= Мир MS Excel/Сумма ячеек по условию - Мир MS Excel
lfuthobr Дата: Понедельник, 12.11.2018, 13:57 | Сообщение № 1
Добрый день. Задача следующая, имеется расчет, расчет выполняется для некоторой структуры (многоуровнего дерева), результаты выводятся на отдельный лист независимо от начальной структуры. Необходимо для каждого уровня произвести суммирование результатов и вывести их в отдельную ячейку напротив этого уровня (в файле примера отмечены желтым). Сложность в том, что количество строк для каждого уровня изменяется, то есть формула должна сама определить количество суммируемых строк для каждого уровня. Проблема номер два, количество уровней то же варьируется от 2 до 10 соответственно надо суммировать для каждого уровня. Хотелось бы обойтись без макросов. Файл примера прикладываю, он ограничен одним листом с конечными данными для суммирования. Для более детального понимания есть полный файл но правила форума не позволяют его скинуть т.к. более 100 кб.
К сообщению приложен файл: 9358907.xlsx (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал lfuthobr - Понедельник, 12.11.2018, 13:58
СообщениеДобрый день. Задача следующая, имеется расчет, расчет выполняется для некоторой структуры (многоуровнего дерева), результаты выводятся на отдельный лист независимо от начальной структуры. Необходимо для каждого уровня произвести суммирование результатов и вывести их в отдельную ячейку напротив этого уровня (в файле примера отмечены желтым). Сложность в том, что количество строк для каждого уровня изменяется, то есть формула должна сама определить количество суммируемых строк для каждого уровня. Проблема номер два, количество уровней то же варьируется от 2 до 10 соответственно надо суммировать для каждого уровня. Хотелось бы обойтись без макросов. Файл примера прикладываю, он ограничен одним листом с конечными данными для суммирования. Для более детального понимания есть полный файл но правила форума не позволяют его скинуть т.к. более 100 кб.
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 12.11.2018 в 13:57
китин Дата: Понедельник, 12.11.2018, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
файл не приложился. проверьте размер: не более 100 кб
Дата добавления - 12.11.2018 в 13:58
Michael_S Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:03 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
т.к. более 100 кб
урежьте
т.к. более 100 кб
урежьте
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(D4="";"";СУММ(F4:$F999)-СУММ(G5:G$999))
К сообщению приложен файл: 9358907_1.xlsx (39.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:04
lfuthobr Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:14 | Сообщение № 5
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Почти, если уйти вниз таблицы то, по столбцам мы сещаемся на 1 уровень влево, а в условии если у вас статичный столбец D. Соответственно для строки 105 и 116 не суммирует
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:14
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:30 | Сообщение № 6
Репутация: 6611 ±
Так Вы ж просили для одного уровня в один столбец?
Так?
=ЕСЛИ(E2="";СУММ(F2:ИНДЕКС(F:F;ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА()+ПОИСКПОЗ("?*";ИНДЕКС(B3:D999;;ПОИСКПОЗ("?*";B2:D2;)););1+СЧЁТЗ(A:A))));"")
К сообщению приложен файл: 9358907_2.xlsx (40.6 Kb)
СообщениеТак Вы ж просили для одного уровня в один столбец?
Так?
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:30
lfuthobr Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:51 | Сообщение № 7
Да сейчас то что нужно. Единственное для строк 106-115 и 117-123 не нужно выводить сумму это все тот же уровень. И есть ли возможно для суммируемых ячеек добавить условие проверку, при выполнении которого, суммируемое значение будет умножаться на коэффициент? На пример если на другом листе та же структура, и на против значений стоит + или "", если + то суммируемое умножаем на 1.1 иначе просто прибавляем. Спасибо огромное, да же если домножение не реализуемо, очень помогли
СообщениеДа сейчас то что нужно. Единственное для строк 106-115 и 117-123 не нужно выводить сумму это все тот же уровень. И есть ли возможно для суммируемых ячеек добавить условие проверку, при выполнении которого, суммируемое значение будет умножаться на коэффициент? На пример если на другом листе та же структура, и на против значений стоит + или "", если + то суммируемое умножаем на 1.1 иначе просто прибавляем. Спасибо огромное, да же если домножение не реализуемо, очень помогли
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:28 | Сообщение № 8
Репутация: 6611 ±
Если это все тот же уровень, то поставиьте текст в нужном столбце (в Е)
По поводу остального - напишите в конце формулы умножить на ЕСЛИ например напротив на другом листе ячейка ="+", то 1,1, иначе 1
Дата добавления - 12.11.2018 в 15:28
lfuthobr Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:54 | Сообщение № 9
Простите, в строках 106-115 числа которые суммируются соответственно в 105, а умножение на "если" умножит же всю сумму а не отдельные числа которые в эту сумму входят?
СообщениеПростите, в строках 106-115 числа которые суммируются соответственно в 105, а умножение на "если" умножит же всю сумму а не отдельные числа которые в эту сумму входят?
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 12.11.2018 в 15:54
lfuthobr Дата: Понедельник, 12.11.2018, 19:23 | Сообщение № 10
Я всю голову сломал, не знаю как адаптировать
СообщениеЯ всю голову сломал, не знаю как адаптировать
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 12.11.2018 в 19:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 19:44 | Сообщение № 11
Репутация: 6611 ±
Я всю голову сломал
А мы тоже всю голову сломали - не знаем, как у Вас данные в файле расположены
Я всю голову сломал
Дата добавления - 12.11.2018 в 19:44
