Выбрать значения по текст. условию из одной таблицы в другую
RMMMM
Дата: Пятница, 30.11.2018, 21:41 |
Примера нет поскольку пример простой. На одной закладке данные: А B office 10 store 5 toilet 3 На второй закладке значения в столбце А типа: ET office material store female toilet toilet on second floor male toilet Как в столбце B получить значения по условию частичного совпадения текста? Т.е. все строчки содержащие office выдавали 10, все строчки содержащие store выдавали 5 и т.д. VLOOKUP как то странно работает, по идее должен примерные значения определять, но какие то рандомные значения выходят PS Файл на всякий случай приложил
Примера нет поскольку пример простой. На одной закладке данные: А B office 10 store 5 toilet 3 На второй закладке значения в столбце А типа: ET office material store female toilet toilet on second floor male toilet Как в столбце B получить значения по условию частичного совпадения текста? Т.е. все строчки содержащие office выдавали 10, все строчки содержащие store выдавали 5 и т.д. VLOOKUP как то странно работает, по идее должен примерные значения определять, но какие то рандомные значения выходят PS Файл на всякий случай приложил RMMMM
Сообщение отредактировал RMMMM - Пятница, 30.11.2018, 21:52
Сообщение Примера нет поскольку пример простой. На одной закладке данные: А B office 10 store 5 toilet 3 На второй закладке значения в столбце А типа: ET office material store female toilet toilet on second floor male toilet Как в столбце B получить значения по условию частичного совпадения текста? Т.е. все строчки содержащие office выдавали 10, все строчки содержащие store выдавали 5 и т.д. VLOOKUP как то странно работает, по идее должен примерные значения определять, но какие то рандомные значения выходят PS Файл на всякий случай приложил Автор - RMMMM Дата добавления - 30.11.2018 в 21:41
Светлый
Дата: Пятница, 30.11.2018, 22:30 |
Excel 2013, 2016
И Вам, здравствуйте! Массивная формула (Ctrl+Shift+Enter):Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet1!B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Sheet1!A$1:A$9;A1));СТРОКА($1:$9));1));"")
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 30.11.2018, 22:32
Сообщение И Вам, здравствуйте! Массивная формула (Ctrl+Shift+Enter):Код
Автор - Светлый Дата добавления - 30.11.2018 в 22:30
gling
Дата: Пятница, 30.11.2018, 22:33 |
Ещё один вариант массивнойКод
=ИНДЕКС(Sheet1!$B$1:$B$3;ПОИСКПОЗ(1;СЧЁТЕСЛИ(A1;"*"&Sheet1!$A$1:$A$3&"*");))
или скрыть ошибки такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet1!$B$1:$B$3;ПОИСКПОЗ(1;СЧЁТЕСЛИ(A1;"*"&Sheet1!$A$1:$A$3&"*");));"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 30.11.2018, 22:36
Сообщение Ещё один вариант массивнойКод
Автор - gling Дата добавления - 30.11.2018 в 22:33
RMMMM
Дата: Пятница, 30.11.2018, 22:50 |
Светлый, gling, спасибо, все работает
Светлый, gling, спасибо, все работает RMMMM
Сообщение Светлый, gling, спасибо, все работает Автор - RMMMM Дата добавления - 30.11.2018 в 22:50
Светлый
Дата: Пятница, 30.11.2018, 23:06 |
Excel 2013, 2016
Ещё вариант:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet1!B:B;ПОИСКПОЗ(0=1;ЕОШ(1/(ПОИСК(Sheet1!A$1:A$9;0&A1)-1));));"")
*Или так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet1!B:B;ПОИСКПОЗ(;-ЕОШ(1/(ПОИСК(Sheet1!A$1:A$9;0&A1)-1));));"")
**Если в пределах имеющихся данных. Без устранения ошибок:Код
=ИНДЕКС(Sheet1!B:B;ПОИСКПОЗ(;-ЕОШ(ПОИСК(Sheet1!A$1:A$3;A1));))
Ещё вариант:Код
*Или так:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 01.12.2018, 00:04
Сообщение Ещё вариант:Код
*Или так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 30.11.2018 в 23:06
Дата: Пятница, 30.11.2018, 23:18 |
Еще вариант (немассивный)Код
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(Sheet1!A$1:A$3;A1);Sheet1!B$1:B$3)
Для бОльшего массиваКод
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(Sheet1!A$1:A$9;A1)/(Sheet1!A$1:A$9<>"");Sheet1!B$1:B$9)
Сообщение Еще вариант (немассивный)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2018 в 23:18
RMMMM
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:55 |
Оказывается вариантов много. Светлый, _Boroda_, спасибо!
Оказывается вариантов много. Светлый, _Boroda_, спасибо! RMMMM
Сообщение Оказывается вариантов много. Светлый, _Boroda_, спасибо! Автор - RMMMM Дата добавления - 03.12.2018 в 17:55
