= Мир MS Excel/Пересечение дат по условию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Пересечение дат по условию (Формулы/Formulas)
VladkaVladka Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 15:54 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть таблица сеть/бренд/даты отгрузок. Для каждой строки нужно проверить, пересекаются ли даты с другими отгрузками этого же бренда в этой же сети.
Пример данных во вложении.
Знаю, что можно проверить через "суммпроизв" пересечение дат, но что-то не выщло.
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: Ghbvth.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Автор - VladkaVladka
Дата добавления - 21.10.2018 в 15:54
Karataev Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 16:32 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Формула для "G6". Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Формула возвращает не слова "Да", "Нет", а количество пересечений.
=СУММ(--(ЕСЛИ(СТРОКА($C$6:$C$18)<>СТРОКА();ЕСЛИ($C$6:$C$18=C6;ЕСЛИ($D$6:$D$18=D6;ЕСЛИ(F6>=$E$6:$E$18;$F$6:$F$18>=E6))))))
К сообщению приложен файл: Ghbvth-kar.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеФормула для "G6". Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.10.2018 в 16:32
Nic70y Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 16:39 | Сообщение № 3
Репутация: 2272 ±
не массивная
=СЧЁТЕСЛИМН(C$6:C$18;C6;D$6:D$18;D6;E$6:E$18;"<="&F6;F$6:F$18;">="&E6)-1
рез. такой же, как и у Karataev.
То ли ошибка у Вас в объяснении, то ли в примере неправильно посчитали.
К сообщению приложен файл: 1752902.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 21.10.2018, 16:42
Сообщениене массивная
Дата добавления - 21.10.2018 в 16:39
VladkaVladka Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 18:04 | Сообщение № 4
Nic70y, согласна, в примере ошибка. У вас все получилось на тех данных верно. Но если добавить условие, что например, для Березки искать пересечение в датах с Хортицей, то все считается в обратном направлении (????). Не подскажите, почему???
К сообщению приложен файл: 4414230.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеNic70y, согласна, в примере ошибка. У вас все получилось на тех данных верно. Но если добавить условие, что например, для Березки искать пересечение в датах с Хортицей, то все считается в обратном направлении (????). Не подскажите, почему???
Дата добавления - 21.10.2018 в 18:04
Nic70y Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 19:25 | Сообщение № 5
Репутация: 2272 ±
как это?
Хортицю с Березкой сравнивать?!
Ни че не понял.
[p.s.]Давненько я Хортицю не пробовал...[/p.s.]
как это?
Ни че не понял.
Дата добавления - 21.10.2018 в 19:25
VladkaVladka Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 19:30 | Сообщение № 6
Nic70y, по датам Береза и Хортиця не должны пересекаться в одной сети, поэтому надо проверить пересечение. Т.е. как я понимаю, критерием второго условия в стобце D для первой строчки должен быть "Хортиця"............бах, и формула дает на пресечении "нет"
К сообщению приложен файл: 7051653.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал VladkaVladka - Воскресенье, 21.10.2018, 19:31
СообщениеNic70y, по датам Береза и Хортиця не должны пересекаться в одной сети, поэтому надо проверить пересечение. Т.е. как я понимаю, критерием второго условия в стобце D для первой строчки должен быть "Хортиця"............бах, и формула дает на пресечении "нет"
Дата добавления - 21.10.2018 в 19:30
Nic70y Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 20:17 | Сообщение № 7
Репутация: 2272 ±
Ваш новый файл от старого отличается ячейкой с текстом: Вот здесь:
Понятней не стало.
Ашан не имет права торговать Хортыцей?
СообщениеВаш новый файл от старого отличается ячейкой с текстом: Вот здесь:
Понятней не стало.
Дата добавления - 21.10.2018 в 20:17
VladkaVladka Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 22:09 | Сообщение № 8
Nic70y, могут конечно, это для примера
Все, спасибо, я разобралась!)
СообщениеNic70y, могут конечно, это для примера
Дата добавления - 21.10.2018 в 22:09
