сумма трех наибольших для каждого цвета
dude
Дата: Суббота, 15.09.2018, 15:41 |
Добрый день! Необходимо полчить сумму сумм 3 наибольших для каждого цвета. Решение с промежуточными формулами есть Возможно ли в одну?
Добрый день! Необходимо полчить сумму сумм 3 наибольших для каждого цвета. Решение с промежуточными формулами есть Возможно ли в одну? dude
Сообщение Добрый день! Необходимо полчить сумму сумм 3 наибольших для каждого цвета. Решение с промежуточными формулами есть Возможно ли в одну? Автор - dude Дата добавления - 15.09.2018 в 15:41
Светлый
Дата: Суббота, 15.09.2018, 23:57 |
Excel 2013, 2016
Добрый вечер! Сумму максимальных для каждого цвета найти удалось. Массивная формула:Код
=СУММ(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^СТРОКА(2:21)))))
А по три наибольших - пока никаких идей. *Всё-таки получилось:Код
=СУММ(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^СТРОКА(2:21))));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^СТРОКА(2:21))-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^СТРОКА(2:21))))));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^СТРОКА(2:21))-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^СТРОКА(2:21))))-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^СТРОКА(2:21))-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^СТРОКА(2:21)))))))))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 16.09.2018, 00:14
Сообщение Добрый вечер! Сумму максимальных для каждого цвета найти удалось. Массивная формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 15.09.2018 в 23:57
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 08:35 |
Весьма интересно, взял на заметку, хотя есть ограничения для второй формулы, значения максимальных трех в группе не должны расходится более чем на 15, ибо потом идет потеря значащих цифр при возведении в степень. Например для RED не 2;5;5, а 2;5;17 - 10^17+10^5+10^2 = даст 100000000000100000, и 10^2 потеряно.
Весьма интересно, взял на заметку, хотя есть ограничения для второй формулы, значения максимальных трех в группе не должны расходится более чем на 15, ибо потом идет потеря значащих цифр при возведении в степень. Например для RED не 2;5;5, а 2;5;17 - 10^17+10^5+10^2 = даст 100000000000100000, и 10^2 потеряно.bmv98rus
Сообщение Сумму максимальных для каждого цвета
Весьма интересно, взял на заметку, хотя есть ограничения для второй формулы, значения максимальных трех в группе не должны расходится более чем на 15, ибо потом идет потеря значащих цифр при возведении в степень. Например для RED не 2;5;5, а 2;5;17 - 10^17+10^5+10^2 = даст 100000000000100000, и 10^2 потеряно.Автор - bmv98rus Дата добавления - 16.09.2018 в 08:35
Светлый
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 09:55 |
Excel 2013, 2016
Совершенно верно. Это связано с ограничениями разрядности обработки чисел в компьютере. Кроме того, числа должны быть целыми. Можно увеличить эту разницу не более 15 до 31, если в формуле перейти на 4^значение, но тогда возникает другое ограничение - количество ОДИНАКОВЫХ значений не должно превысить 3. Если использовать основание логарифма 8, то до семи одинаковых может быть, а разница 20-21.Код
=СУММ(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*4^B2:B21);1^B2:B21);4));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*4^B2:B21);1^B2:B21)-4^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*4^B2:B21);1^B2:B21);4));4));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*4^B2:B21);1^B2:B21)-4^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*4^B2:B21);1^B2:B21);4))-4^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*4^B2:B21);1^B2:B21)-4^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*4^B2:B21);1^B2:B21);4));4));4)))
И немного сократил предыдущую формулу:Код
=СУММ(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)))));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)))-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21))))))))
И ещё ограничение: количество элементов каждого цвета должно быть не менее трёх. Хотя можно использовать ЕСЛИОШИБКА:Код
=СУММ(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)))));ЕСЛИОШИБКА(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)))-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(ТРАНСП((A2:A21=H1:M1)*10^B2:B21);1^B2:B21)))))));))
Светлый
Сообщение есть ограничения для второй формулы
Автор - Светлый Дата добавления - 16.09.2018 в 09:55
dude
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 10:07 |
Светлый, потрясающе! 486 знаков а я не додумал такую индексацию
Светлый, потрясающе! 486 знаков а я не додумал такую индексацию dude
Сообщение Светлый, потрясающе! 486 знаков а я не додумал такую индексацию Автор - dude Дата добавления - 16.09.2018 в 10:07
Светлый
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 11:08 |
Excel 2013, 2016
Немного причесал формулу. 381 знак:Код
=СУММ(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)))));ОТБР(LOG(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)))-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-10^ОТБР(LOG(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))))))))
Светлый
Сообщение Немного причесал формулу. 381 знак:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 16.09.2018 в 11:08
Светлый
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 09:19 |
Excel 2013, 2016
Решил иначе вытягивать максимумы. Сократил формулу до 371 символа. Недостатки те же.Код
=СУММ(ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))-3;ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-10^(ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))-1));ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-10^(ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))-1)-10^(ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-10^(ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))-1))-1)))
Но, чувствую, можно где-то ещё сократить сильно. * Так оно и оказалось. 287 символов.Код
=СУММ(ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-ВЫБОР({1;2;3};;10^ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))/10;10^ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))/10+10^ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-10^ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))/10)/10))-1)
**Ещё немного причесал (281).Код
=СУММ(ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-ВЫБОР({1;2;3};;10^ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21));10^ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))+10^ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21)-10^ДЛСТР(МУМНОЖ(--ТРАНСП(A2:A21=H1:M1);10^B2:B21))/10))/10)-1)
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 17.09.2018, 15:01
Сообщение Решил иначе вытягивать максимумы. Сократил формулу до 371 символа. Недостатки те же.Код
Автор - Светлый Дата добавления - 17.09.2018 в 09:19
