Поиск всех значений по одному критерию
ПАМ
Дата: Пятница, 21.09.2018, 07:37 |
20% ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вновь прошу помочь мне. Как мне в одну ячейку В листа 1 перенести все значения из листа 2 столбца В, согласно критерию из столбца А. То есть в ячейку В1 листа 1 из листа 2, все значения по критерию А1 листа 1 и желательно через запятую. Сложность для меня в том что значения ячеек А разбросаны по всему листу 2, и собрать их я не знаю как. Спасибо большое заранее.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вновь прошу помочь мне. Как мне в одну ячейку В листа 1 перенести все значения из листа 2 столбца В, согласно критерию из столбца А. То есть в ячейку В1 листа 1 из листа 2, все значения по критерию А1 листа 1 и желательно через запятую. Сложность для меня в том что значения ячеек А разбросаны по всему листу 2, и собрать их я не знаю как. Спасибо большое заранее. ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Пятница, 21.09.2018, 08:12
Сообщение Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вновь прошу помочь мне. Как мне в одну ячейку В листа 1 перенести все значения из листа 2 столбца В, согласно критерию из столбца А. То есть в ячейку В1 листа 1 из листа 2, все значения по критерию А1 листа 1 и желательно через запятую. Сложность для меня в том что значения ячеек А разбросаны по всему листу 2, и собрать их я не знаю как. Спасибо большое заранее. Автор - ПАМ Дата добавления - 21.09.2018 в 07:37
китин
Дата: Пятница, 21.09.2018, 08:00 |
разбросаны по всему документу
это по всем листам или по всему листу 2?
это по всем листам или по всему листу 2?китин
Сообщение разбросаны по всему документу
это по всем листам или по всему листу 2?Автор - китин Дата добавления - 21.09.2018 в 08:00
ПАМ
Дата: Пятница, 21.09.2018, 08:11 |
20% ±
китин , По всему листу 2
китин , По всему листу 2ПАМ
Сообщение китин , По всему листу 2Автор - ПАМ Дата добавления - 21.09.2018 в 08:11
китин
Дата: Пятница, 21.09.2018, 08:30 |
ПАМ
Дата: Пятница, 21.09.2018, 08:35 |
20% ±
китин , Спасибо Вам, но я этого не понимаю и макросами не владею. И не смогу перенести в свой основной файл из файла примера.
китин , Спасибо Вам, но я этого не понимаю и макросами не владею. И не смогу перенести в свой основной файл из файла примера.ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Пятница, 21.09.2018, 08:41
Сообщение китин , Спасибо Вам, но я этого не понимаю и макросами не владею. И не смогу перенести в свой основной файл из файла примера.Автор - ПАМ Дата добавления - 21.09.2018 в 08:35
китин
Дата: Пятница, 21.09.2018, 08:56 |
ПАМ , в одну ячейку В листа 1 перенести все значения из листа 2 столбца В, согласно критерию из столбца А.
формулами это практически нерешаемо
формулами это практически нерешаемокитин
Сообщение ПАМ , в одну ячейку В листа 1 перенести все значения из листа 2 столбца В, согласно критерию из столбца А.
формулами это практически нерешаемоАвтор - китин Дата добавления - 21.09.2018 в 08:56
ПАМ
Дата: Пятница, 21.09.2018, 08:58 |
20% ±
китин , Понятно. Спасибо за поддержку.
