= Мир MS Excel/Сумма с пременным условием по нескольким столбцам - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Сумма с пременным условием по нескольким столбцам (Формулы/Formulas)
Santtic Дата: Понедельник, 03.12.2018, 22:16 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Доброго времени, прошу не высмеивать что так долго вожусь с этим файлом) и так на сегодня я подвязал все макросы, долго искал где основной, а его оказывается к календарю привязали, на да в общем.
При использовании формул массива, появилась следующая проблема, т.е. циклические ссылки, путь решения я нашел тут на форуме : Файл / Параметры / Формулы / Включить итеративные вычисления верно ли я сделал и не будет ли затормаживать работу эта функция? Может есть проще вариант, так как этим файлом будут пользоваться люди на объектах, а каждому объяснять что надо проделать эту операцию, это сложно.
Спасибо)
СообщениеДоброго времени, прошу не высмеивать что так долго вожусь с этим файлом) и так на сегодня я подвязал все макросы, долго искал где основной, а его оказывается к календарю привязали, на да в общем.
Спасибо)
Автор - Santtic
Дата добавления - 03.12.2018 в 22:16
Pelena Дата: Четверг, 06.12.2018, 10:35 | Сообщение № 22
Репутация: 4417 ±
Циклические ссылки - не есть хорошо. Если речь о моих формулах, то там не должно быть циклических ссылок. Или что-то Вы всё же поменяли?
СообщениеЦиклические ссылки - не есть хорошо. Если речь о моих формулах, то там не должно быть циклических ссылок. Или что-то Вы всё же поменяли?
Дата добавления - 06.12.2018 в 10:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.12.2018, 11:25 | Сообщение № 23
Репутация: 6479 ±
верно ли я сделал
Категорически нет, неверно.
Итеративные вычисления используются обычно для пошаговых вычислений (что, собственно, из названия и следует) и используются крайне редко для особого вида файлов. Это никак не Ваш случай.
Ну и циклических ссылок да, быть не должно. Очень редко возможна ситуация, когда они допустимы. И это тоже не Ваш случай
верно ли я сделал
Дата добавления - 06.12.2018 в 11:25
Santtic Дата: Суббота, 08.12.2018, 22:11 | Сообщение № 24
Репутация: 1 ±
Простите не заходил, работа...
Все что вы сделали, очень хорошо работает, проблема в следующем- руководство хочет кучу всяких проверочных формул, а так как файл тут у меня в общем количестве имеет около 30 разных формул, при переносе, они сместились и начали конфликтовать" циклическими"...., что сделал, удалил старые формулы и все по новой переписал, теперь все гуд.
Спасибо еще раз!
ОООО намучался с этой функцией, у меня два ноута, один дома рабочий и втоой тоже рабочий только держу на работе, на работе по матерей и справлялся с этими вычислениями, а вот домашний вис, просто вис...но уже додумался и формулы переписал, все работает, теперь ищу с вашими подсказками ( читаю фору и нахожу много решений по облегчению работы файла, и применяю их у себя)
Можно в этой теме задать вопрос по VBA, не хочется плодить темы.
Вот написал макрос спомощью записи макроса, обычные формулы сумм
Range("AY16").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-10]+RC[-16]+RC[-22]"
    Selection.AutoFill Destination:=Range("AY16:AY598"), Type:=xlFillDefault
    Range("AY16:AY598").Select
    ActiveWindow.ScrollRow = 589
    ActiveWindow.ScrollRow = 586
    ActiveWindow.ScrollRow = 558
    ActiveWindow.ScrollRow = 497
    ActiveWindow.ScrollRow = 340
    ActiveWindow.ScrollRow = 160
    ActiveWindow.ScrollRow = 90
    ActiveWindow.ScrollRow = 39
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
    Selection.AutoFill Destination:=Range("AY9:AY16"), Type:=xlFillDefault
    Range("AY9:AY16").Select
    Range("AZ9").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]+RC[-29]"
    Range("AZ9").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("AZ9:AZ598"), Type:=xlFillDefault
    Range("AZ9:AZ598").Select
    ActiveWindow.ScrollRow = 582
    ActiveWindow.ScrollRow = 581
    ActiveWindow.ScrollRow = 573
    ActiveWindow.ScrollRow = 548
    ActiveWindow.ScrollRow = 494
    ActiveWindow.ScrollRow = 396
    ActiveWindow.ScrollRow = 393
    ActiveWindow.ScrollRow = 359
    ActiveWindow.ScrollRow = 263
    ActiveWindow.ScrollRow = 133
    ActiveWindow.ScrollRow = 100
    ActiveWindow.ScrollRow = 37
    Range("AZ8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[590]C)"
    Range("AY8").Select
    Range("AY9").Select
Вырвал из контекста, как мне сделать, а точнее прописать, что бы макрос вставлял только значения а не формулу, какой синтаксис прописи Value? Как не пробывал, не выходит у меня, что бы во все ячейки =Range("AY9:AY16") вставлял значения.
Спасибо.
Спасибо еще раз!
    Range("AZ9").Select
    Range("AZ9").Select
    Range("AZ8").Select
    Range("AY8").Select
    Range("AY9").Select
Спасибо.
Автор - Santtic
Дата добавления - 08.12.2018 в 22:11
StoTisteg Дата: Суббота, 08.12.2018, 22:37 | Сообщение № 25
Репутация: 103 ±
Подозреваю, что нельзя, ибо правила требуют именно "плодить темы", но как раз эту тему на днях уже ели.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.12.2018 в 22:37
Santtic Дата: Суббота, 08.12.2018, 23:18 | Сообщение № 26
Репутация: 1 ±
этой темы не видел, файлик скачал, и подобных у меня на компе с этого же форума тоже много, ума не хватило понять как это применить мне, и спецвставку пробовал, мне выдает ошибку, ясное дело выдает, я же не умею))
Ок, спасибо, посижу поразбираюсь, тут с пояснениями написано, может применю)
УРАААААА УРА УРА))) сори за эмоции, нашел как правильно прописать что бы были только значения) юхуу)))
Sheets("ст.2").Range("AZ9:AZ598").Value = Sheets("ст.2").Range("AZ9:AZ598").Value
спасибо всем за участие. И прошу простить что нарушил правила, обсуждения VBA, если нужно, я могу создать тему с этим вопросом.Жду замечаний администрации.
зы. Спасибо Админам, участникам и форуму,за такую помощь, как же вы меня выручаете.
Сообщение отредактировал Santtic - Воскресенье, 09.12.2018, 00:39
Автор - Santtic
Дата добавления - 08.12.2018 в 23:18
Pelena Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 08:35 | Сообщение № 27
Репутация: 4417 ±
Santtic, вопрос, действительно не по теме, поэтому и ответа конкретного нет.
Если захотите узнать, как сразу получить значения в ячейках, не записывая в них формулы, а потом меняя на значения, создайте новую тему в соответствующем разделе по VBA
СообщениеSanttic, вопрос, действительно не по теме, поэтому и ответа конкретного нет.
Дата добавления - 09.12.2018 в 08:35
  • Страница 2 из 2
