Здравствуйте дорогие специалисты. У меня уже котелок вскипел как это сделать. Есть общий диапазон чисел. Формула ячейки просматривает диапазон в левом столбце, находит в нем максимальное значение и сравнивает его с текущим значением правого столбца. Как только максимальное число левого столбца будет больше, чем текущее число правого столбца * n, условие выполняется. С этого момента формула должна просматривать уже правый столбец и сравнивать его с текущей ячейкой левого столбца, и как только минимальное значение правого столбца * n будет меньше, чем текущая ячейка левого, выполняется противоположное условие. Но диапазон каждый раз должен начинаться с того места, где было выполнено последнее условие.
Возможно более внятным языком по итогу нужно следующее: как качели. В каждый период времени есть максимальное и минимальное значение. Как только амплитуда движения качели становится слишком большой в одну сторону, нужно, чтобы сработал один из двух переключателей. Но есть условие: они могут срабатывать только по очереди. (даже если качели качнулись в одну сторону два раза выполнив условие, переключатель сработает только в первый раз, и так, пока не сработает второй)
В общем прикладываю файл. Цветом вручную выделил ячейки, где правильно выполняется условие. два столбца для каждого из условий. Не придумал как объединить их в один, но это не критично. Не придумал как заставить их работать ТОЛЬКО по очереди. Не придумал как начинать диапазон автоматически от последнего выполненного условия. И извините порядок значений и работы наоборот идет - снизу вверх.
В общем прикладываю файл. Цветом вручную выделил ячейки, где правильно выполняется условие. два столбца для каждого из условий. Не придумал как объединить их в один, но это не критично. Не придумал как заставить их работать ТОЛЬКО по очереди. Не придумал как начинать диапазон автоматически от последнего выполненного условия. И извините порядок значений и работы наоборот идет - снизу вверх.Skruchch
