Подстановка значения с другого листа (формула)
Cepega5
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 22:48 |
Добрый день! Прошу помочь с созданием формулы. В приложенном файле нужно сделать следующее. Значение котировки акции, которое находится в столбце K на листе Котировки и обновляется автоматически при открытии файла, нужно подставить на лист 27.09 в столбец D. Сложность в том, что лист Котировки обновляется и компании (Башнефт, Акрон МосЭнерго) меняются местами. В идеале как все должно работать. Я ввожу на рабочем листе "27.09" в столбец А название актива (например, Газпром). После этого актуальное значение из столбца K на листе "Котировки" автоматически подставляется в столбец D на листе "27.09".
Добрый день! Прошу помочь с созданием формулы. В приложенном файле нужно сделать следующее. Значение котировки акции, которое находится в столбце K на листе Котировки и обновляется автоматически при открытии файла, нужно подставить на лист 27.09 в столбец D. Сложность в том, что лист Котировки обновляется и компании (Башнефт, Акрон МосЭнерго) меняются местами. В идеале как все должно работать. Я ввожу на рабочем листе "27.09" в столбец А название актива (например, Газпром). После этого актуальное значение из столбца K на листе "Котировки" автоматически подставляется в столбец D на листе "27.09". Cepega5
К сообщению приложен файл:
file.xlsx
(47.3 Kb)
Сообщение Добрый день! Прошу помочь с созданием формулы. В приложенном файле нужно сделать следующее. Значение котировки акции, которое находится в столбце K на листе Котировки и обновляется автоматически при открытии файла, нужно подставить на лист 27.09 в столбец D. Сложность в том, что лист Котировки обновляется и компании (Башнефт, Акрон МосЭнерго) меняются местами. В идеале как все должно работать. Я ввожу на рабочем листе "27.09" в столбец А название актива (например, Газпром). После этого актуальное значение из столбца K на листе "Котировки" автоматически подставляется в столбец D на листе "27.09". Автор - Cepega5 Дата добавления - 01.10.2018 в 22:48
Светлый
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 23:34 |
Excel 2013, 2016
Добрый вечер!Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Котировки!C$2:K$206;9;);)
*Или чуть-чуть расширить:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2&"*";Котировки!C$2:K$206;9;);)
Добрый вечер!Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 01.10.2018, 23:39
Сообщение Добрый вечер!Код
Автор - Светлый Дата добавления - 01.10.2018 в 23:34
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 23:36 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);Котировки!C$1:K$999;9;);)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Котировки!K:K;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);Котировки!C$1:C$999;));)
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(СЖПРОБЕЛЫ(A2)=Котировки!C$1:C$999);Котировки!K$1:K$999);)
Звездочку в таком виде нельзя - есть "Варьеган", "Квадра" и "Варьеган-п", "Квадра-п"
Так нужно?Код
Звездочку в таком виде нельзя - есть "Варьеган", "Квадра" и "Варьеган-п", "Квадра-п" _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Звездочку в таком виде нельзя - есть "Варьеган", "Квадра" и "Варьеган-п", "Квадра-п" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.10.2018 в 23:36
Cepega5
Дата: Вторник, 02.10.2018, 10:39 |
К сообщению приложен файл: file_1.xlsx(49.8 Kb)
Спасибо большое! Да, это то, что нужно. Все работает!
Спасибо большое! Да, это то, что нужно. Все работает!Cepega5
Сообщение отредактировал Cepega5 - Вторник, 02.10.2018, 10:49
Сообщение К сообщению приложен файл: file_1.xlsx(49.8 Kb)
Спасибо большое! Да, это то, что нужно. Все работает!Автор - Cepega5 Дата добавления - 02.10.2018 в 10:39
Дата: Вторник, 02.10.2018, 10:42 |
А если поставить в столбце Д общий формат? Или числовой с двумя знаками после запятой Если не поможет, то покажите в файле
А если поставить в столбце Д общий формат? Или числовой с двумя знаками после запятой Если не поможет, то покажите в файле _Boroda_
Сообщение А если поставить в столбце Д общий формат? Или числовой с двумя знаками после запятой Если не поможет, то покажите в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.10.2018 в 10:42
Cepega5
Дата: Вторник, 02.10.2018, 10:49 |
Уже все работает, спасибо, разобрался)Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Уже все работает, спасибо, разобрался)Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Cepega5
Сообщение Уже все работает, спасибо, разобрался)Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Автор - Cepega5 Дата добавления - 02.10.2018 в 10:49