китин , Понятно. Спасибо за поддержку.ПАМ
Сообщение китин , Понятно. Спасибо за поддержку.Автор - ПАМ Дата добавления - 21.09.2018 в 08:58
китин
Дата: Пятница, 21.09.2018, 09:04 |
Александр наберите в поиске "СцепитьЕсли" и почитайте. там много чего интересного на эту тему
Александр наберите в поиске "СцепитьЕсли" и почитайте. там много чего интересного на эту тему китин
Сообщение Александр наберите в поиске "СцепитьЕсли" и почитайте. там много чего интересного на эту тему Автор - китин Дата добавления - 21.09.2018 в 09:04
ПАМ
Дата: Пятница, 21.09.2018, 09:08 |
20% ±
Дамы и господа, подскажите пожалуйста можно ли сделать, если значений несколько, то просто вставить "см. другой лист" , если сумма чисел была бы я понимаю, но есть и текстовые объединения
Дамы и господа, подскажите пожалуйста можно ли сделать, если значений несколько, то просто вставить "см. другой лист" , если сумма чисел была бы я понимаю, но есть и текстовые объединения ПАМ
Сообщение Дамы и господа, подскажите пожалуйста можно ли сделать, если значений несколько, то просто вставить "см. другой лист" , если сумма чисел была бы я понимаю, но есть и текстовые объединения Автор - ПАМ Дата добавления - 21.09.2018 в 09:08
китин
Дата: Пятница, 21.09.2018, 09:20 |
а поконкретнее. ну, как понялКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!$A$1:$A$4;Лист1!$A1)>1;"см. другой лист";ИНДЕКС(Лист2!$B$1:$B$4;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A1;Лист2!$A$1:$A$4;0)))
китин
Сообщение а поконкретнее. ну, как понялКод
Автор - китин Дата добавления - 21.09.2018 в 09:20
Дата: Пятница, 21.09.2018, 09:29 |
Еще вариантКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A:A;A1)>1;"см. другой лист";ВПР(A1;Лист2!A$1:B$999;2;))
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.09.2018 в 09:29
ПАМ
Дата: Пятница, 21.09.2018, 09:56 |
20% ±
китин , Вы все правильно поняли огромное спасибо, я потихоньку сам разбираюсь, _Boroda_ , Спасибо огромное.
китин , Вы все правильно поняли огромное спасибо, я потихоньку сам разбираюсь, _Boroda_ , Спасибо огромное.ПАМ
Сообщение китин , Вы все правильно поняли огромное спасибо, я потихоньку сам разбираюсь, _Boroda_ , Спасибо огромное.Автор - ПАМ Дата добавления - 21.09.2018 в 09:56
sboy
Дата: Пятница, 21.09.2018, 11:52 |
Сделал на Power Query задачу из 1 поста
Сделал на Power Query задачу из 1 поста sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Сделал на Power Query задачу из 1 поста Автор - sboy Дата добавления - 21.09.2018 в 11:52
ПАМ
Дата: Пятница, 21.09.2018, 14:52 |
20% ±
Дамы и господа, подскажите пожалуйста еще, как мне сделать если значений много одинаковых то именно оно одно и выходило, а не смотри другой лист.
Дамы и господа, подскажите пожалуйста еще, как мне сделать если значений много одинаковых то именно оно одно и выходило, а не смотри другой лист. ПАМ
Сообщение Дамы и господа, подскажите пожалуйста еще, как мне сделать если значений много одинаковых то именно оно одно и выходило, а не смотри другой лист. Автор - ПАМ Дата добавления - 21.09.2018 в 14:52
Дата: Пятница, 21.09.2018, 14:57 |
Формула массиваКод
=ЕСЛИ(СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(Лист2!B$1:B$999&A1;Лист2!B$1:B$999&Лист2!A$1:A$999;)=СТРОКА(Лист2!A$1:A$999)))>1;"см. другой лист";ВПР(A1;Лист2!A$1:B$999;2;))
Формула массиваКод
Сообщение Формула массиваКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.09.2018 в 14:57
ПАМ
Дата: Пятница, 21.09.2018, 15:25 |
Сообщение № 16
20% ±
_Boroda_ , Спасибо большое
_Boroda_ , Спасибо большоеПАМ
Сообщение _Boroda_ , Спасибо большоеАвтор - ПАМ Дата добавления - 21.09.2018 в 15:25
