Выбрать из таблицы данные и поместить в другую таблицу
Chelovekov
Дата: Вторник, 09.10.2018, 10:45 |
80% ±
Здравствуйте, Гуры Екселя. Помогите пожалуйста сделать следующие действия. 1. Из таблицы во вкладке Данные, выбрать уникальные значения, и поместить в таблицу в вкладке Список, в алфавитном порядке. 2. При добавление,в таблицу на вкладе Данные, новых значений, таблица во вкладке Список автоматически меняется. Пример прилагаю. Заранее благодарен.
Здравствуйте, Гуры Екселя. Помогите пожалуйста сделать следующие действия. 1. Из таблицы во вкладке Данные, выбрать уникальные значения, и поместить в таблицу в вкладке Список, в алфавитном порядке. 2. При добавление,в таблицу на вкладе Данные, новых значений, таблица во вкладке Список автоматически меняется. Пример прилагаю. Заранее благодарен. Chelovekov
Сообщение Здравствуйте, Гуры Екселя. Помогите пожалуйста сделать следующие действия. 1. Из таблицы во вкладке Данные, выбрать уникальные значения, и поместить в таблицу в вкладке Список, в алфавитном порядке. 2. При добавление,в таблицу на вкладе Данные, новых значений, таблица во вкладке Список автоматически меняется. Пример прилагаю. Заранее благодарен. Автор - Chelovekov Дата добавления - 09.10.2018 в 10:45
sboy
Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:05 |
Добрый день. Power Query + обновлялка в модуле листа Данные [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, ListObjects(1).Range) Is Nothing Then ThisWorkbook.RefreshAll End Sub
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Power Query + обновлялка в модуле листа Данные [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 09.10.2018 в 11:05
Chelovekov
Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:13 |
80% ±
Спасибо все работает, но мне не понятно, как вы сделали все в Power Query. можно написать поэтапно, если не трудно.
Спасибо все работает, но мне не понятно, как вы сделали все в Power Query. можно написать поэтапно, если не трудно. Chelovekov
Сообщение Спасибо все работает, но мне не понятно, как вы сделали все в Power Query. можно написать поэтапно, если не трудно. Автор - Chelovekov Дата добавления - 09.10.2018 в 11:13
Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:15 |
Откуда взялись номера в листе Список? Почему у Ивана 1, а у Саши 2? В таблице Данных всегда будет два столбца или потом Вы добавите еще пару (десятков)? Если делать формулами, то умная таблица Список сама расширяться вниз не будет, придется заранее сделать ее, допустим, на 99 строк
Откуда взялись номера в листе Список? Почему у Ивана 1, а у Саши 2? В таблице Данных всегда будет два столбца или потом Вы добавите еще пару (десятков)? Если делать формулами, то умная таблица Список сама расширяться вниз не будет, придется заранее сделать ее, допустим, на 99 строк _Boroda_
Сообщение Откуда взялись номера в листе Список? Почему у Ивана 1, а у Саши 2? В таблице Данных всегда будет два столбца или потом Вы добавите еще пару (десятков)? Если делать формулами, то умная таблица Список сама расширяться вниз не будет, придется заранее сделать ее, допустим, на 99 строк Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.10.2018 в 11:15
Chelovekov
Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:19 |
80% ±
Да извините, это ошибка
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 09.10.2018, 11:20
Сообщение Да извините, это ошибка Автор - Chelovekov Дата добавления - 09.10.2018 в 11:19
Дата: Вторник, 09.10.2018, 14:00 |
Конечно можноКод
=ЕСЛИ(СУММ(СЧЁТЕСЛИ(Т_2;B$1:B1))=СЧЁТЗ(Т_2);"";ИНДЕКС(E:F;ПРАВБ(МИН(СЧЁТЕСЛИ(Т_2;"<"&ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(Т_2;B$1:B1;));Т_2;"яяя"))/1%+СТРОКА(Т_2));2);ПРАВБ(МИН(СЧЁТЕСЛИ(Т_2;"<"&ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(Т_2;B$1:B1;));Т_2;"яяя"))/1%+СТРОКА(Т_2)+СТОЛБЕЦ(A:B)%);2)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Конечно можноКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter _Boroda_
Сообщение Конечно можноКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.10.2018 в 14:00
sboy
Дата: Среда, 10.10.2018, 09:13 |
Так можно зайти в редактор запроса, справа все шаги прописаны, можно "пройтись" по ним и посмотреть, если что будет непонятно, то спрашивайте
Так можно зайти в редактор запроса, справа все шаги прописаны, можно "пройтись" по ним и посмотреть, если что будет непонятно, то спрашивайтеsboy
Сообщение Так можно зайти в редактор запроса, справа все шаги прописаны, можно "пройтись" по ним и посмотреть, если что будет непонятно, то спрашивайтеАвтор - sboy Дата добавления - 10.10.2018 в 09:13
Chelovekov
Дата: Среда, 10.10.2018, 13:13 |
80% ±
Всем спасибо
Сообщение Всем спасибо Автор - Chelovekov Дата добавления - 10.10.2018 в 13:13
