= Мир MS Excel/Скрыть ячейки в которых слова имеют определенные окончания. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:31 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть данные на более чем 10000 строк. Мне надо найти в них ошибки. Ошибки в поле (М или Ж). Для этого мне надо скрыть некоторые строки. Ориентируюсь на колонку С. Сначала я выставляю фильтр в колонке Е. Потом надо скрыть ячейки. Если в ячейке С слово оканчивается на ич, лу, лы скрываем (это ищем ошибки в по мужскому полу. Второй раз будем скрывать, то что заканчивается на вна, зы. В ячейке С, может быть 2 слова типа Кызыл Оглы, поэтому ориентируемся на второе слово, если одно слово, то на него. Можно это сделать либо формулой, либо макросом? Заранее спасибо. Может объяснил запутанно, но как смог.
К сообщению приложен файл: Base_.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 27.11.2018, 21:31
СообщениеЗдравствуйте. Есть данные на более чем 10000 строк. Мне надо найти в них ошибки. Ошибки в поле (М или Ж). Для этого мне надо скрыть некоторые строки. Ориентируюсь на колонку С. Сначала я выставляю фильтр в колонке Е. Потом надо скрыть ячейки. Если в ячейке С слово оканчивается на ич, лу, лы скрываем (это ищем ошибки в по мужскому полу. Второй раз будем скрывать, то что заканчивается на вна, зы. В ячейке С, может быть 2 слова типа Кызыл Оглы, поэтому ориентируемся на второе слово, если одно слово, то на него. Можно это сделать либо формулой, либо макросом? Заранее спасибо. Может объяснил запутанно, но как смог.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.11.2018 в 21:31
Nic70y Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(C2;2);"ичлулы"))
ИСТИНА=М ЛОЖЬ=Ж
ИСТИНА=М ЛОЖЬ=Ж
Дата добавления - 27.11.2018 в 21:37
Mark1976 Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:44 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, а как вна и зы сделать? отдельно формулой? И все таки хотелось бы автоматом делать. Сразу.
СообщениеNic70y, а как вна и зы сделать? отдельно формулой? И все таки хотелось бы автоматом делать. Сразу.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.11.2018 в 21:44
Mark1976 Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:47 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, это сложновато. Тем более часть базы будут смотреть дамы, которые с экселем на Вы.
СообщениеNic70y, это сложновато. Тем более часть базы будут смотреть дамы, которые с экселем на Вы.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.11.2018 в 21:47
Nic70y Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:47 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
а зачем?
ЛОЖЬ=Ж
и вна необязательно, достаточно на
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(C2;2);"назы"))
а зачем?
ЛОЖЬ=Ж
Nic70y Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:49 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
а так?
К сообщению приложен файл: 2445069.gif (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 27.11.2018, 21:50
Сообщениеа так?
Дата добавления - 27.11.2018 в 21:49
Mark1976 Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:52 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, тоже конечно как вариант.
СообщениеNic70y, тоже конечно как вариант.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.11.2018 в 21:52
Mark1976 Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:54 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, зы не сработает, если есть 2 слова в строке
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 27.11.2018, 21:55
СообщениеNic70y, зы не сработает, если есть 2 слова в строке
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.11.2018 в 21:54
Mark1976 Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:55 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Nic70y, мне наоборот их надо скрыть, чтобы найти ошибку.
СообщениеNic70y, мне наоборот их надо скрыть, чтобы найти ошибку.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.11.2018 в 21:55
Mark1976 Дата: Вторник, 27.11.2018, 22:03 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
С формулой, предложенной Nic70y
К сообщению приложен файл: 4479256.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеС формулой, предложенной Nic70y
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.11.2018 в 22:03
Nic70y Дата: Среда, 28.11.2018, 09:01 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(C2;2);"ичлулы"));"м";"ж")
это
=ЕСЛИ(K2=ЛОЖЬ
не к чему.
лишняя проверка.
К сообщению приложен файл: 1900287.xlsx (11.1 Kb)
это
=ЕСЛИ(K2=ЛОЖЬ
не к чему.
лишняя проверка.
Дата добавления - 28.11.2018 в 09:01
