= Мир MS Excel/Учет ячеек в заданном диапазоне при вычислении ср. значения - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Учет ячеек в заданном диапазоне при вычислении ср. значения (Формулы/Formulas)
kosa4evskiy Дата: Суббота, 03.11.2018, 16:56 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток
Праздники проходят мимо меня, в связи с тем что мне не удается сделать рабочую таблицу, прошу советов знатоков.
Предыстория следующая: На работе запустили новый проект, для оценки определили ряд показателей. Самый ключевой то мне и не удается настроить для корректного отображения.
Задача следующая: в ячейке D11 должно отображаться среднее арифметическое значение диапазона (I11:AM11)
Сейчас проблема некорректного расчета возникает из-за наличия лишних нулей в диапазоне (I11:AM11).
В качестве решения вижу такой алгоритм, но не могу исполнить:
1. Требуется формула, считающая вертикальный диапазон напр. (J2:J9) только при условии что все ячейки диапазона заполнены, в противном случае оставить J10 пустой.
2. Производить расчет и отображать результат в J11 только при наличии числа в J10, в противном случае оставлять J11 пустым.
Т.е. я вижу результат в автоматическом корректном расчете при заполнении вертикальных диапазонов.
Может не с того конца подхожу. Прошу помочь
К сообщению приложен файл: 0435584.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал kosa4evskiy - Суббота, 03.11.2018, 22:50
СообщениеВсем доброго времени суток
Автор - kosa4evskiy
Дата добавления - 03.11.2018 в 16:56
bmv98rus Дата: Суббота, 03.11.2018, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
Может так?
=IFERROR(COUNTIF(J2:J9; ">0")/(COUNTIF(J2:J9; ">0")=8);"")
и
=IF(J10="";"";J10/8)
СообщениеМожет так?
и
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.11.2018 в 17:23
kosa4evskiy Дата: Суббота, 03.11.2018, 17:41 | Сообщение № 3
Может так?
=ЕСЛИОШИБКА(СЧЁТЕСЛИ(J2:J9; ">0")/(СЧЁТЕСЛИ(J2:J9; ">0")=8);"")
Увы, не работает как надо, в J10 должен отражаться результат от 0 до 10 при условии, что все ячейки вертикального диапазона будут заполнены, в противном случае ячейка пуста.
А в предложенной Вами конфигурации, если я правильно вижу результат может быть либо "8" либо ""
Может так?
Автор - kosa4evskiy
Дата добавления - 03.11.2018 в 17:41
bmv98rus Дата: Суббота, 03.11.2018, 17:56 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
А от куда 0-10 должны взяться? Я тупанул, согласен.
=IFERROR(sum(J2:J9)/(COUNTIF(J2:J9; ">0")=8);"")
почему для D11 стразу не использовать
=AVERAGEIF(I11:AM11;">0")
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 03.11.2018, 17:58
СообщениеА от куда 0-10 должны взяться? Я тупанул, согласен.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.11.2018 в 17:56
kosa4evskiy Дата: Суббота, 03.11.2018, 18:03 | Сообщение № 5
От 0 до 8, вот тут я неправильно написал.
=СРЗНАЧЕСЛИ(I11:AM11;">0")
Вот так не получается, потому что нулевые значения тоже должны учитываться, но при условии что в вертикальный диапазон были внесены нулевые значения.
В том то и загвоздка, что бы убрать из среднего арифметического значения диапазона (I11:AM11) нули от пустых вертикальных диапазонов, что бы в вычислении участвовали только заполненные диапазоны (строка2-строка9)
СообщениеОт 0 до 8, вот тут я неправильно написал.
Автор - kosa4evskiy
Дата добавления - 03.11.2018 в 18:03
TimSha Дата: Суббота, 03.11.2018, 18:12 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
А вы не пробовали иметь классическую плоскую таблицу, и уже по ней строить вычисления - и фильтр проще применить, и пром итоги? Имхо, сводная в таких случаях очень выручает.
Автор - TimSha
Дата добавления - 03.11.2018 в 18:12
bmv98rus Дата: Суббота, 03.11.2018, 18:15 | Сообщение № 7
Репутация: 768 ±
А так?
=AVERAGEIF(I2:AM9;">=0")
СообщениеА так?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.11.2018 в 18:15
Светлый Дата: Суббота, 03.11.2018, 18:19 | Сообщение № 8
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
В ячейку D11 пишем формулу:
а в 11 строку:
=СЧЁТЕСЛИ(I2:I9;">0")/8
СообщениеВ ячейку D11 пишем формулу:
а в 11 строку:
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.11.2018 в 18:19
kosa4evskiy Дата: Суббота, 03.11.2018, 18:35 | Сообщение № 9
Не вариант, потому что этой таблицей на ежедневной основе будут пользоваться торговые представители, они в компе то специалисты довольно слабые, поэтому и формирую в таком виде, в каком сейчас таблица и есть.
А так?
