= Мир MS Excel/Выбрать наибольшую разницу от нуля. - Мир MS Excel
stalber Дата: Пятница, 16.11.2018, 04:59 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Вечер добрый. Помогите пожалуйста.
Есть максимальное и минимальное число, необходимо вывести из этих двух чисел то которое имеет наибольшую разницу от нуля. Желательно одной формулой, соединить =макс() и =мин() прописать диапазон и вывести то число которое имеет наибольшую разницу от нуля.
К сообщению приложен файл: raznicaotnulja.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал stalber - Пятница, 16.11.2018, 05:00
СообщениеВечер добрый. Помогите пожалуйста.
Автор - stalber
Дата добавления - 16.11.2018 в 04:59
krosav4ig Дата: Пятница, 16.11.2018, 05:05 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
Массивная формула
=ИНДЕКС(C4:C22;ПОИСКПОЗ(МАКС(ABS(C4:C22));ABS(C4:C22);))
К сообщению приложен файл: 0885874.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.11.2018, 05:06
СообщениеЗдравствуйте
Массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2018 в 05:05
stalber Дата: Пятница, 16.11.2018, 06:03 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Ещё одно дополнительное условие понадобилось - вывод по формуле числа, и что то не получается теперь вывести, будьте добры помогите.
К сообщению приложен файл: 0885874osh.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЕщё одно дополнительное условие понадобилось - вывод по формуле числа, и что то не получается теперь вывести, будьте добры помогите.
Автор - stalber
Дата добавления - 16.11.2018 в 06:03
Светлый Дата: Пятница, 16.11.2018, 06:13 | Сообщение № 4
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте!
=ЕСЛИ(ABS(МАКС(C4:C28))>ABS(МИН(C4:C28));МАКС(C4:C28);МИН(C4:C28))
* И массивная (Ctrl+Shift+Enter):
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(МАКС(C4:C28*{1;-1})*{1;-1}=C4:C28;C4:C28))
**Или так:
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(МИН(C4:C28*{1;-1})*{1;-1}=C4:C28;C4:C28))
***Но формула даёт ошибку, если макс=-мин
****Так лучше. И без ошибок:
=МИН(ЕСЛИ(МИН(C4:C28*{1;-1})=C4:C28*{1;-1};C4:C28))
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 16.11.2018, 10:55
СообщениеЗдравствуйте!
**Или так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.11.2018 в 06:13
stalber Дата: Пятница, 16.11.2018, 16:15 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Благодарю: использовал данную формулу:
Понадобился ещё аналог данной формулы, чтобы формула рассчитывала из последних (самых нижних в столбце) 10 заполненных ячеек.
СообщениеБлагодарю: использовал данную формулу:
Автор - stalber
Дата добавления - 16.11.2018 в 16:15
Светлый Дата: Пятница, 16.11.2018, 17:18 | Сообщение № 6
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Если массив больше 10 чисел, то массивная формула:
=МИН(ЕСЛИ(МИН(СМЕЩ(C1;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98));;-10)*{1;-1})=СМЕЩ(C1;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98));;-10)*{1;-1};СМЕЩ(C1;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98));;-10)))
СообщениеЕсли массив больше 10 чисел, то массивная формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.11.2018 в 17:18
stalber Дата: Пятница, 16.11.2018, 17:29 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Не получается чего то.
Вопрос, интересно просто, а почему диапазон в формуле иногда C4:C99 а иногда 3:98
К сообщению приложен файл: 0885874osh2.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеНе получается чего то.
Автор - stalber
Дата добавления - 16.11.2018 в 17:29
Светлый Дата: Пятница, 16.11.2018, 17:40 | Сообщение № 8
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Формула массивная (Ctrl+Shift+Enter).
а иногда 3:98
чтобы не вычитать 1.
СообщениеФормула массивная (Ctrl+Shift+Enter).
