фильтр по объединенным ячейкам
OlderFKR
Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:01 |
Есть таблица. Нужно отфильтровать по второму столбцу (улицы), но т.к. в других столбцах данные не на одну ячейку, то и с столбце ,,Улицы,, объеденены ячейки. При фильтрации выдает данные в одну строку без объединения, тем самым не показывая нужную информацию
Есть таблица. Нужно отфильтровать по второму столбцу (улицы), но т.к. в других столбцах данные не на одну ячейку, то и с столбце ,,Улицы,, объеденены ячейки. При фильтрации выдает данные в одну строку без объединения, тем самым не показывая нужную информацию OlderFKR
Сообщение Есть таблица. Нужно отфильтровать по второму столбцу (улицы), но т.к. в других столбцах данные не на одну ячейку, то и с столбце ,,Улицы,, объеденены ячейки. При фильтрации выдает данные в одну строку без объединения, тем самым не показывая нужную информацию Автор - OlderFKR Дата добавления - 08.11.2018 в 13:01
OlderFKR
Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:02 |
файл
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(25.9 Kb)
Сообщение файл Автор - OlderFKR Дата добавления - 08.11.2018 в 13:02
Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:09 |
OlderFKR
Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:13 |
Я извиняюсь.. а как Вы сделали привязку эту.
Я извиняюсь.. а как Вы сделали привязку эту. OlderFKR
Сообщение Я извиняюсь.. а как Вы сделали привязку эту. Автор - OlderFKR Дата добавления - 08.11.2018 в 13:13
OlderFKR
Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:14 |
Все увидел При выделении.
Сообщение Все увидел При выделении. Автор - OlderFKR Дата добавления - 08.11.2018 в 13:14
OlderFKR
Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:17 |
Большое спасибо. Не подумал. Так и сделаю.
Большое спасибо. Не подумал. Так и сделаю. OlderFKR
Сообщение Большое спасибо. Не подумал. Так и сделаю. Автор - OlderFKR Дата добавления - 08.11.2018 в 13:17
Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:18 |
"Так" - это как? Я там второй способ еще дописал, видели?
"Так" - это как? Я там второй способ еще дописал, видели? _Boroda_
Сообщение "Так" - это как? Я там второй способ еще дописал, видели? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.11.2018 в 13:18
OlderFKR
Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:17 |
А второй вариант как сделали?
Сообщение А второй вариант как сделали? Автор - OlderFKR Дата добавления - 08.11.2018 в 14:17
Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:19 |
Ссылку смотрели? 1. Скопировал столбец в свободное место 2. столбец для фильтра разъединил 3. заполнил пустые ячейки (скопировал столбец для фильтра из файла _1) 4. скопировал тот столбец, что вставил в свободное место в п.1 5. Вставил в нужное место спецвставка - формат 6. Убил вспомогательный столбец
Ссылку смотрели? 1. Скопировал столбец в свободное место 2. столбец для фильтра разъединил 3. заполнил пустые ячейки (скопировал столбец для фильтра из файла _1) 4. скопировал тот столбец, что вставил в свободное место в п.1 5. Вставил в нужное место спецвставка - формат 6. Убил вспомогательный столбец _Boroda_
Сообщение Ссылку смотрели? 1. Скопировал столбец в свободное место 2. столбец для фильтра разъединил 3. заполнил пустые ячейки (скопировал столбец для фильтра из файла _1) 4. скопировал тот столбец, что вставил в свободное место в п.1 5. Вставил в нужное место спецвставка - формат 6. Убил вспомогательный столбец Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.11.2018 в 14:19
bmv98rus
Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:33 |
Вариант менее удобный, расширенный фильтр с критерием Код
=LOOKUP(2;1/($B$1:B3<>"");$B$1:B3)=$M$2
bmv98rus
Сообщение Вариант менее удобный, расширенный фильтр с критерием Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.11.2018 в 14:33
OlderFKR
Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:54 |
По Вашему второму варианту сделал. Спасибо за разъяснения.
По Вашему второму варианту сделал. Спасибо за разъяснения. OlderFKR
Сообщение По Вашему второму варианту сделал. Спасибо за разъяснения. Автор - OlderFKR Дата добавления - 08.11.2018 в 14:54
OlderFKR
Дата: Четверг, 08.11.2018, 15:24 |
А еще один вопрос. Можно ли после подбития всей таблицы сделать сортировка от А до Я по улицам с расстановкой сразу всех строк.
А еще один вопрос. Можно ли после подбития всей таблицы сделать сортировка от А до Я по улицам с расстановкой сразу всех строк. OlderFKR
Сообщение А еще один вопрос. Можно ли после подбития всей таблицы сделать сортировка от А до Я по улицам с расстановкой сразу всех строк. Автор - OlderFKR Дата добавления - 08.11.2018 в 15:24
Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:03 |
Так в том же автофильтре есть и сортировка
Так в том же автофильтре есть и сортировка _Boroda_
Сообщение Так в том же автофильтре есть и сортировка Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.11.2018 в 18:03
OlderFKR
Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:48 |
В том то и дело, что если у меня физически улицы идут не по порядку, и добавляются с низу хаотично, то сортировку по столбцу Эксель не дает делать, начинает выкобениваться типо нужно расширить область.. а потом говорит что не может сделать.
В том то и дело, что если у меня физически улицы идут не по порядку, и добавляются с низу хаотично, то сортировку по столбцу Эксель не дает делать, начинает выкобениваться типо нужно расширить область.. а потом говорит что не может сделать. OlderFKR
Сообщение В том то и дело, что если у меня физически улицы идут не по порядку, и добавляются с низу хаотично, то сортировку по столбцу Эксель не дает делать, начинает выкобениваться типо нужно расширить область.. а потом говорит что не может сделать. Автор - OlderFKR Дата добавления - 09.11.2018 в 10:48
Дата: Пятница, 09.11.2018, 15:38 |
Можно заполнить вообще все ячейки, скрыть ненужное условным форматированием и тогда сортируйте как хотите
Можно заполнить вообще все ячейки, скрыть ненужное условным форматированием и тогда сортируйте как хотите _Boroda_
Сообщение Можно заполнить вообще все ячейки, скрыть ненужное условным форматированием и тогда сортируйте как хотите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2018 в 15:38