=СРЗНАЧЕСЛИ(I2:AM9;">=0")
Это имеется ввиду пропустить ежедневную оценку (т.е. не считать по каждому отдельному столбцу) и получить данные сразу по всему диапазону заполнения?
а в 11 строку:
Нули тоже нужно учитывать, просто не во всех случаях, а только если вертикальный диапазон заполнен и по нему результат 0
А так?
а в 11 строку:
Автор - kosa4evskiy
Дата добавления - 03.11.2018 в 18:35
Светлый Дата: Суббота, 03.11.2018, 19:04 | Сообщение № 10
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Чтобы нам не гадать на кофейной гуще, напишите числами, что должно быть в ячейках 11 и 10 строки и D11. Задайте разные варианты заполненности столбцов таблицы.
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 03.11.2018, 19:07
СообщениеЧтобы нам не гадать на кофейной гуще, напишите числами, что должно быть в ячейках 11 и 10 строки и D11. Задайте разные варианты заполненности столбцов таблицы.
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.11.2018 в 19:04
_Boroda_ Дата: Суббота, 03.11.2018, 19:23 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
kosa4evskiy, Прочитайте Правила форума и измените название темы согласно п.2 Правил
Помогающим - deal deal deal
Сообщениеkosa4evskiy, Прочитайте Правила форума и измените название темы согласно п.2 Правил
Дата добавления - 03.11.2018 в 19:23
kosa4evskiy Дата: Суббота, 03.11.2018, 20:00 | Сообщение № 12
Задача у нас получается следующая:
1. В строке у нас отражается сумма ячеек с положительными числами (за исключением "0") при заполненных строках 2-9 того же столбца, при наличии пустой ячейки в диапазоне 2-9 в ячейке 10 пусто. При этом если в диапазоне 2-9 стоят нули, то значение ячейки №10 - ноль.
2. 11 ячейка остается пустой, если пуста 10 ячейка, либо рассчитывает формулу "10 ячейка / 8"
3. D11 подразумевает среднюю арифметическую значений диапазона I11-AM11 только по заполненных ячеек (в этом как раз сейчас проблема, среднее значение считается с имеющимися нолями, но просто убрать их не могу, потому что таблица ориентирована на фиксацию товарного остатка в магазине и пустая полка обязательно должна учитываться)
Ищу как переименовать :o
Автор - kosa4evskiy
Дата добавления - 03.11.2018 в 20:00
Светлый Дата: Суббота, 03.11.2018, 21:06 | Сообщение № 13
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Расчёт среднего значения с условиями заполненности таблицы - подойдёт?
СообщениеРасчёт среднего значения с условиями заполненности таблицы - подойдёт?
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.11.2018 в 21:06
kosa4evskiy Дата: Суббота, 03.11.2018, 21:28 | Сообщение № 14
Не совсем понимаю как это
Автор - kosa4evskiy
Дата добавления - 03.11.2018 в 21:28
Светлый Дата: Суббота, 03.11.2018, 22:13 | Сообщение № 15
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
1. Вы считаете среднее?
2. Учитываете не все значения? Есть условия?
3 Что непонятно?
3 Что непонятно?
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.11.2018 в 22:13
kosa4evskiy Дата: Суббота, 03.11.2018, 22:28 | Сообщение № 16
3 Что непонятно?
Звучит все правильно
3 Что непонятно?
Автор - kosa4evskiy
Дата добавления - 03.11.2018 в 22:28
krosav4ig Дата: Суббота, 03.11.2018, 22:40 | Сообщение № 17
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
kosa4evskiy, справа под вашим первым постом кнопка правка (листик с карандашиком)
Сообщениеkosa4evskiy, справа под вашим первым постом кнопка правка (листик с карандашиком)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.11.2018 в 22:40
Светлый Дата: Суббота, 03.11.2018, 23:20 | Сообщение № 18
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
В 11 строке:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I2:I9;"");"";СЧЁТЕСЛИ(I2:I9; ">0")/8)
А в D11:
=СРЗНАЧ(I11:AM11)
СообщениеВ 11 строке:
А в D11:
=СРЗНАЧ(I11:AM11)
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.11.2018 в 23:20
kosa4evskiy Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 00:45 | Сообщение № 19
Цитата Светлый, 03.11.2018 в 23:20, в сообщении № 18 ()
В 11 строке:
А в D11:
=СРЗНАЧ(I11:AM11)
Спасибище огромное!
Работает как нужно!!!
В 11 строке:
А в D11:
=СРЗНАЧ(I11:AM11)
Спасибище огромное!
Автор - kosa4evskiy
Дата добавления - 04.11.2018 в 00:45
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 00:56 | Сообщение № 20
Репутация: 6481 ±
kosa4evskiy, я просил прочитать Правила форума? Исправляйте все свои нарушения пункта 5j. Во все постах
Сообщениеkosa4evskiy, я просил прочитать Правила форума? Исправляйте все свои нарушения пункта 5j. Во все постах
Дата добавления - 04.11.2018 в 00:56