а иногда 3:98
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.11.2018 в 17:40
stalber Дата: Пятница, 16.11.2018, 18:20 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
я нажимал ctrl shift enter, посмотрите мой последний прикреплённый пример
Сообщениея нажимал ctrl shift enter, посмотрите мой последний прикреплённый пример
Автор - stalber
Дата добавления - 16.11.2018 в 18:20
Светлый Дата: Пятница, 16.11.2018, 18:57 | Сообщение № 10
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Там у Вас формулы появились ="". Чтобы моя формула работала, надо <>0 заменить на <>"".
СообщениеТам у Вас формулы появились ="". Чтобы моя формула работала, надо <>0 заменить на <>"".
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.11.2018 в 18:57
stalber Дата: Пятница, 16.11.2018, 20:37 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Извиняюсь не смог предвидеть данную ситуацию заранее. Получилось что данные постепенно появляются и так как сначала данных меньше 10, то формула не выдаёт данные, она начинает работать когда данных от 10 и более. Необходимо что при меньших данных тоже выдавался результат.
К сообщению приложен файл: 0885874osh3.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеИзвиняюсь не смог предвидеть данную ситуацию заранее. Получилось что данные постепенно появляются и так как сначала данных меньше 10, то формула не выдаёт данные, она начинает работать когда данных от 10 и более. Необходимо что при меньших данных тоже выдавался результат.
Автор - stalber
Дата добавления - 16.11.2018 в 20:37
krosav4ig Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:11 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Для G3 массивная формула
=ПРОСМОТР(9^9;ВПР(Ч(ИНДЕКС(МАКС(ABS(ИНДЕКС(G:G;МАКС(СТРОКА(G4);ПРОСМОТР(2;1/G4:G99;СТРОКА(G4:G99))-9)):ИНДЕКС(G:G;ПРОСМОТР(2;1/G4:G99;СТРОКА(G4:G99)))))*{1;-1};));G4:G99;1;))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.11.2018, 01:29
СообщениеДля G3 массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:11
Светлый Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:36 | Сообщение № 13
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Подкорректировал формулу на количество чисел меньше 10:
=МИН(ЕСЛИ(МИН(СМЕЩ(C1;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98);9);;-10)*{1;-1})=СМЕЩ(C1;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98);9);;-10)*{1;-1};СМЕЩ(C1;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98);9);;-10)))
*Правильнее будет:
=МИН(ЕСЛИ(МИН(СМЕЩ(C4;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98);9);;-10)*{1;-1})=СМЕЩ(C4;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98);9);;-10)*{1;-1};СМЕЩ(C4;МАКС((C4:C99<>0)*СТРОКА(3:98);9);;-10)))
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 16.11.2018, 22:18
СообщениеПодкорректировал формулу на количество чисел меньше 10:
*Правильнее будет:
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:36
stalber Дата: Пятница, 16.11.2018, 22:51 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Благодарю за помощь.
krosav4ig ваша формула ищет данные не в последних 10.
Светлый что то не получилось всё равно, я сократил стёр несколько последних данных чтобы вышло меньше 10 всего данных и формула перестала работать.
К сообщению приложен файл: 0885874osh5.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеБлагодарю за помощь.
Автор - stalber
Дата добавления - 16.11.2018 в 22:51
Светлый Дата: Пятница, 16.11.2018, 23:16 | Сообщение № 15
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
На основе формулы krosav4ig построил ещё одну (массивная):
=ПРОСМОТР(9^9;ВПР(Ч(ИНДЕКС(МАКС(ABS(Ч(+СМЕЩ(C4;МАКС((C4:C99<>"")*СТРОКА(3:98);9);;-10))))*{1;-1};));C4:C99;1;))
*И ещё одна:
=МИН(ЕСЛИ(МАКС(ABS(Ч(+СМЕЩ(C4;МАКС((C4:C99<>"")*СТРОКА(3:98);9);;-10))))*{1;-1}=C4:C99;C4:C99))
**А для всего диапазона:
=МИН(ЕСЛИ(МИН(C4:C99;-Ч(+C4:C99))*{1;-1}=C4:C99;C4:C99))
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 17.11.2018, 00:45
СообщениеНа основе формулы krosav4ig построил ещё одну (массивная):
*И ещё одна:
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.11.2018 в 23:16
krosav4ig Дата: Суббота, 17.11.2018, 01:18 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
Исправил свою формулу в 12 посте (вместо -10 должно быть -9)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2018 в 01:18
stalber Дата: Суббота, 17.11.2018, 01:26 | Сообщение № 17
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Светлый - Почему то не последние 10, а последние 7 данных считается. Это как то связано с первыми пустыми строками наверное.
