= Мир MS Excel/фильтр по объединенным ячейкам - Мир MS Excel
OlderFKR Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:01 | Сообщение № 1
Есть таблица. Нужно отфильтровать по второму столбцу (улицы), но т.к. в других столбцах данные не на одну ячейку, то и с столбце ,,Улицы,, объеденены ячейки. При фильтрации выдает данные в одну строку без объединения, тем самым не показывая нужную информацию
СообщениеЕсть таблица. Нужно отфильтровать по второму столбцу (улицы), но т.к. в других столбцах данные не на одну ячейку, то и с столбце ,,Улицы,, объеденены ячейки. При фильтрации выдает данные в одну строку без объединения, тем самым не показывая нужную информацию
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 08.11.2018 в 13:01
OlderFKR Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:02 | Сообщение № 2
файл
К сообщению приложен файл: test.xlsx (25.9 Kb)
Сообщениефайл
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 08.11.2018 в 13:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:09 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
Проще всего сделать допстолбец для фильтров
Но можно и без него (файл _2) см. http://www.excelworld.ru/forum/7-5324-1#54153
К сообщению приложен файл: test-19-1.xlsx (26.5 Kb) · test-19-2.xlsx (25.1 Kb)
СообщениеПроще всего сделать допстолбец для фильтров
Дата добавления - 08.11.2018 в 13:09
OlderFKR Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:13 | Сообщение № 4
Я извиняюсь.. а как Вы сделали привязку эту.
СообщениеЯ извиняюсь.. а как Вы сделали привязку эту.
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 08.11.2018 в 13:13
OlderFKR Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:14 | Сообщение № 5
Все увидел При выделении.
СообщениеВсе увидел При выделении.
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 08.11.2018 в 13:14
OlderFKR Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:17 | Сообщение № 6
Большое спасибо. Не подумал. Так и сделаю.
СообщениеБольшое спасибо. Не подумал. Так и сделаю.
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 08.11.2018 в 13:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2018, 13:18 | Сообщение № 7
Репутация: 6671 ±
"Так" - это как? Я там второй способ еще дописал, видели?
Сообщение"Так" - это как? Я там второй способ еще дописал, видели?
Дата добавления - 08.11.2018 в 13:18
OlderFKR Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:17 | Сообщение № 8
А второй вариант как сделали?
СообщениеА второй вариант как сделали?
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 08.11.2018 в 14:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:19 | Сообщение № 9
Репутация: 6671 ±
Ссылку смотрели?
1. Скопировал столбец в свободное место
2. столбец для фильтра разъединил
3. заполнил пустые ячейки (скопировал столбец для фильтра из файла _1)
4. скопировал тот столбец, что вставил в свободное место в п.1
5. Вставил в нужное место спецвставка - формат
6. Убил вспомогательный столбец
СообщениеСсылку смотрели?
Дата добавления - 08.11.2018 в 14:19
bmv98rus Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:33 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Вариант менее удобный, расширенный фильтр с критерием
=LOOKUP(2;1/($B$1:B3<>"");$B$1:B3)=$M$2
К сообщению приложен файл: Copy_of_438.xlsx (25.2 Kb)
СообщениеВариант менее удобный, расширенный фильтр с критерием
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.11.2018 в 14:33
OlderFKR Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:54 | Сообщение № 11
По Вашему второму варианту сделал. Спасибо за разъяснения.
СообщениеПо Вашему второму варианту сделал. Спасибо за разъяснения.
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 08.11.2018 в 14:54
OlderFKR Дата: Четверг, 08.11.2018, 15:24 | Сообщение № 12
А еще один вопрос. Можно ли после подбития всей таблицы сделать сортировка от А до Я по улицам с расстановкой сразу всех строк.
СообщениеА еще один вопрос. Можно ли после подбития всей таблицы сделать сортировка от А до Я по улицам с расстановкой сразу всех строк.
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 08.11.2018 в 15:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:03 | Сообщение № 13
Репутация: 6671 ±
Так в том же автофильтре есть и сортировка
СообщениеТак в том же автофильтре есть и сортировка
Дата добавления - 08.11.2018 в 18:03
OlderFKR Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:48 | Сообщение № 14
В том то и дело, что если у меня физически улицы идут не по порядку, и добавляются с низу хаотично, то сортировку по столбцу Эксель не дает делать, начинает выкобениваться типо нужно расширить область.. а потом говорит что не может сделать.
СообщениеВ том то и дело, что если у меня физически улицы идут не по порядку, и добавляются с низу хаотично, то сортировку по столбцу Эксель не дает делать, начинает выкобениваться типо нужно расширить область.. а потом говорит что не может сделать.
Автор - OlderFKR
Дата добавления - 09.11.2018 в 10:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.11.2018, 15:38 | Сообщение № 15
Репутация: 6671 ±
Можно заполнить вообще все ячейки, скрыть ненужное условным форматированием и тогда сортируйте как хотите
К сообщению приложен файл: test-19-2_2.xlsx (27.3 Kb)
СообщениеМожно заполнить вообще все ячейки, скрыть ненужное условным форматированием и тогда сортируйте как хотите
Дата добавления - 09.11.2018 в 15:38
