Подсчет значений при приплюсовании данных в ячкйки
alexa1965
Дата: Среда, 28.11.2018, 11:47 |
2003> 2019 >2016
Добрый день! Смысл проблемы: в ячейки Е:Н вносятся данные из каждого мероприятия. Данные могут приплюсовываться. Нужно отразить в столбце D количество мероприятий. Изначально формулой прописано если ячейки диапазона больше 0, то считается как 1 мероприятие. Заранее спасибо!!!
Добрый день! Смысл проблемы: в ячейки Е:Н вносятся данные из каждого мероприятия. Данные могут приплюсовываться. Нужно отразить в столбце D количество мероприятий. Изначально формулой прописано если ячейки диапазона больше 0, то считается как 1 мероприятие. Заранее спасибо!!! alexa1965
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(11.2 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение Добрый день! Смысл проблемы: в ячейки Е:Н вносятся данные из каждого мероприятия. Данные могут приплюсовываться. Нужно отразить в столбце D количество мероприятий. Изначально формулой прописано если ячейки диапазона больше 0, то считается как 1 мероприятие. Заранее спасибо!!! Автор - alexa1965 Дата добавления - 28.11.2018 в 11:47
sboy
Дата: Среда, 28.11.2018, 12:02 |
Добрый день. Если правильно понялКод
=МАКС(СЧЁТ(F4:F500);СЧЁТ(G4:G500);СЧЁТ(H4:H500);СЧЁТ(E4:E500))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Если правильно понялКод
Автор - sboy Дата добавления - 28.11.2018 в 12:02
Karataev
Excel
для "D2":Код
=МАКС(СЧЁТЗ(E4:E6);СЧЁТЗ(F4:F6);СЧЁТЗ(G4:G6);СЧЁТЗ(H4:H6))
для "D2":Код
Karataev
Сообщение для "D2":Код
Автор - Karataev Дата добавления - 28.11.2018 в 12:02
alexa1965
Дата: Среда, 28.11.2018, 12:06 |
2003> 2019 >2016
Прошу прощения за немного неправильное объяснение. Считаться должно только по данным 2 строчки. То что ниже это пояснение какие мероприятия приплюсовались.
Прошу прощения за немного неправильное объяснение. Считаться должно только по данным 2 строчки. То что ниже это пояснение какие мероприятия приплюсовались. alexa1965
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 28.11.2018, 12:07
Сообщение Прошу прощения за немного неправильное объяснение. Считаться должно только по данным 2 строчки. То что ниже это пояснение какие мероприятия приплюсовались. Автор - alexa1965 Дата добавления - 28.11.2018 в 12:06
alexa1965
Дата: Среда, 28.11.2018, 12:15 |
2003> 2019 >2016
По простому если в ячейках нет + то это 0 или 1 мероприятие. Если в любой ячейке значения плюсуются то соответственно еще одно. если к этому еще приплюсовывается то уже третье и так максимум до 6 мероприятий.
По простому если в ячейках нет + то это 0 или 1 мероприятие. Если в любой ячейке значения плюсуются то соответственно еще одно. если к этому еще приплюсовывается то уже третье и так максимум до 6 мероприятий. alexa1965
Сообщение По простому если в ячейках нет + то это 0 или 1 мероприятие. Если в любой ячейке значения плюсуются то соответственно еще одно. если к этому еще приплюсовывается то уже третье и так максимум до 6 мероприятий. Автор - alexa1965 Дата добавления - 28.11.2018 в 12:15
sboy
Дата: Среда, 28.11.2018, 13:00 |
Плюсы внутри формулы не посчитать
Плюсы внутри формулы не посчитать sboy
Сообщение Плюсы внутри формулы не посчитать Автор - sboy Дата добавления - 28.11.2018 в 13:00
alexa1965
Дата: Среда, 28.11.2018, 13:06 |
2003> 2019 >2016
Жаль... я думал как то через свойства или значения ячейки можно что-то сварганить... Спасибо все равно!!! Отрицательный результат тоже +
