ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Скопировать данные в соседнюю ячейку без формулы. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Пятница, 23.11.2018, 07:51 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Вношу данные в ячейку С1, в ячейке Е1, после знака = подставляются нужные мне данные (из С1). Мне надо, чтобы в ячейку F1, копировалась строка из ячейки Е1, но уже без формулы. При измениии данных в ячейке С1, данные в F1 должны также обновляться, но уже без формулы. Буду признателен по помощь.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Вношу данные в ячейку С1, в ячейке Е1, после знака = подставляются нужные мне данные (из С1). Мне надо, чтобы в ячейку F1, копировалась строка из ячейки Е1, но уже без формулы. При измениии данных в ячейке С1, данные в F1 должны также обновляться, но уже без формулы. Буду признателен по помощь.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.11.2018 в 07:51
китин Дата: Пятница, 23.11.2018, 08:38 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Здравствуйте! Это можно только макросом
  Dim dd_&
    dd_ = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("C1:C" & dd_)) Is Nothing Then
     If Target <> "" Then Target.Offset(0, 3) = Target.Offset(0, 2).Value
К сообщению приложен файл: Mark1976.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Это можно только макросом
  Dim dd_&
Дата добавления - 23.11.2018 в 08:38
Mark1976 Дата: Пятница, 23.11.2018, 09:07 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Китин, спасибо. Не могу понять как применить макрос.
СообщениеКитин, спасибо. Не могу понять как применить макрос.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.11.2018 в 09:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.11.2018, 09:08 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Еще вариант макроса
    Set d0_ = Intersect(Target, Range("B1:C" & Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row))
    If Not d0_ Is Nothing Then
        Application.Calculation=3
        For Each d_ In d0_
            r_ = d_.Row
            a1_ = Cells(r_, 2)
            a2_ = Cells(r_, 3)
            If a1_ <> "" And a2_ <> "" Then
                Cells(r_, 6) = a1_ & a2_
        Next d_
        Application.Calculation=1
Правой мышой на ярлык листа - исходный текст - все, что там если есть стираете и вставляете код
В наших с Игорем файлах он (код) уже вставлен
Отличие в том, что у Игоря работает при изменении в одной (любой непустой) ячейке столбца С, у меня - в любом количестве в столбцах В и С
*Дописал Application-ы
К сообщению приложен файл: 684648_1.xlsm (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 23.11.2018, 11:55
СообщениеЕще вариант макроса
        For Each d_ In d0_
            r_ = d_.Row
            a1_ = Cells(r_, 2)
            a2_ = Cells(r_, 3)
        Next d_
Дата добавления - 23.11.2018 в 09:08
Mark1976 Дата: Пятница, 23.11.2018, 09:20 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо. Работает.
Сообщение_Boroda_, спасибо. Работает.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.11.2018 в 09:20
китин Дата: Пятница, 23.11.2018, 10:26 | Сообщение № 6
Репутация: 1084 ±
у меня видимо не работает........ :( :( :( :(
Сообщениеу меня видимо не работает........ :( :( :( :(
Дата добавления - 23.11.2018 в 10:26
Mark1976 Дата: Пятница, 23.11.2018, 11:40 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Китин, спасибо. Ваш код тоже работает. Просто не успел написать спасибо.
СообщениеКитин, спасибо. Ваш код тоже работает. Просто не успел написать спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 23.11.2018 в 11:40
