= Мир MS Excel/Определение длительности периода времени в часах в диапазоне - Мир MS Excel
Бонифаций Дата: Четверг, 15.11.2018, 16:51 | Сообщение № 1
Вечер добрый.
В столбце встречается такой текст: "546f утро вторпол11, сон23, 345f."
"утро вторпол11," - это 11 утра, а "сон23," - это 23 вечера.
Формула должна как-то вычислить - сколько длился сон - в часах.
То есть нужно взять отметку 23:00 предыдущего дня и вычесть из нее 11:00 - должно получится в общей сумме 12часов.
Как это сделать формулой - и записать в ячейке напротив столбца B5:B20 ?
К сообщению приложен файл: 8355788.xls (70.0 Kb)
СообщениеВечер добрый.
Автор - Бонифаций
Дата добавления - 15.11.2018 в 16:51
Pelena Дата: Четверг, 15.11.2018, 18:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Прокомментируйте, как получилось то или иное значение в файле-примере, т.к. логика непонятна
Дата добавления - 15.11.2018 в 18:09
Бонифаций Дата: Четверг, 15.11.2018, 18:24 | Сообщение № 3
Pelena, неправильно там записал....
Ну вот первое значение - там где 10 (в ячейке D5).
В тексте: "...ночь перпол2,сон16, ..."
То есть лег спать в 16 часов дня, проснулся в 2 часа ночи.
Это значит что между 16 часами дня - и 2 часами ночи - прошло 10 часов.
В ячейку D5 - вписывается число 10.
Вот примерно так.
Я прикрепил файл с примером - что должно быть в столбце D
К сообщению приложен файл: 0570006.xls (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал Бонифаций - Четверг, 15.11.2018, 18:25
СообщениеPelena, неправильно там записал....
Вот примерно так.
Автор - Бонифаций
Дата добавления - 15.11.2018 в 18:24
Pelena Дата: Четверг, 15.11.2018, 18:50 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
С доп. столбцами. Можно и в одну формулу объединить, будет очень длинно.
Решила всё же, что "вторпол" - это после полудня
К сообщению приложен файл: 3545256.xls (72.5 Kb)
СообщениеС доп. столбцами. Можно и в одну формулу объединить, будет очень длинно.
Дата добавления - 15.11.2018 в 18:50
Бонифаций Дата: Четверг, 15.11.2018, 19:03 | Сообщение № 5
Pelena, у вас в ячейках G9 и G12 - ошибки.
Там "ночь вторпол4" - то есть 4 часа ночи - распознается как 16 часов дня.
СообщениеPelena, у вас в ячейках G9 и G12 - ошибки.
Автор - Бонифаций
Дата добавления - 15.11.2018 в 19:03
Pelena Дата: Четверг, 15.11.2018, 19:18 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Чем тогда отличается "перпол" от "вторпол"?
Исправила
Если "перпол" и "вторпол" - одно и то же, то можно короче (см. файл 2)
К сообщению приложен файл: 6836181.xls (72.5 Kb) · 0570006_2.xls (72.5 Kb)
СообщениеЧем тогда отличается "перпол" от "вторпол"?
Исправила
Дата добавления - 15.11.2018 в 19:18
Бонифаций Дата: Четверг, 15.11.2018, 19:39 | Сообщение № 7
Pelena, теперь то что надо.
Спасибо.
СообщениеPelena, теперь то что надо.
Спасибо.
Автор - Бонифаций
Дата добавления - 15.11.2018 в 19:39
sboy Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:17 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Вариант пользовательской функцией
Function sleep(t As String)
    If t = "" Then
        sleep = t
        Exit Function
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Global = True
        .Pattern = "пол(\d+)|сон(\d+)"
            If .test(t) Then
                If Not IsEmpty(.Execute(t)(0).Submatches(0)) Then
                    sleep = .Execute(t)(1).Submatches(1) - .Execute(t)(0).Submatches(0)
                Else
                    sleep = 24 - .Execute(t)(0).Submatches(1) + .Execute(t)(1).Submatches(0)
End Function
К сообщению приложен файл: 2165837.xls (86.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВариант пользовательской функцией
    If t = "" Then
        sleep = t
        Exit Function
        .Global = True
            If .test(t) Then
                Else
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 16.11.2018 в 09:17
