Суммирование диапазона значений по условиям.
GENEK
Дата: Пятница, 16.11.2018, 16:21 |
Доброго всем времени суток. В процессе выборки статистических данных из большого массива возник ступор, правильно ли выбрана формула и вообще возможно ли это выполнить? Вообщем, имеется таблица с большим количеством данных, где ключевыми являются "принятое количество" и дата_ время. Нужна сумма принятого количества за каждые полусутки, которые начинаются с 08:00- 20:00 и 20:00-08:00. Правильно ли использовать формулу Суммеслимн или же нужен другой способ? Сразу скажу, в екселе не особо силен, так что прошу отнестись с пониманием.
Доброго всем времени суток. В процессе выборки статистических данных из большого массива возник ступор, правильно ли выбрана формула и вообще возможно ли это выполнить? Вообщем, имеется таблица с большим количеством данных, где ключевыми являются "принятое количество" и дата_ время. Нужна сумма принятого количества за каждые полусутки, которые начинаются с 08:00- 20:00 и 20:00-08:00. Правильно ли использовать формулу Суммеслимн или же нужен другой способ? Сразу скажу, в екселе не особо силен, так что прошу отнестись с пониманием. GENEK
Сообщение Доброго всем времени суток. В процессе выборки статистических данных из большого массива возник ступор, правильно ли выбрана формула и вообще возможно ли это выполнить? Вообщем, имеется таблица с большим количеством данных, где ключевыми являются "принятое количество" и дата_ время. Нужна сумма принятого количества за каждые полусутки, которые начинаются с 08:00- 20:00 и 20:00-08:00. Правильно ли использовать формулу Суммеслимн или же нужен другой способ? Сразу скажу, в екселе не особо силен, так что прошу отнестись с пониманием. Автор - GENEK Дата добавления - 16.11.2018 в 16:21
Michael_S
Дата: Пятница, 16.11.2018, 16:29 |
Excel2016
Неправильно. СУММЕСЛИМН здесь не прстроить (во всяком случае без доп. столбцов). Здесь подошла бы сводная - вам ведь кажые полусутки нужна, а не все в кучу - все что по утрам, одно, по ночам - другое.
Неправильно. СУММЕСЛИМН здесь не прстроить (во всяком случае без доп. столбцов). Здесь подошла бы сводная - вам ведь кажые полусутки нужна, а не все в кучу - все что по утрам, одно, по ночам - другое. Michael_S
Сообщение Неправильно. СУММЕСЛИМН здесь не прстроить (во всяком случае без доп. столбцов). Здесь подошла бы сводная - вам ведь кажые полусутки нужна, а не все в кучу - все что по утрам, одно, по ночам - другое. Автор - Michael_S Дата добавления - 16.11.2018 в 16:29
Дата: Пятница, 16.11.2018, 16:32 |
GENEK , Нарисуйте в файле несколько необходимых результатов вручную
GENEK , Нарисуйте в файле несколько необходимых результатов вручную_Boroda_
Сообщение GENEK , Нарисуйте в файле несколько необходимых результатов вручнуюАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 16.11.2018 в 16:32
Gustav
Дата: Пятница, 16.11.2018, 16:59 |
Если правильно понял задание, то можно через СУММПРОИЗВ попробовать. У меня получилось так: Для диапазона [08:00-20:00[ :Код
=СУММПРОИЗВ(A2:A244;(ЧАС(B2:B244)>=8)*(ЧАС(B2:B244)<20))
Для диапазона [20:00-08:00[ :Код
=СУММПРОИЗВ(A2:A244;ЗНАК((ЧАС(B2:B244)<8)+(ЧАС(B2:B244)>=20)))
даже, наверное, конкретно здесь вторую формулу можно и без функции ЗНАК:Код
=СУММПРОИЗВ(A2:A244;(ЧАС(B2:B244)<8)+(ЧАС(B2:B244)>=20))
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 16.11.2018, 17:21
Сообщение Если правильно понял задание, то можно через СУММПРОИЗВ попробовать. У меня получилось так: Для диапазона [08:00-20:00[ :Код
Автор - Gustav Дата добавления - 16.11.2018 в 16:59
GENEK
Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:17 |
_Boroda_, нарисовал в файле приблизительный результат, который хотелось бы получать. Подумал, что наверное проще будет считать за каждые сутки в интервале с 08:00- 08:00.
_Boroda_, нарисовал в файле приблизительный результат, который хотелось бы получать. Подумал, что наверное проще будет считать за каждые сутки в интервале с 08:00- 08:00. GENEK
Сообщение _Boroda_, нарисовал в файле приблизительный результат, который хотелось бы получать. Подумал, что наверное проще будет считать за каждые сутки в интервале с 08:00- 08:00. Автор - GENEK Дата добавления - 20.11.2018 в 16:17
GENEK
Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:25 |
Gustav , по формуле СУММПРОИЗВ подсчет будет итоговый, а нужен что-то типа сводного отчёта.
Gustav , по формуле СУММПРОИЗВ подсчет будет итоговый, а нужен что-то типа сводного отчёта.GENEK
Сообщение Gustav , по формуле СУММПРОИЗВ подсчет будет итоговый, а нужен что-то типа сводного отчёта.Автор - GENEK Дата добавления - 20.11.2018 в 16:25
Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:37 |
Можно допполе с формулой И затем сводную таблицу Формулой тоже можно Даты первая ячейка Остальные КоличествоКод
=СУММЕСЛИМН(A:A;C:C;">="&I7+"8:";C:C;"<"&I7+"32:")
Сообщение Можно допполе с формулой И затем сводную таблицу Формулой тоже можно Даты первая ячейка Остальные КоличествоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.11.2018 в 16:37
sboy
Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:39 |
GENEK , с 8 до 8 в примере неправильно считает... если по Вашему примеру судить, то с группировкой по дням
GENEK , с 8 до 8 в примере неправильно считает... если по Вашему примеру судить, то с группировкой по днямsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение GENEK , с 8 до 8 в примере неправильно считает... если по Вашему примеру судить, то с группировкой по днямАвтор - sboy Дата добавления - 20.11.2018 в 16:39
GENEK
Дата: Вторник, 20.11.2018, 17:12 |
_Boroda_ , Спасибо за помощь.
_Boroda_ , Спасибо за помощь.GENEK
Сообщение _Boroda_ , Спасибо за помощь.Автор - GENEK Дата добавления - 20.11.2018 в 17:12
