таблицы и очищения формы. Вставлять нужно все данных из формы, а очищать только те переменные, которые я залил зелёным. Хотелось бы, чтобы получилось без лишних элементов на листах, вроде создания доп. строк ниже и тп. Я хочу присвоить его к созданной в файле кнопке "done". Таблица для добавления находится во вкладке Data, а форма в Lesson Hold. Помогите, пожалуйста, кто может. Не особо в этом ещё разбираюсь. KrosTj
Сообщение Добрый день. Нужна помошь в написании простого макроса для извлечения данных их формы, их вставления в конец необходимой таблицы и очищения формы. Вставлять нужно все данных из формы, а очищать только те переменные, которые я залил зелёным. Хотелось бы, чтобы получилось без лишних элементов на листах, вроде создания доп. строк ниже и тп. Я хочу присвоить его к созданной в файле кнопке "done". Таблица для добавления находится во вкладке Data, а форма в Lesson Hold. Помогите, пожалуйста, кто может. Не особо в этом ещё разбираюсь. Автор - KrosTj Дата добавления - 08.09.2018 в 12:04
Nic70y
Дата: Суббота, 08.09.2018, 12:37 |
[vba]Код
Sub U_721() u = Sheets("Data").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Sheets("Data").Range("a" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D4") Sheets("Data").Range("b" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D5") Sheets("Data").Range("c" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D6") Sheets("Data").Range("d" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D7") Sheets("Data").Range("e" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D8") Sheets("Data").Range("f" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D9") Range("d6:d9").ClearContents End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2018 в 12:37
KrosTj
Дата: Суббота, 08.09.2018, 13:39 |
Nic70y , Благодарю. А можно ещё маленькую просьбу. Можно ли сделать так, чтобы перед добавлением была проверка на то, что во всех полях есть значения, чтобы не создавались пустые строки в таблице?
Nic70y , Благодарю. А можно ещё маленькую просьбу. Можно ли сделать так, чтобы перед добавлением была проверка на то, что во всех полях есть значения, чтобы не создавались пустые строки в таблице?KrosTj
Сообщение Nic70y , Благодарю. А можно ещё маленькую просьбу. Можно ли сделать так, чтобы перед добавлением была проверка на то, что во всех полях есть значения, чтобы не создавались пустые строки в таблице?Автор - KrosTj Дата добавления - 08.09.2018 в 13:39
Nic70y
Дата: Суббота, 08.09.2018, 14:08 |
в том же стиле, без наворотов [vba]Код
Sub U_721() If [d4] <> "" And [d5] <> "" And [d6] <> "" And [d7] <> "" And [d8] <> "" And [d9] <> "" Then u = Sheets("Data").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Sheets("Data").Range("a" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D4") Sheets("Data").Range("b" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D5") Sheets("Data").Range("c" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D6") Sheets("Data").Range("d" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D7") Sheets("Data").Range("e" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D8") Sheets("Data").Range("f" & u) = Sheets("Lesson hold").Range("D9") Range("d6:d9").ClearContents Else MsgBox "Че жмем то?" & Chr(10) & "А заполнять кто будет?" End If End Sub
[/vba] Nic70y
Сообщение в том же стиле, без наворотов [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2018 в 14:08
KrosTj
Дата: Суббота, 08.09.2018, 15:28 |
Nic70y , Спасибо. Я тут посмотрел, что если первая таблица изначально пустая, то введённая информация уже будет находиться на второй строке, а первая останется пустой. Ты не мог бы здесь тоже сделать некую проверку?
Nic70y , Спасибо. Я тут посмотрел, что если первая таблица изначально пустая, то введённая информация уже будет находиться на второй строке, а первая останется пустой. Ты не мог бы здесь тоже сделать некую проверку?KrosTj
Сообщение Nic70y , Спасибо. Я тут посмотрел, что если первая таблица изначально пустая, то введённая информация уже будет находиться на второй строке, а первая останется пустой. Ты не мог бы здесь тоже сделать некую проверку?Автор - KrosTj Дата добавления - 08.09.2018 в 15:28
Nic70y
Дата: Суббота, 08.09.2018, 15:38 |
[vba]Код
u = Application.Match("яя", Sheets("Data").Range("a:a"), 1) + 1
[/vba]таки да бывают такие случаи
Сообщение [vba]Код
[/vba]таки да бывают такие случаи Автор - Nic70y Дата добавления - 08.09.2018 в 15:38
