= Мир MS Excel/При суммировании столбца в ячейке ноль. - Мир MS Excel
NSavost1962 Дата: Понедельник, 10.09.2018, 12:59 | Сообщение № 1
При суммировании столбца в ячейке для значения ноль. Лист "Смешение-Списание" ,хотя подстрочник при выделении показывает сумму.
Копирую таблицу на другой лист (только значения) - все нормально работает.
Сообщение отредактировал NSavost1962 - Понедельник, 10.09.2018, 13:24
СообщениеПри суммировании столбца в ячейке для значения ноль. Лист "Смешение-Списание" ,хотя подстрочник при выделении показывает сумму.
Автор - NSavost1962
Дата добавления - 10.09.2018 в 12:59
китин Дата: Понедельник, 10.09.2018, 13:03 | Сообщение № 2
а где файл?
Сообщениеа где файл?
Дата добавления - 10.09.2018 в 13:03
NSavost1962 Дата: Понедельник, 10.09.2018, 13:28 | Сообщение № 3
Вот!
К сообщению приложен файл: 1825623.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеВот!
Автор - NSavost1962
Дата добавления - 10.09.2018 в 13:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.09.2018, 13:42 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Уберите все циклические ссылки из файла и будет Вам счастье
Вот это
ЕСЛИ(ТИП(D15)=16
в ячейке D15 писать нельзя. Получается, что ячейка ссылается сама на себя. Так можно делать, но очень редко, например, в функции ЯЧЕЙКА
К сообщению приложен файл: 1825623_1.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеУберите все циклические ссылки из файла и будет Вам счастье
Вот это
ЕСЛИ(ТИП(D15)=16
Дата добавления - 10.09.2018 в 13:42
NSavost1962 Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:07 | Сообщение № 5
Спасибо!
А как тогда сделать, чтобы в ячейках были нули а не #Знач# и т.п.
К сообщению приложен файл: 1518644.xlsx (19.0 Kb)
СообщениеСпасибо!
Автор - NSavost1962
Дата добавления - 10.09.2018 в 14:07
StoTisteg Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:35 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Обернуть формулу в
=ЕСЛИОШИБКА(ваша_формула;0)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 10.09.2018, 14:35
СообщениеОбернуть формулу в
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 10.09.2018 в 14:35
NSavost1962 Дата: Понедельник, 10.09.2018, 15:05 | Сообщение № 7
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - NSavost1962
Дата добавления - 10.09.2018 в 15:05
