Соотвествие в ВПР искомого значения диапазону
meta
Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:38 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему в файле в приложении выпадает ошибка и как ее исправить, хотя выше точно такая же формула работает нормально. И можно ли использовать другие варианты формул, чтоб сократить возможность ошибок
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему в файле в приложении выпадает ошибка и как ее исправить, хотя выше точно такая же формула работает нормально. И можно ли использовать другие варианты формул, чтоб сократить возможность ошибок meta
К сообщению приложен файл:
__.xls
(66.5 Kb)
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста почему в файле в приложении выпадает ошибка и как ее исправить, хотя выше точно такая же формула работает нормально. И можно ли использовать другие варианты формул, чтоб сократить возможность ошибок Автор - meta Дата добавления - 19.10.2018 в 09:38
Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:46 |
Для ВПР() с неточным поиском данные в первом столбце диапазона должны быть упорядочены по возрастанию, а у Вас - по убыванию. Попробуйте такКод
=ИНДЕКС($AA$5:$AA$12;ПОИСКПОЗ('план показатели'!Q3;$Z$5:$Z$12;-1))
Сообщение Для ВПР() с неточным поиском данные в первом столбце диапазона должны быть упорядочены по возрастанию, а у Вас - по убыванию. Попробуйте такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 19.10.2018 в 09:46
Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:02 |
Дело в том, что для ВПР без четвертого аргумента значения для поиска должны быть отсортированы по возрастанию, а не по убыванию Используйте, например, связку ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ И красные числа справа Вам вообще не нужны. Вот так посмотрите, формула сразу для всех значений в столбце МКод
=ИНДЕКС(D$12:K$12;ПОИСКПОЗ('факт исполнения'!D5;D6:K6;-1^Ч(D6>E6)))
-12-1.xls
(69.0 Kb)
Сообщение Дело в том, что для ВПР без четвертого аргумента значения для поиска должны быть отсортированы по возрастанию, а не по убыванию Используйте, например, связку ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ И красные числа справа Вам вообще не нужны. Вот так посмотрите, формула сразу для всех значений в столбце МКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2018 в 10:02
meta
Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:04 |
Спасибо большое, что то не учла этот момент!
Спасибо большое, что то не учла этот момент! meta
Сообщение Спасибо большое, что то не учла этот момент! Автор - meta Дата добавления - 19.10.2018 в 10:04
meta
Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:07 |
_Boroda_ , А это вообще шикарно!!!
_Boroda_ , А это вообще шикарно!!!meta
Сообщение _Boroda_ , А это вообще шикарно!!!Автор - meta Дата добавления - 19.10.2018 в 10:07
meta
Дата: Пятница, 19.10.2018, 13:02 |
Еще вопросик а если искомое значение не входит в диапазон, то выдает ошибку . Как здесь быть?
Еще вопросик а если искомое значение не входит в диапазон, то выдает ошибку . Как здесь быть? meta
Сообщение Еще вопросик а если искомое значение не входит в диапазон, то выдает ошибку . Как здесь быть? Автор - meta Дата добавления - 19.10.2018 в 13:02
boa
Дата: Пятница, 19.10.2018, 13:41 |
meta,Код
=IFERROR(INDEX(D$12:K$12,MATCH('факт исполнения'!D5,D6:K6,-1^N(D6>E6))),"")
meta,Код
boa
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 19.10.2018, 13:41
Сообщение meta,Код
Автор - boa Дата добавления - 19.10.2018 в 13:41