+Хотел увеличить за место 10 последних поставить последние 100 данных, и формула перестала вообще работать. Я изменил -10 на -100, но видимо что то ещё нужно поменять.
krosav4ig а что нужно в вашей формуле поменять чтобы работало в последних 100 данных? за место 10 ?
К сообщению приложен файл: 0885874osh6.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал stalber - Суббота, 17.11.2018, 01:34
СообщениеСветлый - Почему то не последние 10, а последние 7 данных считается. Это как то связано с первыми пустыми строками наверное.
Автор - stalber
Дата добавления - 17.11.2018 в 01:26
krosav4ig Дата: Суббота, 17.11.2018, 01:38 | Сообщение № 18
Репутация: 997 ±
чтобы работало в 100 данных? за место 10
вместо -9 написать -99
и, соответственно, вместо G4:G99 указать диапазон, охватывающий все данные
и формулу лучше переписать так, ибо, если будут дробные числа будет работать неверно
=ПРОСМОТР(9^9;ВПР(Ч(ИНДЕКС(МАКС(ABS(ИНДЕКС(G:G;МАКС(СТРОКА(G4);ПРОСМОТР(9^9;G4:G99;СТРОКА(G4:G99))-9)):ИНДЕКС(G:G;ПРОСМОТР(9^9;G4:G99;СТРОКА(G4:G99)))))*{1;-1};));G4:G99;1;))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.11.2018, 01:44
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2018 в 01:38
stalber Дата: Суббота, 17.11.2018, 01:44 | Сообщение № 19
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Спасибо!
Использую данную формулу от krosav4ig для последних 100 данных:
=ПРОСМОТР(9^9;ВПР(Ч(ИНДЕКС(МАКС(ABS(ИНДЕКС(G:G;МАКС(СТРОКА(G4);ПРОСМОТР(2;1/G4:G9999;СТРОКА(G4:G9999))-99)):ИНДЕКС(G:G;ПРОСМОТР(2;1/G4:G9999;СТРОКА(G4:G9999)))))*{1;-1};));G4:G9999;1;))
Использую данную формулу от Светлый для всего диапазона:
=МИН(ЕСЛИ(МИН(C4:C9999;-Ч(+C4:C9999))*{1;-1}=C4:C9999;C4:C9999))
Сообщение отредактировал stalber - Суббота, 17.11.2018, 01:44
СообщениеСпасибо!
Автор - stalber
Дата добавления - 17.11.2018 в 01:44
Светлый Дата: Суббота, 17.11.2018, 10:48 | Сообщение № 20
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Невнимательно исправлял формулу. Сейчас для 10:
=МИН(ЕСЛИ(МАКС(ABS(Ч(+СМЕЩ(C1;МАКС((C4:C9999<>"")*СТРОКА(3:9998);12);;-10))))*{1;-1}=C4:C9999;C4:C9999))
И для 100:
=МИН(ЕСЛИ(МАКС(ABS(Ч(+СМЕЩ(C1;МАКС((C4:C9999<>"")*СТРОКА(3:9998);102);;-100))))*{1;-1}=C4:C9999;C4:C9999))
СообщениеНевнимательно исправлял формулу. Сейчас для 10:
И для 100:
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.11.2018 в 10:48
