Скрыть ячейки в которых слова имеют определенные окончания.
Mark1976
Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:31 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть данные на более чем 10000 строк. Мне надо найти в них ошибки. Ошибки в поле (М или Ж). Для этого мне надо скрыть некоторые строки. Ориентируюсь на колонку С. Сначала я выставляю фильтр в колонке Е. Потом надо скрыть ячейки. Если в ячейке С слово оканчивается на ич, лу, лы скрываем (это ищем ошибки в по мужскому полу. Второй раз будем скрывать, то что заканчивается на вна, зы . В ячейке С, может быть 2 слова типа Кызыл Оглы, поэтому ориентируемся на второе слово, если одно слово, то на него. Можно это сделать либо формулой, либо макросом? Заранее спасибо. Может объяснил запутанно, но как смог.
Здравствуйте. Есть данные на более чем 10000 строк. Мне надо найти в них ошибки. Ошибки в поле (М или Ж). Для этого мне надо скрыть некоторые строки. Ориентируюсь на колонку С. Сначала я выставляю фильтр в колонке Е. Потом надо скрыть ячейки. Если в ячейке С слово оканчивается на ич, лу, лы скрываем (это ищем ошибки в по мужскому полу. Второй раз будем скрывать, то что заканчивается на вна, зы . В ячейке С, может быть 2 слова типа Кызыл Оглы, поэтому ориентируемся на второе слово, если одно слово, то на него. Можно это сделать либо формулой, либо макросом? Заранее спасибо. Может объяснил запутанно, но как смог. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 27.11.2018, 21:31
Сообщение Здравствуйте. Есть данные на более чем 10000 строк. Мне надо найти в них ошибки. Ошибки в поле (М или Ж). Для этого мне надо скрыть некоторые строки. Ориентируюсь на колонку С. Сначала я выставляю фильтр в колонке Е. Потом надо скрыть ячейки. Если в ячейке С слово оканчивается на ич, лу, лы скрываем (это ищем ошибки в по мужскому полу. Второй раз будем скрывать, то что заканчивается на вна, зы . В ячейке С, может быть 2 слова типа Кызыл Оглы, поэтому ориентируемся на второе слово, если одно слово, то на него. Можно это сделать либо формулой, либо макросом? Заранее спасибо. Может объяснил запутанно, но как смог. Автор - Mark1976 Дата добавления - 27.11.2018 в 21:31
Nic70y
Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:37 |
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(C2;2);"ичлулы"))
ИСТИНА=М ЛОЖЬ=Ж
ИСТИНА=М ЛОЖЬ=ЖNic70y
Сообщение Код
ИСТИНА=М ЛОЖЬ=ЖАвтор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2018 в 21:37
Mark1976
Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:44 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, а как вна и зы сделать? отдельно формулой? И все таки хотелось бы автоматом делать. Сразу.
Nic70y, а как вна и зы сделать? отдельно формулой? И все таки хотелось бы автоматом делать. Сразу. Mark1976
Сообщение Nic70y, а как вна и зы сделать? отдельно формулой? И все таки хотелось бы автоматом делать. Сразу. Автор - Mark1976 Дата добавления - 27.11.2018 в 21:44
Mark1976
Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:47 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, это сложновато. Тем более часть базы будут смотреть дамы, которые с экселем на Вы.
Nic70y, это сложновато. Тем более часть базы будут смотреть дамы, которые с экселем на Вы. Mark1976
Сообщение Nic70y, это сложновато. Тем более часть базы будут смотреть дамы, которые с экселем на Вы. Автор - Mark1976 Дата добавления - 27.11.2018 в 21:47
Nic70y
а зачем? и вна необязательно, достаточно наКод
=ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(C2;2);"назы"))
Nic70y
Сообщение а зачем? и вна необязательно, достаточно наКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2018 в 21:47
Nic70y
Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:49 |
а так?
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 27.11.2018, 21:50
Сообщение а так? Автор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2018 в 21:49
Mark1976
Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:52 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, тоже конечно как вариант.
Nic70y, тоже конечно как вариант. Mark1976
Сообщение Nic70y, тоже конечно как вариант. Автор - Mark1976 Дата добавления - 27.11.2018 в 21:52
Mark1976
Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:54 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, зы не сработает, если есть 2 слова в строке
Nic70y, зы не сработает, если есть 2 слова в строке Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 27.11.2018, 21:55
Сообщение Nic70y, зы не сработает, если есть 2 слова в строке Автор - Mark1976 Дата добавления - 27.11.2018 в 21:54
Mark1976
Дата: Вторник, 27.11.2018, 21:55 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, мне наоборот их надо скрыть, чтобы найти ошибку.
Nic70y, мне наоборот их надо скрыть, чтобы найти ошибку. Mark1976
Сообщение Nic70y, мне наоборот их надо скрыть, чтобы найти ошибку. Автор - Mark1976 Дата добавления - 27.11.2018 в 21:55
Mark1976
Дата: Вторник, 27.11.2018, 22:03 |
Excel 2010, 2013
С формулой, предложенной Nic70y
Сообщение С формулой, предложенной Nic70y Автор - Mark1976 Дата добавления - 27.11.2018 в 22:03
Nic70y
Дата: Среда, 28.11.2018, 09:01 |
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(C2;2);"ичлулы"));"м";"ж")
этоне к чему. лишняя проверка.
этоне к чему. лишняя проверка.Nic70y
Сообщение Код
этоне к чему. лишняя проверка.Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2018 в 09:01
