= Мир MS Excel/Добавление/удаление строк в зависимости от выпад. списка - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Добавление/удаление строк в зависимости от выпад. списка (Формулы/Formulas)
yagaq Дата: Вторник, 27.11.2018, 00:48 | Сообщение № 1
Я сама дизайнер, только начала изучать excel, не знаю как правильно подойти к данной задаче. Суть такова. Разные люди заполнят первый лист в строках - артикул, название и выбирают с выпадающего списка (может здесь он и не нужен) какой размер этикетки нужен для этого продукта. И в зависимости от их выбора должны добавляться/удаляться строки с названием и артикулом на листы в этом же документе с названием размера. Подскажите, с какой стороны решать данную задачу. Возможно нужен макрос? пример в файле. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3429596.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеЯ сама дизайнер, только начала изучать excel, не знаю как правильно подойти к данной задаче. Суть такова. Разные люди заполнят первый лист в строках - артикул, название и выбирают с выпадающего списка (может здесь он и не нужен) какой размер этикетки нужен для этого продукта. И в зависимости от их выбора должны добавляться/удаляться строки с названием и артикулом на листы в этом же документе с названием размера. Подскажите, с какой стороны решать данную задачу. Возможно нужен макрос? пример в файле. Спасибо.
Автор - yagaq
Дата добавления - 27.11.2018 в 00:48
Russel Дата: Вторник, 27.11.2018, 08:33 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Доброе утро, Надежда!
Сделайте все в одной таблице, образец приложил.
Если на один и тот же товар нужно несколько типоразмеров этикеток - нужно заполнить соответствующее количество строк.
После, фильтром в столбце "Размер этикетки" просто выбирать нужные.
К сообщению приложен файл: 4075373.xlsx (23.7 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеДоброе утро, Надежда!
Автор - Russel
Дата добавления - 27.11.2018 в 08:33
китин Дата: Вторник, 27.11.2018, 08:45 | Сообщение № 3
Репутация: 1073 ±
и вам здравствуйте :D
выбираем из списка "+" и смотрим на листах
[p.s.]критика приветствуется
К сообщению приложен файл: yagaq.xlsm (29.8 Kb)
Сообщениеи вам здравствуйте :D
Дата добавления - 27.11.2018 в 08:45
boa Дата: Вторник, 27.11.2018, 11:06 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
yagaq,
можно на формулах решить
тогда в менеджере имен задайте диапазон "Список_"
=Список!R1C1:INDEX(Список!C7;MATCH(REPT("я";255);Список!C1))
а на каждом листе с размерами будет функция выводящая список
=IFERROR(INDEX(Список_;SMALL(IF(INDEX(Список_;;3)="+";ROW(Список_);"");ROW()-2);1);"")
где в функции INDEX(Список_;;3) "3" - это номер колонки с именем листа
P.S. забыл указать что в ячейках формулы массива, т.е. вводятся ctrl+shift+enter
К сообщению приложен файл: 1817113.xlsx (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 27.11.2018, 11:20
Сообщениеyagaq,
Автор - boa
Дата добавления - 27.11.2018 в 11:06
yagaq Дата: Вторник, 27.11.2018, 11:17 | Сообщение № 5
китин,
и вам здравствуйте
Все не так просто как кажется, на один код может быть несколько размеров этикетки. Поэтому данный вариант не подходит.
Сообщениекитин,
и вам здравствуйте
Автор - yagaq
Дата добавления - 27.11.2018 в 11:17
yagaq Дата: Вторник, 27.11.2018, 11:19 | Сообщение № 6
Всем спасибо за помощь. Решение уже найдено. Позже выложу пример реализации.
СообщениеВсем спасибо за помощь. Решение уже найдено. Позже выложу пример реализации.
Автор - yagaq
Дата добавления - 27.11.2018 в 11:19
китин Дата: Вторник, 27.11.2018, 11:57 | Сообщение № 7
Репутация: 1073 ±
точно? а вы пробовали нажать несколько "+" ?????? или вообще файл не открывали?
Дата добавления - 27.11.2018 в 11:57
yagaq Дата: Вторник, 27.11.2018, 12:18 | Сообщение № 8
китин,
открывала, но когда я выбираю "-" - строки не удалялись
Сообщениекитин,
Автор - yagaq
Дата добавления - 27.11.2018 в 12:18
yagaq Дата: Вторник, 27.11.2018, 12:22 | Сообщение № 9
китин,
Вечером еще раз внимательно посмотрю ваш файл. Спасибо
китин,
Автор - yagaq
Дата добавления - 27.11.2018 в 12:22
boa Дата: Вторник, 27.11.2018, 12:49 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
вариант на формулах, я так понимаю, не заинтересовал
Сообщениевариант на формулах, я так понимаю, не заинтересовал
Автор - boa
Дата добавления - 27.11.2018 в 12:49
китин Дата: Вторник, 27.11.2018, 13:31 | Сообщение № 11
Репутация: 1073 ±
Точно, этого у меня не было :(
ловите
К сообщению приложен файл: yagaq2_2.xlsm (31.7 Kb)
ловите
Дата добавления - 27.11.2018 в 13:31
yagaq Дата: Вторник, 27.11.2018, 19:11 | Сообщение № 12
китин, ваше решение оказалось лучше спасибо
Сообщениекитин, ваше решение оказалось лучше спасибо
Автор - yagaq
Дата добавления - 27.11.2018 в 19:11
