Здравствуйте форумчане. Хочу создать шаблон в который копируются данные и далее осуществляется расчёт. Для каждого столбца есть свой коэффициент необходимо найти значения в столбце которые чуть меньше коэффициента и чуть больше, пример: если коэффициент 0,0000318 то ищет числа 0,00003343 и 0,00002898. Проблемы 2. 1. не со всеми столбцами получаются вычисления и получаются ошибки #Н/Д. 2. (в приложенном файле есть пример) и формулы составляются не только на столбец в 301 значение, значений может быть и 1000. а ошибка та же.
Здравствуйте форумчане. Хочу создать шаблон в который копируются данные и далее осуществляется расчёт. Для каждого столбца есть свой коэффициент необходимо найти значения в столбце которые чуть меньше коэффициента и чуть больше, пример: если коэффициент 0,0000318 то ищет числа 0,00003343 и 0,00002898. Проблемы 2. 1. не со всеми столбцами получаются вычисления и получаются ошибки #Н/Д. 2. (в приложенном файле есть пример) и формулы составляются не только на столбец в 301 значение, значений может быть и 1000. а ошибка та же.Crystal
Самая первыая проблема — что такое "чуть". Эксель такого не понимает.
В примере более понятно, есть коэффициент некоторое число в столбце его нет, но в нём нужно найти числа отличающиеся от него ... как бы это объяснить, ну вот есть у вас число 3 а последовательность 1;2;2,9;3,1;4;5, если коэффициент 3 то "чуть" отличающиеся числа это 2,9 и 3,1 вот я и пытаюсь составить формулу чтоб получился такой поиск. Светлый данные в столбце были упорядочены, не помогло.
В примере более понятно, есть коэффициент некоторое число в столбце его нет, но в нём нужно найти числа отличающиеся от него ... как бы это объяснить, ну вот есть у вас число 3 а последовательность 1;2;2,9;3,1;4;5, если коэффициент 3 то "чуть" отличающиеся числа это 2,9 и 3,1 вот я и пытаюсь составить формулу чтоб получился такой поиск. Светлый данные в столбце были упорядочены, не помогло.Crystal
