по созданию таблицы из разных таблиц
abolshoy
Дата: Среда, 17.10.2018, 14:51 |
товарищи профессионалы нужна немного помощь еще есть вводные данные, есть справочник. надо сформировать таблицу используя справочник и вводные данные в файле 3 листа, (данные, справочник, результат) в результате нарисовал что должно быть заранее спасибо
товарищи профессионалы нужна немного помощь еще есть вводные данные, есть справочник. надо сформировать таблицу используя справочник и вводные данные в файле 3 листа, (данные, справочник, результат) в результате нарисовал что должно быть заранее спасибо abolshoy
Сообщение отредактировал abolshoy - Среда, 17.10.2018, 14:58
Сообщение товарищи профессионалы нужна немного помощь еще есть вводные данные, есть справочник. надо сформировать таблицу используя справочник и вводные данные в файле 3 листа, (данные, справочник, результат) в результате нарисовал что должно быть заранее спасибо Автор - abolshoy Дата добавления - 17.10.2018 в 14:51
sboy
Дата: Среда, 17.10.2018, 17:26 |
Добрый день. Продолжая тренироваться с Power Query
Добрый день. Продолжая тренироваться с Power Query sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Продолжая тренироваться с Power Query Автор - sboy Дата добавления - 17.10.2018 в 17:26
abolshoy
Дата: Среда, 17.10.2018, 20:16 |
благодарю, но хотелось бы понять что и как, т.к. это вытащил из более большой задачи, и пример хотеля применить именно там
благодарю, но хотелось бы понять что и как, т.к. это вытащил из более большой задачи, и пример хотеля применить именно там abolshoy
Сообщение благодарю, но хотелось бы понять что и как, т.к. это вытащил из более большой задачи, и пример хотеля применить именно там Автор - abolshoy Дата добавления - 17.10.2018 в 20:16
sboy
Дата: Четверг, 18.10.2018, 09:49 |
Чтобы применить на других данных 1. Если нет надстройки Power Query, скачать и установить 2. в первую табличку вставить данные (проверить, чтобы диапазон "умной" таблицы совпадал с данными) 3. аналогично со второй 4. Нажать кнопку "Обновить все" на вкладке Данные Чтобы разобраться как работает, зайти в редактор запросов Power Query и посмотреть по шагам в запросах, какие изменения применялись
Чтобы применить на других данных 1. Если нет надстройки Power Query, скачать и установить 2. в первую табличку вставить данные (проверить, чтобы диапазон "умной" таблицы совпадал с данными) 3. аналогично со второй 4. Нажать кнопку "Обновить все" на вкладке Данные Чтобы разобраться как работает, зайти в редактор запросов Power Query и посмотреть по шагам в запросах, какие изменения применялись sboy
Сообщение Чтобы применить на других данных 1. Если нет надстройки Power Query, скачать и установить 2. в первую табличку вставить данные (проверить, чтобы диапазон "умной" таблицы совпадал с данными) 3. аналогично со второй 4. Нажать кнопку "Обновить все" на вкладке Данные Чтобы разобраться как работает, зайти в редактор запросов Power Query и посмотреть по шагам в запросах, какие изменения применялись Автор - sboy Дата добавления - 18.10.2018 в 09:49
