= Мир MS Excel/формула диспетчера имен для обозначения границ страницы печа - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 11.09.2018, 10:19 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Доброго времени суток.
Есть формула в диспетчере имен
=СМЕЩ(Банан!$A$1;(Банан!$F$2-1)*11+1;;11*Банан!$F$3;3)
Уже долго бился, так и не понял почему она перестает работать после 116 стр.
Огромное спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 5197873.xlsx (92.1 Kb)
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 11.09.2018 в 10:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.09.2018, 10:37 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
В столбце L что-то не то
Напишите в F2 вот так
=СЧЁТЕСЛИ(A:A;"масса*")+F6
Сначала область печати сломается, чтобы починилась - введите в любую пустую ячейку что-нибудь, а потом сотрите
К сообщению приложен файл: 5197873_1.xlsx (88.1 Kb)
СообщениеВ столбце L что-то не то
Дата добавления - 11.09.2018 в 10:37
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:02 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Поглядел. Не понял. Все равно границы печати работают только до 116 страницы. дальше как будто и никто ими не управляет.
у меня это так выглядит
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 11.09.2018, 11:06
Сообщение_Boroda_, Поглядел. Не понял. Все равно границы печати работают только до 116 страницы. дальше как будто и никто ими не управляет.
Дата добавления - 11.09.2018 в 11:02
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:09 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
_Boroda_, в столбце L он просто считает сколько коробок продукта чтобы на каждую коробку напечатать этикетку. то-есть если 24 кг продукта а в коробку помещается 15 только он еще одну должен пустую выделить для печати. И это работает отлично но предел в 116 этикеток мне не объяснить не понимаю почему после 116 все ломается ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 11.09.2018, 11:09
Сообщение_Boroda_, в столбце L он просто считает сколько коробок продукта чтобы на каждую коробку напечатать этикетку. то-есть если 24 кг продукта а в коробку помещается 15 только он еще одну должен пустую выделить для печати. И это работает отлично но предел в 116 этикеток мне не объяснить не понимаю почему после 116 все ломается ?
Дата добавления - 11.09.2018 в 11:09
pabchek Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:22 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Может я чего не понял, но у Вас вроде как разрывы страницы стоят до 116 страницы. Как поставить их формулами я не знаю. Макрос писать надо. (?)
WM: R399923528092
СообщениеМожет я чего не понял, но у Вас вроде как разрывы страницы стоят до 116 страницы. Как поставить их формулами я не знаю. Макрос писать надо. (?)
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.09.2018 в 11:22
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:25 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
pabchek, Я этот файл делал 2-3 года назад уже забыл. а как я их интересно делал руками что ли ? Мог и руками. ладно буду переделывать тогда шаблон поновой и менять все страницы. Спасибо. Незнаю сколько бы я еще мучался бы не понимая в чем дело.
Сообщениеpabchek, Я этот файл делал 2-3 года назад уже забыл. а как я их интересно делал руками что ли ? Мог и руками. ладно буду переделывать тогда шаблон поновой и менять все страницы. Спасибо. Незнаю сколько бы я еще мучался бы не понимая в чем дело.
Дата добавления - 11.09.2018 в 11:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:35 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
А кто Вам ставил разрывы страниц до 119-й страницы? Не сами ж они наставились?
Запустите на листе вот этот макрос
Sub Макрос1()
    r1_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    r0_ = 2
    n_ = 11
    ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
    ActiveSheet.ResetAllPageBreaks
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
    For i = r0_ To r1_ Step n_
        ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=Cells(i, 1)
    Next i
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Область_печати", RefersToR1C1:= _
        "=OFFSET(Банан!R1C1,(Банан!R2C6-1)*11+1,,11*Банан!R3C6,3)"
Насколько я помню, ято я Вам делал что-то в этом роде для печати этикеток. И тоже не помню как границы ставил.
Цитата koyaanisqatsi, 11.09.2018 в 11:38, в сообщении № 8 ()
А как вспомнить про разрывы ?
Никак. Посмотреть на первом листе - есть жирные линии, посмотреть внизу - нет жирных линий
К сообщению приложен файл: 5197873_3.xlsm (97.1 Kb)
СообщениеА кто Вам ставил разрывы страниц до 119-й страницы? Не сами ж они наставились?
Sub Макрос1()
    r0_ = 2
    n_ = 11
    Next i
Дата добавления - 11.09.2018 в 11:35
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:38 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Правда от всей души спасибо. У меня очень плохая память. А как вспомнить про разрывы ? я бы сам и не догадался. Уже несколько дней ломал голову над формулой. и ничего путного не приходило )))
СообщениеПравда от всей души спасибо. У меня очень плохая память. А как вспомнить про разрывы ? я бы сам и не догадался. Уже несколько дней ломал голову над формулой. и ничего путного не приходило )))
Дата добавления - 11.09.2018 в 11:38
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:50 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
_Boroda_, да только что запустил. Моментом сделал 250стр. Я думал руками щас делать через повторение последней операции по F4. Очень Вам СПАСИБО!
Да то что нет снизу разрыва я то сразу заметил. Но я забыл что это руками делалось думал формулой. Вот спасибо что помогли) А то бы еще долго не мог бы понять что не так )
Сообщение_Boroda_, да только что запустил. Моментом сделал 250стр. Я думал руками щас делать через повторение последней операции по F4. Очень Вам СПАСИБО!
Дата добавления - 11.09.2018 в 11:50
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 11.09.2018, 13:28 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
Я Думаю вы мне формулу как раз писали для количества страниц для печати. А границы я руками наверно фасовал.
Дата добавления - 11.09.2018 в 13:28
