= Мир MS Excel/Соотвествие в ВПР искомого значения диапазону - Мир MS Excel
meta Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:38 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему в файле в приложении выпадает ошибка и как ее исправить, хотя выше точно такая же формула работает нормально. И можно ли использовать другие варианты формул, чтоб сократить возможность ошибок
К сообщению приложен файл: __.xls (66.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста почему в файле в приложении выпадает ошибка и как ее исправить, хотя выше точно такая же формула работает нормально. И можно ли использовать другие варианты формул, чтоб сократить возможность ошибок
Автор - meta
Дата добавления - 19.10.2018 в 09:38
Pelena Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Для ВПР() с неточным поиском данные в первом столбце диапазона должны быть упорядочены по возрастанию, а у Вас - по убыванию.
Попробуйте так
=ИНДЕКС($AA$5:$AA$12;ПОИСКПОЗ('план показатели'!Q3;$Z$5:$Z$12;-1))
СообщениеДля ВПР() с неточным поиском данные в первом столбце диапазона должны быть упорядочены по возрастанию, а у Вас - по убыванию.
Попробуйте так
Дата добавления - 19.10.2018 в 09:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:02 | Сообщение № 3
Дело в том, что для ВПР без четвертого аргумента значения для поиска должны быть отсортированы по возрастанию, а не по убыванию
Используйте, например, связку ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ
И красные числа справа Вам вообще не нужны. Вот так посмотрите, формула сразу для всех значений в столбце М
=ИНДЕКС(D$12:K$12;ПОИСКПОЗ('факт исполнения'!D5;D6:K6;-1^Ч(D6>E6)))
К сообщению приложен файл: -12-1.xls (69.0 Kb)
СообщениеДело в том, что для ВПР без четвертого аргумента значения для поиска должны быть отсортированы по возрастанию, а не по убыванию
Дата добавления - 19.10.2018 в 10:02
meta Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:04 | Сообщение № 4
Спасибо большое, что то не учла этот момент!
СообщениеСпасибо большое, что то не учла этот момент!
Автор - meta
Дата добавления - 19.10.2018 в 10:04
meta Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:07 | Сообщение № 5
_Boroda_, А это вообще шикарно!!!
Сообщение_Boroda_, А это вообще шикарно!!!
Автор - meta
Дата добавления - 19.10.2018 в 10:07
meta Дата: Пятница, 19.10.2018, 13:02 | Сообщение № 6
Еще вопросик а если искомое значение не входит в диапазон, то выдает ошибку . Как здесь быть?
СообщениеЕще вопросик а если искомое значение не входит в диапазон, то выдает ошибку . Как здесь быть?
Автор - meta
Дата добавления - 19.10.2018 в 13:02
boa Дата: Пятница, 19.10.2018, 13:41 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
meta,
=IFERROR(INDEX(D$12:K$12,MATCH('факт исполнения'!D5,D6:K6,-1^N(D6>E6))),"")
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 19.10.2018, 13:41
Сообщениеmeta,
Автор - boa
Дата добавления - 19.10.2018 в 13:41
