= Мир MS Excel/Выбрать из таблицы строки с условным форматированием. - Мир MS Excel
Chelovekov Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:01 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте Гуры Екселя !!!!!! Помогите решить проблему, есть некая таблица, в нем в столбце F имеются значение которые выделены при помощи условного форматирования, задача выбрать и занести в другую таблицу, строки которые содержать выделенные ячейки. Пример прилагаю.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 8149947.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Гуры Екселя !!!!!! Помогите решить проблему, есть некая таблица, в нем в столбце F имеются значение которые выделены при помощи условного форматирования, задача выбрать и занести в другую таблицу, строки которые содержать выделенные ячейки. Пример прилагаю.
Заранее благодарен.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 13.10.2018 в 13:01
Karataev Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:14 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Формулы не умеют определять, есть в ячейке УФ или нет. Поэтому предлагаю формулу, которая делает такие же расчеты, как УФ.
В допстолбец "N" вставляется номер строки, в которой формула УФ возвращает истину.
В столбце "N" формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Формула для "N2":
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($F$2:$F$1000>3;СТРОКА($F$2:$F$1000);"");СТРОКА(AAA1))
Формула в столбце "N" просматривает строки со 2 по 1000.
К сообщению приложен файл: 8149947-kar.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 13.10.2018, 14:03
СообщениеФормулы не умеют определять, есть в ячейке УФ или нет. Поэтому предлагаю формулу, которая делает такие же расчеты, как УФ.
Формула для "N2":
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.10.2018 в 13:14
Chelovekov Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:17 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Спасибо hands
СообщениеСпасибо hands
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 13.10.2018 в 13:17
Chelovekov Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:18 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
А что считает дополнительный столбец ???
СообщениеА что считает дополнительный столбец ???
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 13.10.2018 в 13:18
Karataev Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:22 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
С номерами строк работает. Формула получает перечень номеров строк, в которых в столбце "F" число больше 3. Затем формула выбирает из этого перечня нужный номер строки и подставляет в столбец N.
СообщениеС номерами строк работает. Формула получает перечень номеров строк, в которых в столбце "F" число больше 3. Затем формула выбирает из этого перечня нужный номер строки и подставляет в столбец N.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.10.2018 в 13:22
Chelovekov Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:44 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Все ясно, а если условие форматирование будет с несколькими условиями, как тогда переписать формулу ??? Я добавил в таблицу, дополнительный столбец. Дополнительное условие наличие текста Да в ячейки, и цифры больше 3. Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 2788128.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеВсе ясно, а если условие форматирование будет с несколькими условиями, как тогда переписать формулу ??? Я добавил в таблицу, дополнительный столбец. Дополнительное условие наличие текста Да в ячейки, и цифры больше 3. Пример прилагаю.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 13.10.2018 в 13:44
Karataev Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:57 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
Да, все верно - какие условия в УФ, такие же условия должны быть в допстолбце. Т.е. допстолбец просчитывает то же, что УФ.
Формула массива:
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D$2:$D$1000="Да";ЕСЛИ($G$2:$G$1000>3;СТРОКА($G$2:$G$1000);"");"");СТРОКА(AAA1))
К сообщению приложен файл: 2788128-kar.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДа, все верно - какие условия в УФ, такие же условия должны быть в допстолбце. Т.е. допстолбец просчитывает то же, что УФ.
Формула массива:
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.10.2018 в 13:57
Chelovekov Дата: Суббота, 13.10.2018, 14:03 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
Спасибо hands
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 13.10.2018 в 14:03