Жаль... я думал как то через свойства или значения ячейки можно что-то сварганить... Спасибо все равно!!! Отрицательный результат тоже + alexa1965
Сообщение Жаль... я думал как то через свойства или значения ячейки можно что-то сварганить... Спасибо все равно!!! Отрицательный результат тоже + Автор - alexa1965 Дата добавления - 28.11.2018 в 13:06
Nic70y
Дата: Среда, 28.11.2018, 13:11 |
для счастливых обладателей более-менее новых версий Excel, массивная:Код
=СУММ(ДЛСТР(ЕСЛИОШИБКА(Ф.ТЕКСТ(E2:H2);0))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(Ф.ТЕКСТ(E2:H2);0);"+";)))+СЧЁТ(E2:H2)
Nic70y
Сообщение для счастливых обладателей более-менее новых версий Excel, массивная:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2018 в 13:11
sboy
Дата: Среда, 28.11.2018, 13:18 |
[offtop]для счастливых обладателей
завидно мне стало
завидно мне стало sboy
Сообщение [offtop]для счастливых обладателей
завидно мне стало Автор - sboy Дата добавления - 28.11.2018 в 13:18
alexa1965
Дата: Среда, 28.11.2018, 13:38 |
2003> 2019 >2016
Вы знаете работает на 2010 версии для конкретного примера, но если в ячейку G2 приплюсовать что то, то не показывает, что добавилось мероприятие. Зато если ввести любое число в ячейку F2 то показывает добавленное мероприятие. А по условию если в любой из ячеек диапазона Е2:Н2 есть число без формулы с + , то это 1 мероприятие
Вы знаете работает на 2010 версии для конкретного примера, но если в ячейку G2 приплюсовать что то, то не показывает, что добавилось мероприятие. Зато если ввести любое число в ячейку F2 то показывает добавленное мероприятие. А по условию если в любой из ячеек диапазона Е2:Н2 есть число без формулы с + , то это 1 мероприятиеalexa1965
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 28.11.2018, 13:39
Сообщение СУММ(ДЛСТР(ЕСЛИОШИБКА(Ф.ТЕКСТ(E2:H2);0))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(Ф.ТЕКСТ(E2:H2);0);"+";)))+СЧЁТ(E2:H2)
Вы знаете работает на 2010 версии для конкретного примера, но если в ячейку G2 приплюсовать что то, то не показывает, что добавилось мероприятие. Зато если ввести любое число в ячейку F2 то показывает добавленное мероприятие. А по условию если в любой из ячеек диапазона Е2:Н2 есть число без формулы с + , то это 1 мероприятиеАвтор - alexa1965 Дата добавления - 28.11.2018 в 13:38
Nic70y
Дата: Среда, 28.11.2018, 14:41 |
нарисуйте в файле несколько строк с разными вариантами (с+ без и т.п.) и желаемым результатом, записанным в ручную
нарисуйте в файле несколько строк с разными вариантами (с+ без и т.п.) и желаемым результатом, записанным в ручную Nic70y
Сообщение нарисуйте в файле несколько строк с разными вариантами (с+ без и т.п.) и желаемым результатом, записанным в ручную Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2018 в 14:41
alexa1965
Дата: Среда, 28.11.2018, 15:46 |
2003> 2019 >2016
Прошу прощения, работа... высылаю
Сообщение Прошу прощения, работа... высылаю Автор - alexa1965 Дата добавления - 28.11.2018 в 15:46
Nic70y
Дата: Среда, 28.11.2018, 15:52 |
=МАКС(ДЛСТР(ЕСЛИОШИБКА(Ф.ТЕКСТ(E2:H2);0))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(Ф.ТЕКСТ(E2:H2);0);"+";)))+1
а можетКод
=МАКС(ДЛСТР(ЕСЛИОШИБКА(Ф.ТЕКСТ(E2:H2);0))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИОШИБКА(Ф.ТЕКСТ(E2:H2);0);"+";)))+(СУММ(E2:H2)>0)
а можетКод
Nic70y
Сообщение Код
а можетКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2018 в 15:52
alexa1965
Дата: Среда, 28.11.2018, 15:59 |
2003> 2019 >2016
Не работает... а может по количеству + в ячейке как то сделать и прибавить 1?
