Выделить определенный последний правый символ.
Goblinax
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:03 |
Уважаемые знатоки) Есть старая база, где адрес идет в виде например: 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2-Й 19-1 как отделить номер квартиры (то что идет после последнего знак "-" в отдельную ячейку)? Заранее спасибо за помощь.
Уважаемые знатоки) Есть старая база, где адрес идет в виде например: 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2-Й 19-1 как отделить номер квартиры (то что идет после последнего знак "-" в отдельную ячейку)? Заранее спасибо за помощь. Goblinax
Сообщение Уважаемые знатоки) Есть старая база, где адрес идет в виде например: 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2-Й 19-1 как отделить номер квартиры (то что идет после последнего знак "-" в отдельную ячейку)? Заранее спасибо за помощь. Автор - Goblinax Дата добавления - 08.10.2018 в 20:03
AlexM
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:23 |
=--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";" ");4)
AlexM
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 08.10.2018 в 20:23
Goblinax
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:28 |
=--RIGHTB(SUBSTITUTE(A1,"-"," "),4)
что то не подходит, ексель ругается не принимает формулу)
что то не подходит, ексель ругается не принимает формулу)Goblinax
Сообщение =--RIGHTB(SUBSTITUTE(A1,"-"," "),4)
что то не подходит, ексель ругается не принимает формулу)Автор - Goblinax Дата добавления - 08.10.2018 в 20:28
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:37 |
Какие Ваши доказательства?(с) Покажите в файле пжл. добавлено: (хотя если ругается, то не покажет, файл все равно давайте, а там видно будет)
Какие Ваши доказательства?(с) Покажите в файле пжл. добавлено: (хотя если ругается, то не покажет, файл все равно давайте, а там видно будет) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 08.10.2018, 20:39
Сообщение Какие Ваши доказательства?(с) Покажите в файле пжл. добавлено: (хотя если ругается, то не покажет, файл все равно давайте, а там видно будет) Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2018 в 20:37
Goblinax
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:43 |
файл
Сообщение файл Автор - Goblinax Дата добавления - 08.10.2018 в 20:43
Goblinax
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:45 |
There is a problem with this formula. когда я пытаюсь вставить указанную куда либо)
There is a problem with this formula. когда я пытаюсь вставить указанную куда либо) Goblinax
Сообщение There is a problem with this formula. когда я пытаюсь вставить указанную куда либо) Автор - Goblinax Дата добавления - 08.10.2018 в 20:45
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:46 |
вроде все норм, как-то скопировали неверно (наверное)
вроде все норм, как-то скопировали неверно (наверное) Nic70y
Сообщение вроде все норм, как-то скопировали неверно (наверное) Автор - Nic70y Дата добавления - 08.10.2018 в 20:46
Goblinax
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:49 |
Спасибо, так работает. а подскажите как сделать что бы это значение из первого столба удалять одновременно?
Спасибо, так работает. а подскажите как сделать что бы это значение из первого столба удалять одновременно?Goblinax
Сообщение отредактировал Goblinax - Понедельник, 08.10.2018, 20:50
Спасибо, так работает. а подскажите как сделать что бы это значение из первого столба удалять одновременно?Автор - Goblinax Дата добавления - 08.10.2018 в 20:49
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 21:24 |
Так нужно?Код
=ЛЕВБ(A1;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(C1)-1)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.10.2018 в 21:24
bmv98rus
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 21:53 |
Равносильно пилить сук на котором сидишь, если конечно не макросом делать. На всякий случай крос
Равносильно пилить сук на котором сидишь, если конечно не макросом делать. На всякий случай крос bmv98rus
Сообщение а подскажите как сделать что бы это значение из первого столба удалять одновременно?
Равносильно пилить сук на котором сидишь, если конечно не макросом делать. На всякий случай крос Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.10.2018 в 21:53
