Есть таблица сеть/бренд/даты отгрузок. Для каждой строки нужно проверить, пересекаются ли даты с другими отгрузками этого же бренда в этой же сети. Пример данных во вложении.
Знаю, что можно проверить через "суммпроизв" пересечение дат, но что-то не выщло.
Заранее спасибо за помощь!
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Формула для "G6". Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Формула возвращает не слова "Да", "Нет", а количество пересечений.
Nic70y, согласна, в примере ошибка. У вас все получилось на тех данных верно. Но если добавить условие, что например, для Березки искать пересечение в датах с Хортицей, то все считается в обратном направлении (????). Не подскажите, почему???
Nic70y, согласна, в примере ошибка. У вас все получилось на тех данных верно. Но если добавить условие, что например, для Березки искать пересечение в датах с Хортицей, то все считается в обратном направлении (????). Не подскажите, почему???VladkaVladka
Nic70y, по датам Береза и Хортиця не должны пересекаться в одной сети, поэтому надо проверить пересечение. Т.е. как я понимаю, критерием второго условия в стобце D для первой строчки должен быть "Хортиця"............бах, и формула дает на пресечении "нет"
Nic70y, по датам Береза и Хортиця не должны пересекаться в одной сети, поэтому надо проверить пересечение. Т.е. как я понимаю, критерием второго условия в стобце D для первой строчки должен быть "Хортиця"............бах, и формула дает на пресечении "нет"VladkaVladka