Не работает... а может по количеству + в ячейке как то сделать и прибавить 1? alexa1965
Сообщение Не работает... а может по количеству + в ячейке как то сделать и прибавить 1? Автор - alexa1965 Дата добавления - 28.11.2018 в 15:59
Nic70y
Дата: Среда, 28.11.2018, 16:07 |
у меня работает
Сообщение у меня работает Автор - Nic70y Дата добавления - 28.11.2018 в 16:07
alexa1965
Дата: Среда, 28.11.2018, 16:10 |
Сообщение № 16
2003> 2019 >2016
Наверно 10 офис не тянет.. скачал Ваш пример во всех искомых ячейках 1. Формула Ф.ТЕКСТ не воспринимается
Наверно 10 офис не тянет.. скачал Ваш пример во всех искомых ячейках 1. Формула Ф.ТЕКСТ не воспринимается alexa1965
Сообщение отредактировал alexa1965 - Среда, 28.11.2018, 16:13
Сообщение Наверно 10 офис не тянет.. скачал Ваш пример во всех искомых ячейках 1. Формула Ф.ТЕКСТ не воспринимается Автор - alexa1965 Дата добавления - 28.11.2018 в 16:10
Дата: Среда, 28.11.2018, 16:57 |
Сообщение № 17
У меня в 2013 вот такой вариант работаетКод
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("=*"&ПОВТОР("+*";СТРОКА($1:$9)-1);Ф.ТЕКСТ(E2:H2))*СТРОКА($1:$9);))
И Николая вариант тоже. Не забудьте, что это формула массава - вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Или немассивная формулаКод
=ПРОСМОТР(;-ПОИСКПОЗ("=*"&ПОВТОР("+*";СТРОКА($1:$9)-1);Ф.ТЕКСТ(E2:H2););СТРОКА($1:$9))
Или для любого ExcelВ файле макросов нет, но ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ - это макрофункция и она требует, чтобы макросы были разрешены В именах (Контрл F3) делаем имя "фор" с формулойКод
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(6;СМЕЩ(Лист1!$A2;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(Лист1!$E:$H)-1;));))
И на лист формулуКод
=МАКС(ИНДЕКС(ДЛСТР(фор)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(фор;"+";));))+1
Не знаю, что Вам нужно выводить в случае, когда 1. формул в диапазоне нет вообще, только значения 2. диапазон пуст Поэтому с обработкой этих условий возиться не стал
Не знаю, что Вам нужно выводить в случае, когда 1. формул в диапазоне нет вообще, только значения 2. диапазон пуст Поэтому с обработкой этих условий возиться не стал _Boroda_
Сообщение У меня в 2013 вот такой вариант работаетКод
Не знаю, что Вам нужно выводить в случае, когда 1. формул в диапазоне нет вообще, только значения 2. диапазон пуст Поэтому с обработкой этих условий возиться не стал Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2018 в 16:57
alexa1965
Дата: Четверг, 29.11.2018, 08:02 |
Сообщение № 18
2003> 2019 >2016
Спасибо за отклик! Ваши формулы тоже не проходят. А включать макрос нельзя, сервер не пропускает. Думаю уже давно о переходе на версию 2016... Еще раз Спасибо, всегда от Вас и Николая отличные решения
Спасибо за отклик! Ваши формулы тоже не проходят. А включать макрос нельзя, сервер не пропускает. Думаю уже давно о переходе на версию 2016... Еще раз Спасибо, всегда от Вас и Николая отличные решения alexa1965
Спасибо за отклик! Ваши формулы тоже не проходят. А включать макрос нельзя, сервер не пропускает. Думаю уже давно о переходе на версию 2016... Еще раз Спасибо, всегда от Вас и Николая отличные решения Автор - alexa1965 Дата добавления - 29.11.2018 в 08:02
Дата: Четверг, 29.11.2018, 09:20 |
Сообщение № 19
Алексей, сервер не пропускает что? Макросы? Их в файле нет. Вы пробовали открыть мой файл? Что при открытии происходит? Какие выводятся сообщения и что Вы делаете?
Алексей, сервер не пропускает что? Макросы? Их в файле нет. Вы пробовали открыть мой файл? Что при открытии происходит? Какие выводятся сообщения и что Вы делаете?_Boroda_
Сообщение А включать макрос нельзя, сервер не пропускает.
Алексей, сервер не пропускает что? Макросы? Их в файле нет. Вы пробовали открыть мой файл? Что при открытии происходит? Какие выводятся сообщения и что Вы делаете?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.11.2018 в 09:20
alexa1965
Дата: Четверг, 29.11.2018, 10:27 |
Сообщение № 20
2003> 2019 >2016
Да, последняя формула работает. При открытии требует включить макрос. Спасибо! Вопрос решен
Да, последняя формула работает. При открытии требует включить макрос. Спасибо! Вопрос решенalexa1965
Сообщение Какие выводятся сообщения и что Вы делаете?
Да, последняя формула работает. При открытии требует включить макрос. Спасибо! Вопрос решенАвтор - alexa1965 Дата добавления - 29.11.2018 в 10:27
