Помогите решить задачу: Таблица на лист1 несёт в себе исходные данные, и заполняется в ручную, на листах 2 и 3 одинаковые таблицы, но отличающиеся от листа1, необходимо чтобы "Лист2" и "Лист3" заполнялся автоматически из аналогичных ячеек листа1, при следующих условиях: для лист2: если в столбце "O" начиная с строки 4 появляется любое значение которую вводит сотрудник руками(по умолчанию в исходной таблице в данном столбце пустые ячейки) для лист3: если в столбцах "O" и "Q" начиная с строки 4 появляются значения, данные также вводятся в ручную по аналогии, но лист3 должен подтягивать ячейки только при соблюдении 2 заданных условий Решение предпочтительнее в виде формул
Помогите решить задачу: Таблица на лист1 несёт в себе исходные данные, и заполняется в ручную, на листах 2 и 3 одинаковые таблицы, но отличающиеся от листа1, необходимо чтобы "Лист2" и "Лист3" заполнялся автоматически из аналогичных ячеек листа1, при следующих условиях: для лист2: если в столбце "O" начиная с строки 4 появляется любое значение которую вводит сотрудник руками(по умолчанию в исходной таблице в данном столбце пустые ячейки) для лист3: если в столбцах "O" и "Q" начиная с строки 4 появляются значения, данные также вводятся в ручную по аналогии, но лист3 должен подтягивать ячейки только при соблюдении 2 заданных условий Решение предпочтительнее в виде формулLexy87
